  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hotspot_2
    Wo sind die Daten? Zeig mal bitte die Objekte.
    Woher kommen die drei Tage? history, influxdb?
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #3126
    @mcu Sind 9 ganz normale Objekte in userdata, die ich angelegt habe und dementsprechenden mit Blockly Skripten beschreibe. Es sind Boolean und Number Objekte.
    • hotspot_2H hotspot_2
      M Online
      M Online
      MCU
      #3127
      @hotspot_2 Die drei Tage haben also für jeden Tag und DP einen eigenen DP?
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #3128
        @mcu So ist es.
          @mcu So ist es.
          M Online
          M Online
          MCU
          #3129
          @hotspot_2 Und dann gibt es noch je einen extra-DP für die Zeit, wie lange der Ölbrenner an war, auch für 3 Tage?
          Vielleicht findest du da was?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/jsontable-erstellen
          hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #3130
            @mcu
            Mal anders:
            Möchte damit einfach in Jarvis einen kurzen Überblick über die letzten drei Tage geben. Das war die Intension. Alles andere erfolgt über influx / Grafana.
            • M MCU
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #3131
              @mcu Habe mir mal das Javascript angepasst. Könnte passen ;-).
              Wo muss ich das jetzt einfügen? Im Widget JSONTable?
                M Online
                M Online
                MCU
                #3132
                @hotspot_2 Ja. Also vorher Geräte-DP anlegen.
                • M MCU
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #3133
                  @mcu Für was Geräte-DP anlegen? Im JSON Editor kann ich es nicht reinkopieren ;-)
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3134
                    @hotspot_2 Es wird ja im Script ein JSON-DP angelegt. Dieser muss als Geräte-DP in jarvis zugeordnet werden. Dann kann man den wiederum in der jsonTable zuordnen.
                    Zeig mal bitte Dein Script.
                    • M MCU
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #3135
                      @mcu
                      Dann vermute ich mal habe ich zu wild editiert nach deinem letzten Tipp
                      Aber gerne, hier mal das Skript:
                      let heizungDP = '[{"Heizung"}:{"Heute"}:{"Gestern"}:{"Vorgestern"]]';
                      let aktDP = true;
                      let schedDP = 5;
                      let arrDP =''; // ArrayDP für PV
                      let schedulePattern = '*/1 * * * *'; // alle x Minuten aktualisieren
                      var schedule1;
                      if (getState(schedDP).val){
                         // Direkt neue Pattern wirken lassen, aber nur wenn aktiviert
                         (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                         schedule1 = schedule(schedulePattern, async function () {
                             tableJSONSet();
                      on({id: schedDP, change: "any"}, function (obj) {
                         let value = obj.state.val;
                         if (value){
                                 tableJSONSet();
                         }else{
                      on({id: aktDP, change: "any"}, function (obj) {
                         if (value){
                             tableJSONSet();
                             setTimeout(function(){
                                 setStateDelayed(aktDP,false,3000,false);
                             },2000);
                      function tableJSONSet(){
                         let jsonArr=[];
                         // 1.Reihe
                         let json1= {};
                         json1.Title ="Brenner gelaufen";
                         json1.Aktuell = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                         json1.Tag = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                         json1.Woche = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                         jsonArr.push(json1);
                         let json2 = {};
                         json2.Title ="Wie oft?";
                         json2.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                         json2.Tag = "";
                         json2.Woche = "";
                         jsonArr.push(json2);
                         let json3 = {};
                         json3.Title ="Laden";
                         json3.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                         json3.Tag = "";
                         json3.Woche = "";
                         jsonArr.push(json3);
                         log(JSON.stringify(jsonArr));
                         setState(heizungDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                        @mcu
                        let aktDP = true;
                        let schedDP = 5;
                        var schedule1;
                               tableJSONSet();
                           if (value){
                                   tableJSONSet();
                           }else{
                           if (value){
                               tableJSONSet();
                               },2000);
                           let jsonArr=[];
                           // 1.Reihe
                           let json1= {};
                           let json2 = {};
                           json2.Tag = "";
                           json2.Woche = "";
                           let json3 = {};
                           json3.Tag = "";
                           json3.Woche = "";
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3136
                        @hotspot_2 Es muss ein ioBroker-DP angelegt werden. Warum hast du die createState rausgenommen?
                        Der heizungDP muss ein ioBroker-DP sein -> '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                        Und den dann auch anlegen:
                        Lass das mal laufen. Ergebnis einmal reinstellen. Also Inhalt vom DP heizungsDP
                        let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                        createState(heizungDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                        let arrDP ='';
                           tableJSONSet();
                        },3000);
                        /* In der Funktion kann man die Objekt-Key-Werte auch ändern */
                           let jsonArr=[];
                           // 1.Reihe
                           let json1= {};
                           json1.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                           json1.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                           json1.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                           let json2 = {};
                           json2.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_heute').val;
                           json2.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_gestern').val;
                           json2.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_vorgestern').val;
                           let json3 = {};
                           json3.Heute = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_heute').val;
                           json3.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_gestern').val;
                           json3.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_vorgestern').val;
                           //log(JSON.stringify(jsonArr));
                        hotspot_2H U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          let arrDP ='';
                             tableJSONSet();
                          },3000);
                             let jsonArr=[];
                             // 1.Reihe
                             let json1= {};
                             let json2 = {};
                             let json3 = {};
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #3137
                          @mcu Alles klar. Passt. Jetzt habe ich glaub das Prinzip auch verstanden. Das laufende Javascript schreibt im JSON-Format in den DP in ioBroker-DP und der wird dann vom JSON-Widget angezeigt.
                          [{"Title":"Brenner gelaufen","Heute":true,"Gestern":true,"Vorgestern":false},{"Title":"Wie oft?","Heute":6,"Gestern":2,"Vorgestern":0},{"Title":"Laden","Heute":0,"Gestern":0,"Vorgestern":0}]
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3138
                            @hotspot_2 Sieht gut aus.
                            Jetzt in jarvis ganz normal ein Gerät anlegen mit dem GeräteDP -> heizungDP und dann ein Widget JSONTable anlegen.
                            Wie oft soll das aktualisiert werden? Im SCript ergänzen.
                            unter setTimeout
                            },3000);
                            schedule('*/30 * * * *', () => { // wird alle 30 Minuten aktualisiert
                                tableJSONSet();
                            Zeig auch bitte das ergebnis als JSONTable, damit andere es sehen können. Danke.
                            • M MCU
                              unter setTimeout
                              },3000);
                                  tableJSONSet();
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #3139
                              @mcu So, passt. Gerne hier für Alle das Ergebnis:
                              Kleine Frage dazu noch: Kann ich das unten "Zeilen pro Seite..." usw. auch noch verstecken?
                              Anbei nochmal das Skript:
                              let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungdp';
                              let arrDP ='';
                                 tableJSONSet();
                              },3000);
                              schedule('*/10 * * * *', () => { // wird alle 10 Minuten aktualisiert
                                  tableJSONSet();
                                 let jsonArr=[];
                                 // 1.Reihe
                                 let json1= {};
                                 if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val == true) {
                                     json1.Heute = "Ja";
                                 } else {
                                     json1.Heute = "Nein";
                                 if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val == true) {
                                     json1.Gestern = "Ja";
                                 } else {
                                     json1.Gestern = "Nein";
                                 if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val == true) {
                                     json1.Vorgestern = "Ja";
                                 } else {
                                     json1.Vorgestern = "Nein";
                                 //2. Reihe
                                 let json2 = {};
                                 // 3. Reihe
                                 let json3 = {};
                                 json3.Title ="Laufzeit";
                                let arrDP ='';
                                   tableJSONSet();
                                },3000);
                                    tableJSONSet();
                                   let jsonArr=[];
                                   // 1.Reihe
                                   let json1= {};
                                       json1.Heute = "Ja";
                                   } else {
                                   } else {
                                   } else {
                                   //2. Reihe
                                   let json2 = {};
                                   // 3. Reihe
                                   let json3 = {};
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3140
                                @hotspot_2
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                • M MCU
                                  @hotspot_2
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #3141
                                  @mcu Ich hätte noch eine Frage: Wie kann ich den in der Titelzeile oben eine Bezeichnung mit Leerzeichnen eingeben? Also anstatt Gestern z.B. "4 Tage"?
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3142
                                    @hotspot_2
                                    /* statt .Titel */
                                    json1["4 Tage"] = ....
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      UncleB
                                      #3143
                                      Gibts eigentlich ne Anleitung wie man eCharts einbindet mit dem HistoryGraph?
                                      Weiß nicht wie ich vorgehen muss, und die Suche ist bei dieser Forensoftware eine Katastrophe finde ich..
                                      • U UncleB
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3144
                                        @uncleb
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
                                          Kev 0
                                          #3145
                                          Könnt ihr mich beim Formatieren von Werten via Formeln unterstützen. Im Endeffekt muss ich eigentlich nur einen Wert (Zahl) die im Datenpunkt (Anzeige) reinkommt mit einer festen Zahl vergleichen und dementsprechend true/false ausgeben.
                                          Ich habe das Beispiel "value": "val => Math.round(parseInt(val)/3600)" gefunden aber verstehe es leider nicht. Ich denke hier wird dem value (verarbeiteter Wert) ein neuer Wert zugewiesen aber was macht z.B. val => und wieso ist der hintere Term in Anführungszeichen? Ich hätte etwas erwartet wie "value": Math.round(parseInt(val)/3600).
                                          Bzw. in meinem Fall "value": val = 5
