  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    SlipKoRn_DH88
    #3123
    @mcu Perfekt, danke dir! So funktioniert es.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SlipKoRn_DH88
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3124
      ich würde gerne in Jarvis eine Tabelle einbinden. Angezeigt werden sollen Beschriftungen und Werte aus den Objekten. Konkret geht es darum darzustellen wie oft der Ölbrenner die letzen drei Tage gelaufen ist, wie lange er an war und wie hoch der Ölverbrauch war. Ich habe diese Werte alle in den Objekten stehen.
      HTMLTable habe ich probiert, das war aber bisher nicht so erfolgreich.
      Danke schon mal für etwas Hilfestellung.
      • M Online
        M Online
        MCU
        #3125
        @hotspot_2
        Wo sind die Daten? Zeig mal bitte die Objekte.
        Woher kommen die drei Tage? history, influxdb?
        • M MCU
          @hotspot_2
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3126
          @mcu Sind 9 ganz normale Objekte in userdata, die ich angelegt habe und dementsprechenden mit Blockly Skripten beschreibe. Es sind Boolean und Number Objekte.
          • hotspot_2H hotspot_2
            M Online
            M Online
            MCU
            #3127
            @hotspot_2 Die drei Tage haben also für jeden Tag und DP einen eigenen DP?
            • M MCU
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #3128
              @mcu So ist es.
                @mcu So ist es.
                M Online
                M Online
                MCU
                #3129
                @hotspot_2 Und dann gibt es noch je einen extra-DP für die Zeit, wie lange der Ölbrenner an war, auch für 3 Tage?
                Vielleicht findest du da was?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/jsontable-erstellen
                hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #3130
                  @mcu
                  Mal anders:
                  Möchte damit einfach in Jarvis einen kurzen Überblick über die letzten drei Tage geben. Das war die Intension. Alles andere erfolgt über influx / Grafana.
                  • M MCU
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #3131
                    @mcu Habe mir mal das Javascript angepasst. Könnte passen ;-).
                    Wo muss ich das jetzt einfügen? Im Widget JSONTable?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3132
                      @hotspot_2 Ja. Also vorher Geräte-DP anlegen.
                      • M MCU
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #3133
                        @mcu Für was Geräte-DP anlegen? Im JSON Editor kann ich es nicht reinkopieren ;-)
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3134
                          @hotspot_2 Es wird ja im Script ein JSON-DP angelegt. Dieser muss als Geräte-DP in jarvis zugeordnet werden. Dann kann man den wiederum in der jsonTable zuordnen.
                          Zeig mal bitte Dein Script.
                          • M MCU
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            #3135
                            @mcu
                            Dann vermute ich mal habe ich zu wild editiert nach deinem letzten Tipp
                            Aber gerne, hier mal das Skript:
                            let heizungDP = '[{"Heizung"}:{"Heute"}:{"Gestern"}:{"Vorgestern"]]';
                            let aktDP = true;
                            let schedDP = 5;
                            let arrDP =''; // ArrayDP für PV
                            let schedulePattern = '*/1 * * * *'; // alle x Minuten aktualisieren
                            var schedule1;
                            if (getState(schedDP).val){
                               // Direkt neue Pattern wirken lassen, aber nur wenn aktiviert
                               (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                               schedule1 = schedule(schedulePattern, async function () {
                                   tableJSONSet();
                            on({id: schedDP, change: "any"}, function (obj) {
                               let value = obj.state.val;
                               if (value){
                                       tableJSONSet();
                               }else{
                            on({id: aktDP, change: "any"}, function (obj) {
                               if (value){
                                   tableJSONSet();
                                   setTimeout(function(){
                                       setStateDelayed(aktDP,false,3000,false);
                                   },2000);
                            function tableJSONSet(){
                               let jsonArr=[];
                               // 1.Reihe
                               let json1= {};
                               json1.Title ="Brenner gelaufen";
                               json1.Aktuell = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                               json1.Tag = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                               json1.Woche = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                               jsonArr.push(json1);
                               let json2 = {};
                               json2.Title ="Wie oft?";
                               json2.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                               json2.Tag = "";
                               json2.Woche = "";
                               jsonArr.push(json2);
                               let json3 = {};
                               json3.Title ="Laden";
                               json3.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                               json3.Tag = "";
                               json3.Woche = "";
                               jsonArr.push(json3);
                               log(JSON.stringify(jsonArr));
                               setState(heizungDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                              @mcu
                              let aktDP = true;
                              let schedDP = 5;
                              var schedule1;
                                     tableJSONSet();
                                 if (value){
                                         tableJSONSet();
                                 }else{
                                 if (value){
                                     tableJSONSet();
                                     },2000);
                                 let jsonArr=[];
                                 // 1.Reihe
                                 let json1= {};
                                 let json2 = {};
                                 json2.Tag = "";
                                 json2.Woche = "";
                                 let json3 = {};
                                 json3.Tag = "";
                                 json3.Woche = "";
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3136
                              @hotspot_2 Es muss ein ioBroker-DP angelegt werden. Warum hast du die createState rausgenommen?
                              Der heizungDP muss ein ioBroker-DP sein -> '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                              Und den dann auch anlegen:
                              Lass das mal laufen. Ergebnis einmal reinstellen. Also Inhalt vom DP heizungsDP
                              let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                              createState(heizungDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                              let arrDP ='';
                                 tableJSONSet();
                              },3000);
                              /* In der Funktion kann man die Objekt-Key-Werte auch ändern */
                                 let jsonArr=[];
                                 // 1.Reihe
                                 let json1= {};
                                 json1.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                                 json1.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                                 json1.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                                 let json2 = {};
                                 json2.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_heute').val;
                                 json2.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_gestern').val;
                                 json2.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_vorgestern').val;
                                 let json3 = {};
                                 json3.Heute = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_heute').val;
                                 json3.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_gestern').val;
                                 json3.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_vorgestern').val;
                                 //log(JSON.stringify(jsonArr));
                              hotspot_2H U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                let arrDP ='';
                                   tableJSONSet();
                                },3000);
                                   let jsonArr=[];
                                   // 1.Reihe
                                   let json1= {};
                                   let json2 = {};
                                   let json3 = {};
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #3137
                                @mcu Alles klar. Passt. Jetzt habe ich glaub das Prinzip auch verstanden. Das laufende Javascript schreibt im JSON-Format in den DP in ioBroker-DP und der wird dann vom JSON-Widget angezeigt.
                                [{"Title":"Brenner gelaufen","Heute":true,"Gestern":true,"Vorgestern":false},{"Title":"Wie oft?","Heute":6,"Gestern":2,"Vorgestern":0},{"Title":"Laden","Heute":0,"Gestern":0,"Vorgestern":0}]
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3138
                                  @hotspot_2 Sieht gut aus.
                                  Jetzt in jarvis ganz normal ein Gerät anlegen mit dem GeräteDP -> heizungDP und dann ein Widget JSONTable anlegen.
                                  Wie oft soll das aktualisiert werden? Im SCript ergänzen.
                                  unter setTimeout
                                  },3000);
                                  schedule('*/30 * * * *', () => { // wird alle 30 Minuten aktualisiert
                                      tableJSONSet();
                                  Zeig auch bitte das ergebnis als JSONTable, damit andere es sehen können. Danke.
                                  • M MCU
                                    unter setTimeout
                                    },3000);
                                        tableJSONSet();
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #3139
                                    @mcu So, passt. Gerne hier für Alle das Ergebnis:
                                    Kleine Frage dazu noch: Kann ich das unten "Zeilen pro Seite..." usw. auch noch verstecken?
                                    Anbei nochmal das Skript:
                                    let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungdp';
                                    let arrDP ='';
                                       tableJSONSet();
                                    },3000);
                                    schedule('*/10 * * * *', () => { // wird alle 10 Minuten aktualisiert
                                        tableJSONSet();
                                       let jsonArr=[];
                                       // 1.Reihe
                                       let json1= {};
                                       if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val == true) {
                                           json1.Heute = "Ja";
                                       } else {
                                           json1.Heute = "Nein";
                                       if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val == true) {
                                           json1.Gestern = "Ja";
                                       } else {
                                           json1.Gestern = "Nein";
                                       if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val == true) {
                                           json1.Vorgestern = "Ja";
                                       } else {
                                           json1.Vorgestern = "Nein";
                                       //2. Reihe
                                       let json2 = {};
                                       // 3. Reihe
                                       let json3 = {};
                                       json3.Title ="Laufzeit";
                                      let arrDP ='';
                                         tableJSONSet();
                                      },3000);
                                          tableJSONSet();
                                         let jsonArr=[];
                                         // 1.Reihe
                                         let json1= {};
                                             json1.Heute = "Ja";
                                         } else {
                                         } else {
                                         } else {
                                         //2. Reihe
                                         let json2 = {};
                                         // 3. Reihe
                                         let json3 = {};
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3140
                                      @hotspot_2
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                      • M MCU
                                        @hotspot_2
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #3141
                                        @mcu Ich hätte noch eine Frage: Wie kann ich den in der Titelzeile oben eine Bezeichnung mit Leerzeichnen eingeben? Also anstatt Gestern z.B. "4 Tage"?
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3142
                                          @hotspot_2
                                          /* statt .Titel */
                                          json1["4 Tage"] = ....
