  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @mcu Du könntest es mit der v3.0.11 oder der v3.1.0-alpha.54 noch versuchen?
    v3.0.11
    Dazu auf der console eingeben:
    iob upgrade jarvis@3.0.11
    Falls es funktioniert ok, sonst alpha-Version
    Dazu in die Adapter gehen, Expertenmodus einschalten 92a5f260-3af0-47dc-8032-bfa2a091582a-image.png
    und dann jarvis von github auswählen
    Schtallone
    #3105
    @mcu
    mit der v3.1.0-alpha.54 geht jetzt auch der Apple Kalender.
    • S Schtallone
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #3106
      @schtallone Hat sich erledigt.
      Test Termin wird falsch angezeigt. bei Dir?
      iCloud
      Jarvis Calendar
      Auch gefunden: Zeitzone muss korrekt eingestellt werden.
      Calendar mit iCloud-Kalender -> Geht also auch ohne Passwort
      • ZefauZ Zefau
        jarvis - just another remarkable vis
        Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
        Was ist jarvis?
        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
        Warum jarvis?
        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
        v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
        Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
        Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
        Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
        v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
        Layout
        • Add navigation drawer (#81)
        • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
        • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
        • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
        • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
        • Introduce tiles (#235)
        • Add option to use icon as State indication (#264)
        • Introduce different widget sizes (#277)
        • Swipe to switch between tabs (#19)
        • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
        Geräte / States
        • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
        • Allow styling of Device body and label (#612)
        Modul Chart
        • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
        • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
        • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
        • Rework / dense Chart layout (#446)
        • Bar graph (#427)
        • add secondary y-axis (#326)
        Modul JsonTable / HtmlTable
        • add new module HtmlTable (#676)
          Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
        • Improve module JsonTable (#679)
          Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
        Modul AdapterStatus
        • Allow to start / stop adapter instance
        • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
        Modul Calendar
        • Custom colors for calendars (#660)
        Modul iFrame
        • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
        • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
        Status / Trigger
        • ButtonAction als Taster (#450)
        • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
        • Allow icon as state status (#680)
        • allow specific values for trigger action (#757)
        • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
        Einstellungen / Settings
        • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
        • Save / apply configuration without reloading page (#311)
        • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
        • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
        • Security prompt when deleting an entry (#76)
        • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
        Sonstiges
        • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
        • neues Logo (#144)
        Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
        Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
        @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
        jarvis übersetzen / translate jarvis
        Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
        Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
        __
        Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
        See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
        v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
        Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
        Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
        ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
        Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
        Impressionen
        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
        YouTube
        Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
        Ausblick / Roadmap
        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
        Gestalte mit und stimme ab
        Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
        V Offline
        V Offline
        vlink
        #3107
        ich nutze Jarvis mittlerweile umfangreich und habe verschiedene Seiten erstellt mit unterschiedlichem Inhalt für Desktop und Smartphone.
        Im Browser und auf dem Handy funktioniert das auch gut mit der Unterscheidung.
        Ich habe jetzt ein Tablet, basierend auf Android, dort wird mir allerdings das Layout vom Smartphone im Browser angezeigt.
        Kann man das irgendwo in Jarvis einstellen das dort auch das Desktop Layout angezeigt wird?
        Ich müsste ein abweichendes Layout zwischen Handy und Tablett Browser haben.
        Danke und VG
        Volker
        M hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
        • V vlink
          Danke und VG
          Volker
          M Online
          M Online
          MCU
          #3108
          @vlink
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @vlink
            V Offline
            V Offline
            vlink
            #3109
            @mcu Vielen Dank! Allerdings ging es mir darum herauszufinden ob man die Erkennung irgendwie einstellen kann. Sprich auf meinem Handy soll das Smartphone Layout gelten, auf meinem Tablet - welches unter Android läuft - allerdings das Desktop Layout. Ich denke das wird nicht funktionieren leider.
            • V vlink
              M Online
              M Online
              MCU
              #3110
              @vlink Dafür sind doch die Breakpoint Einstellungen da.
              Welche Breite zeigt das Programm beim Handy und Tablet an?
              • V vlink
                Danke und VG
                Volker
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3111
                @vlink Das geht doch in die gleiche Richtung wie meine Anfrage. Optimal wäre es wenn man mehrere Layoutvarianten hätte, also Desktop, Smartphone und Handy (mindestens).
                Ich werde dazu mal auf github eine Feature Request aufmachen.
                • hotspot_2H hotspot_2
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3112
                  @hotspot_2 Du möchtest ja fürs Tablet ein ganz anderes Layout haben. Mit den Breakpoints in der Einstellungen kann man nur einstellen, ab wann vom Standard Layout es 2-spaltig dargestellt werden soll und ab wann 1-spaltig. Wobei das mit Spalten sind Breitenbereiche.
                  Nutzt man das Extra Layout vom Smartphone wird dieses 1-spaltig dargestellt.
                  • M MCU
                    V Offline
                    V Offline
                    vlink
                    #3113
                    @mcu Genau ich möchte ein Layout haben welches bei mir auf dem Smartphone angezeigt wird, und ein anderes fürs Tablet. Am besten wäre wenn man das evtl. mit einem parameter in der URL entsprechend aufrufen könnte.
                    • V vlink
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3114
                      @vlink Also eben wolltest du noch, dass auf dem Tablet es so aussieht wie auf dem PC. Und das kann man mit den Breakpoints einstellen. Komplett andere Layout für Tablet, PC und Handy, Feature Request einstellen.
                      • the-masterplanT Offline
                        the-masterplan
                        #3115
                        Habe gerade meine gesamte iOBroker Installation neu aufgesetzt und bin vom raspberry auf einen proxmox lxc mit Ubuntu umgezogen. Hatte gehofft, dass mit einer frischen Installation einige Fehler der Vergangenheit angehören. Bei der alten Installation wie auch bei der neuen habe ich folgende Fehler in der Konsole:
                        Diese Fehler kommen auch bei einer frischen Instanz, direkt wenn ich das erste mal auf die Seite gehe.
                        Wenn ich mir z.B. den woff2 Font in der Konsole anschaue, dann sieht das ganze so aus:
                        Hat jemand eine Idee woran das liegt und was ich dagegen tun kann?
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3116
                          @the-masterplan Versuch mal auf der console: iob upload jarvis
                          -> jarvis.0.notifications -> []
                          (leeres Array setzen)
                          the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            the-masterplan
                            #3117
                            @MCU
                            Das hat leider nicht geholfen. Fehlermeldungen sind weiterhin die gleichen.
                            • the-masterplanT the-masterplan
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3118
                              @the-masterplan sind nur Warnungen und nicht kritisch
                              • M MCU
                                V Offline
                                V Offline
                                vlink
                                #3119
                                @mcu Sorry, vielleicht etwas umständlich ausgedrückt. Entweder dass das PC Layout auf dem Tablet verwendet wird, oder ein eigenes Layout. Ich nutze es auf dem PC nicht, nur auf dem Smartphone und einem Android Tablet und benötige 2 unterschiedliche Layouts dafür. Vielen Dank!
                                • V vlink
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3120
                                  @vlink Und genau das kann man über die Breakpoints einstellen.
                                    SlipKoRn_DH88
                                    #3121
                                    ich habe mittlerweile mehrere Schaltbare Geräte (Steckdosen, Nuki...), welche mit 0 und 1schalten, aber nicht mit false und true. Hat Jarvis eine Möglichkeit die Werte 0, 1 zu schalten? Ich habe in der Doku und im Forum bisher nichts finden können. Möglicherweise waren meine Suchwörter auch nicht die korrekten.
                                    Besten Dank
                                    • S SlipKoRn_DH88
                                      Besten Dank
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3122
                                      @slipkorn_dh88 Steht in der Doku. Schau mal unter Datenpunkt-Eigenschaften On und off Attribute.
                                        SlipKoRn_DH88
                                        #3123
                                        @mcu Perfekt, danke dir! So funktioniert es.
                                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S SlipKoRn_DH88
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #3124
                                          ich würde gerne in Jarvis eine Tabelle einbinden. Angezeigt werden sollen Beschriftungen und Werte aus den Objekten. Konkret geht es darum darzustellen wie oft der Ölbrenner die letzen drei Tage gelaufen ist, wie lange er an war und wie hoch der Ölverbrauch war. Ich habe diese Werte alle in den Objekten stehen.
                                          HTMLTable habe ich probiert, das war aber bisher nicht so erfolgreich.
                                          Danke schon mal für etwas Hilfestellung.
