  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    #3115
    Habe gerade meine gesamte iOBroker Installation neu aufgesetzt und bin vom raspberry auf einen proxmox lxc mit Ubuntu umgezogen. Hatte gehofft, dass mit einer frischen Installation einige Fehler der Vergangenheit angehören. Bei der alten Installation wie auch bei der neuen habe ich folgende Fehler in der Konsole:
    Diese Fehler kommen auch bei einer frischen Instanz, direkt wenn ich das erste mal auf die Seite gehe.
    Wenn ich mir z.B. den woff2 Font in der Konsole anschaue, dann sieht das ganze so aus:
    Hat jemand eine Idee woran das liegt und was ich dagegen tun kann?
    • M Online
      M Online
      MCU
      #3116
      @the-masterplan Versuch mal auf der console: iob upload jarvis
      -> jarvis.0.notifications -> []
      (leeres Array setzen)
      the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        the-masterplan
        #3117
        @MCU
        Das hat leider nicht geholfen. Fehlermeldungen sind weiterhin die gleichen.
        • the-masterplanT the-masterplan
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3118
          @the-masterplan sind nur Warnungen und nicht kritisch
          • M MCU
            @vlink Also eben wolltest du noch, dass auf dem Tablet es so aussieht wie auf dem PC. Und das kann man mit den Breakpoints einstellen. Komplett andere Layout für Tablet, PC und Handy, Feature Request einstellen.
            V Offline
            V Offline
            vlink
            #3119
            @mcu Sorry, vielleicht etwas umständlich ausgedrückt. Entweder dass das PC Layout auf dem Tablet verwendet wird, oder ein eigenes Layout. Ich nutze es auf dem PC nicht, nur auf dem Smartphone und einem Android Tablet und benötige 2 unterschiedliche Layouts dafür. Vielen Dank!
            • V vlink
              M Online
              M Online
              MCU
              #3120
              @vlink Und genau das kann man über die Breakpoints einstellen.
                SlipKoRn_DH88
                #3121
                ich habe mittlerweile mehrere Schaltbare Geräte (Steckdosen, Nuki...), welche mit 0 und 1schalten, aber nicht mit false und true. Hat Jarvis eine Möglichkeit die Werte 0, 1 zu schalten? Ich habe in der Doku und im Forum bisher nichts finden können. Möglicherweise waren meine Suchwörter auch nicht die korrekten.
                Besten Dank
                • S SlipKoRn_DH88
                  Besten Dank
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3122
                  @slipkorn_dh88 Steht in der Doku. Schau mal unter Datenpunkt-Eigenschaften On und off Attribute.
                    SlipKoRn_DH88
                    #3123
                    @mcu Perfekt, danke dir! So funktioniert es.
                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SlipKoRn_DH88
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #3124
                      ich würde gerne in Jarvis eine Tabelle einbinden. Angezeigt werden sollen Beschriftungen und Werte aus den Objekten. Konkret geht es darum darzustellen wie oft der Ölbrenner die letzen drei Tage gelaufen ist, wie lange er an war und wie hoch der Ölverbrauch war. Ich habe diese Werte alle in den Objekten stehen.
                      HTMLTable habe ich probiert, das war aber bisher nicht so erfolgreich.
                      Danke schon mal für etwas Hilfestellung.
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3125
                        @hotspot_2
                        Wo sind die Daten? Zeig mal bitte die Objekte.
                        Woher kommen die drei Tage? history, influxdb?
                        • M MCU
                          @hotspot_2
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #3126
                          @mcu Sind 9 ganz normale Objekte in userdata, die ich angelegt habe und dementsprechenden mit Blockly Skripten beschreibe. Es sind Boolean und Number Objekte.
                          • hotspot_2H hotspot_2
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3127
                            @hotspot_2 Die drei Tage haben also für jeden Tag und DP einen eigenen DP?
                            • M MCU
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #3128
                              @mcu So ist es.
                                @mcu So ist es.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3129
                                @hotspot_2 Und dann gibt es noch je einen extra-DP für die Zeit, wie lange der Ölbrenner an war, auch für 3 Tage?
                                Vielleicht findest du da was?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/jsontable-erstellen
                                hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #3130
                                  @mcu
                                  Mal anders:
                                  Möchte damit einfach in Jarvis einen kurzen Überblick über die letzten drei Tage geben. Das war die Intension. Alles andere erfolgt über influx / Grafana.
                                  • M MCU
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #3131
                                    @mcu Habe mir mal das Javascript angepasst. Könnte passen ;-).
                                    Wo muss ich das jetzt einfügen? Im Widget JSONTable?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3132
                                      @hotspot_2 Ja. Also vorher Geräte-DP anlegen.
                                      • M MCU
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #3133
                                        @mcu Für was Geräte-DP anlegen? Im JSON Editor kann ich es nicht reinkopieren ;-)
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3134
                                          @hotspot_2 Es wird ja im Script ein JSON-DP angelegt. Dieser muss als Geräte-DP in jarvis zugeordnet werden. Dann kann man den wiederum in der jsonTable zuordnen.
                                          Zeig mal bitte Dein Script.
