  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hotspot_2 Die drei Tage haben also für jeden Tag und DP einen eigenen DP?
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #3128
    @mcu So ist es.
    • hotspot_2H hotspot_2
      @mcu So ist es.
      M Online
      M Online
      MCU
      #3129
      @hotspot_2 Und dann gibt es noch je einen extra-DP für die Zeit, wie lange der Ölbrenner an war, auch für 3 Tage?
      Vielleicht findest du da was?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/jsontable-erstellen
      hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #3130
        @mcu
        Mal anders:
        Möchte damit einfach in Jarvis einen kurzen Überblick über die letzten drei Tage geben. Das war die Intension. Alles andere erfolgt über influx / Grafana.
        • M MCU
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3131
          @mcu Habe mir mal das Javascript angepasst. Könnte passen ;-).
          Wo muss ich das jetzt einfügen? Im Widget JSONTable?
            M Online
            M Online
            MCU
            #3132
            @hotspot_2 Ja. Also vorher Geräte-DP anlegen.
            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #3133
              @mcu Für was Geräte-DP anlegen? Im JSON Editor kann ich es nicht reinkopieren ;-)
                M Online
                M Online
                MCU
                #3134
                @hotspot_2 Es wird ja im Script ein JSON-DP angelegt. Dieser muss als Geräte-DP in jarvis zugeordnet werden. Dann kann man den wiederum in der jsonTable zuordnen.
                Zeig mal bitte Dein Script.
                • M MCU
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #3135
                  @mcu
                  Dann vermute ich mal habe ich zu wild editiert nach deinem letzten Tipp
                  Aber gerne, hier mal das Skript:
                  let heizungDP = '[{"Heizung"}:{"Heute"}:{"Gestern"}:{"Vorgestern"]]';
                  let aktDP = true;
                  let schedDP = 5;
                  let arrDP =''; // ArrayDP für PV
                  let schedulePattern = '*/1 * * * *'; // alle x Minuten aktualisieren
                  var schedule1;
                  if (getState(schedDP).val){
                     // Direkt neue Pattern wirken lassen, aber nur wenn aktiviert
                     (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                     schedule1 = schedule(schedulePattern, async function () {
                         tableJSONSet();
                  on({id: schedDP, change: "any"}, function (obj) {
                     let value = obj.state.val;
                     if (value){
                             tableJSONSet();
                     }else{
                  on({id: aktDP, change: "any"}, function (obj) {
                     if (value){
                         tableJSONSet();
                         setTimeout(function(){
                             setStateDelayed(aktDP,false,3000,false);
                         },2000);
                  function tableJSONSet(){
                     let jsonArr=[];
                     // 1.Reihe
                     let json1= {};
                     json1.Title ="Brenner gelaufen";
                     json1.Aktuell = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                     json1.Tag = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                     json1.Woche = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                     jsonArr.push(json1);
                     let json2 = {};
                     json2.Title ="Wie oft?";
                     json2.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                     json2.Tag = "";
                     json2.Woche = "";
                     jsonArr.push(json2);
                     let json3 = {};
                     json3.Title ="Laden";
                     json3.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                     json3.Tag = "";
                     json3.Woche = "";
                     jsonArr.push(json3);
                     log(JSON.stringify(jsonArr));
                     setState(heizungDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                    @mcu
                    let aktDP = true;
                    let schedDP = 5;
                    var schedule1;
                           tableJSONSet();
                       if (value){
                               tableJSONSet();
                       }else{
                       if (value){
                           tableJSONSet();
                           },2000);
                       let jsonArr=[];
                       // 1.Reihe
                       let json1= {};
                       let json2 = {};
                       json2.Tag = "";
                       json2.Woche = "";
                       let json3 = {};
                       json3.Tag = "";
                       json3.Woche = "";
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3136
                    @hotspot_2 Es muss ein ioBroker-DP angelegt werden. Warum hast du die createState rausgenommen?
                    Der heizungDP muss ein ioBroker-DP sein -> '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                    Und den dann auch anlegen:
                    Lass das mal laufen. Ergebnis einmal reinstellen. Also Inhalt vom DP heizungsDP
                    let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                    createState(heizungDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                    let arrDP ='';
                       tableJSONSet();
                    },3000);
                    /* In der Funktion kann man die Objekt-Key-Werte auch ändern */
                       let jsonArr=[];
                       // 1.Reihe
                       let json1= {};
                       json1.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                       json1.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                       json1.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                       let json2 = {};
                       json2.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_heute').val;
                       json2.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_gestern').val;
                       json2.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_vorgestern').val;
                       let json3 = {};
                       json3.Heute = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_heute').val;
                       json3.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_gestern').val;
                       json3.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_vorgestern').val;
                       //log(JSON.stringify(jsonArr));
                    hotspot_2H U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      let arrDP ='';
                         tableJSONSet();
                      },3000);
                         let jsonArr=[];
                         // 1.Reihe
                         let json1= {};
                         let json2 = {};
                         let json3 = {};
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #3137
                      @mcu Alles klar. Passt. Jetzt habe ich glaub das Prinzip auch verstanden. Das laufende Javascript schreibt im JSON-Format in den DP in ioBroker-DP und der wird dann vom JSON-Widget angezeigt.
                      [{"Title":"Brenner gelaufen","Heute":true,"Gestern":true,"Vorgestern":false},{"Title":"Wie oft?","Heute":6,"Gestern":2,"Vorgestern":0},{"Title":"Laden","Heute":0,"Gestern":0,"Vorgestern":0}]
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3138
                        @hotspot_2 Sieht gut aus.
                        Jetzt in jarvis ganz normal ein Gerät anlegen mit dem GeräteDP -> heizungDP und dann ein Widget JSONTable anlegen.
                        Wie oft soll das aktualisiert werden? Im SCript ergänzen.
                        unter setTimeout
                        },3000);
                        schedule('*/30 * * * *', () => { // wird alle 30 Minuten aktualisiert
                            tableJSONSet();
                        Zeig auch bitte das ergebnis als JSONTable, damit andere es sehen können. Danke.
                        • M MCU
                          unter setTimeout
                          },3000);
                              tableJSONSet();
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #3139
                          @mcu So, passt. Gerne hier für Alle das Ergebnis:
                          Kleine Frage dazu noch: Kann ich das unten "Zeilen pro Seite..." usw. auch noch verstecken?
                          Anbei nochmal das Skript:
                          let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungdp';
                          let arrDP ='';
                             tableJSONSet();
                          },3000);
                          schedule('*/10 * * * *', () => { // wird alle 10 Minuten aktualisiert
                              tableJSONSet();
                             let jsonArr=[];
                             // 1.Reihe
                             let json1= {};
                             if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val == true) {
                                 json1.Heute = "Ja";
                             } else {
                                 json1.Heute = "Nein";
                             if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val == true) {
                                 json1.Gestern = "Ja";
                             } else {
                                 json1.Gestern = "Nein";
                             if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val == true) {
                                 json1.Vorgestern = "Ja";
                             } else {
                                 json1.Vorgestern = "Nein";
                             //2. Reihe
                             let json2 = {};
                             // 3. Reihe
                             let json3 = {};
                             json3.Title ="Laufzeit";
                            let arrDP ='';
                               tableJSONSet();
                            },3000);
                                tableJSONSet();
                               let jsonArr=[];
                               // 1.Reihe
                               let json1= {};
                                   json1.Heute = "Ja";
                               } else {
                               } else {
                               } else {
                               //2. Reihe
                               let json2 = {};
                               // 3. Reihe
                               let json3 = {};
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3140
                            @hotspot_2
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                            • M MCU
                              @hotspot_2
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #3141
                              @mcu Ich hätte noch eine Frage: Wie kann ich den in der Titelzeile oben eine Bezeichnung mit Leerzeichnen eingeben? Also anstatt Gestern z.B. "4 Tage"?
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3142
                                @hotspot_2
                                /* statt .Titel */
                                json1["4 Tage"] = ....
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UncleB
                                  #3143
                                  Gibts eigentlich ne Anleitung wie man eCharts einbindet mit dem HistoryGraph?
                                  Weiß nicht wie ich vorgehen muss, und die Suche ist bei dieser Forensoftware eine Katastrophe finde ich..
                                  • U UncleB
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3144
                                    @uncleb
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
                                      Kev 0
                                      #3145
                                      Könnt ihr mich beim Formatieren von Werten via Formeln unterstützen. Im Endeffekt muss ich eigentlich nur einen Wert (Zahl) die im Datenpunkt (Anzeige) reinkommt mit einer festen Zahl vergleichen und dementsprechend true/false ausgeben.
                                      Ich habe das Beispiel "value": "val => Math.round(parseInt(val)/3600)" gefunden aber verstehe es leider nicht. Ich denke hier wird dem value (verarbeiteter Wert) ein neuer Wert zugewiesen aber was macht z.B. val => und wieso ist der hintere Term in Anführungszeichen? Ich hätte etwas erwartet wie "value": Math.round(parseInt(val)/3600).
                                      Bzw. in meinem Fall "value": val = 5
                                      • K Kev 0
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3146
                                        @kev-0
                                        Hier ist es beschrieben:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x/parameter-format#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
                                        Der ganze Ausdruck ist ein JSON-Format: normalerweise sieht es so aus {"key":"value"}
                                        Für Deine Anforderung:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/wert-pruefen
                                        • M MCU
                                          @kev-0
                                          Kev 0
                                          #3147
                                          @mcu
                                          Danke hat funktioniert.
                                          Für meine Anforderungen lässt es sich aber noch ein wenig abkürzen da val == 1000 ein boolscher Ausdruck ist
                                          "value": "val => val == 1000"
