  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @hotspot_2 Sieht gut aus.
    Jetzt in jarvis ganz normal ein Gerät anlegen mit dem GeräteDP -> heizungDP und dann ein Widget JSONTable anlegen.
    Wie oft soll das aktualisiert werden? Im SCript ergänzen.
    unter setTimeout
    },3000);
    schedule('*/30 * * * *', () => { // wird alle 30 Minuten aktualisiert
        tableJSONSet();
    Zeig auch bitte das ergebnis als JSONTable, damit andere es sehen können. Danke.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    #3139
    @mcu So, passt. Gerne hier für Alle das Ergebnis:
    Kleine Frage dazu noch: Kann ich das unten "Zeilen pro Seite..." usw. auch noch verstecken?
    Anbei nochmal das Skript:
    let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungdp';
    createState(heizungDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
    let arrDP ='';
    setTimeout(function(){
       tableJSONSet();
    },3000);
    schedule('*/10 * * * *', () => { // wird alle 10 Minuten aktualisiert
        tableJSONSet();
    function tableJSONSet(){
       let jsonArr=[];
       // 1.Reihe
       let json1= {};
       json1.Title ="Brenner gelaufen";
       if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val == true) {
           json1.Heute = "Ja";
       } else {
           json1.Heute = "Nein";
       if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val == true) {
           json1.Gestern = "Ja";
       } else {
           json1.Gestern = "Nein";
       if (getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val == true) {
           json1.Vorgestern = "Ja";
       } else {
           json1.Vorgestern = "Nein";
       jsonArr.push(json1);
       //2. Reihe
       let json2 = {};
       json2.Title ="Wie oft?";
       json2.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_heute').val;
       json2.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_gestern').val;
       json2.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_vorgestern').val;
       jsonArr.push(json2);
       // 3. Reihe
       let json3 = {};
       json3.Title ="Laufzeit";
       json3.Heute = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_heute').val;
       json3.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_gestern').val;
       json3.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_vorgestern').val;
       jsonArr.push(json3);
       setState(heizungDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
    • hotspot_2H hotspot_2
      let arrDP ='';
         tableJSONSet();
      },3000);
          tableJSONSet();
         let jsonArr=[];
         // 1.Reihe
         let json1= {};
             json1.Heute = "Ja";
         } else {
         } else {
         } else {
         //2. Reihe
         let json2 = {};
         // 3. Reihe
         let json3 = {};
      M Online
      M Online
      MCU
      #3140
      @hotspot_2
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @hotspot_2
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #3141
        @mcu Ich hätte noch eine Frage: Wie kann ich den in der Titelzeile oben eine Bezeichnung mit Leerzeichnen eingeben? Also anstatt Gestern z.B. "4 Tage"?
          M Online
          M Online
          MCU
          #3142
          @hotspot_2
          /* statt .Titel */
          json1["4 Tage"] = ....
          • U Offline
            U Offline
            UncleB
            #3143
            Gibts eigentlich ne Anleitung wie man eCharts einbindet mit dem HistoryGraph?
            Weiß nicht wie ich vorgehen muss, und die Suche ist bei dieser Forensoftware eine Katastrophe finde ich..
            • U UncleB
              M Online
              M Online
              MCU
              #3144
              @uncleb
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph
                Kev 0
                #3145
                Könnt ihr mich beim Formatieren von Werten via Formeln unterstützen. Im Endeffekt muss ich eigentlich nur einen Wert (Zahl) die im Datenpunkt (Anzeige) reinkommt mit einer festen Zahl vergleichen und dementsprechend true/false ausgeben.
                Ich habe das Beispiel "value": "val => Math.round(parseInt(val)/3600)" gefunden aber verstehe es leider nicht. Ich denke hier wird dem value (verarbeiteter Wert) ein neuer Wert zugewiesen aber was macht z.B. val => und wieso ist der hintere Term in Anführungszeichen? Ich hätte etwas erwartet wie "value": Math.round(parseInt(val)/3600).
                Bzw. in meinem Fall "value": val = 5
                • K Kev 0
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3146
                  @kev-0
                  Hier ist es beschrieben:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x/parameter-format#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
                  Der ganze Ausdruck ist ein JSON-Format: normalerweise sieht es so aus {"key":"value"}
                  Für Deine Anforderung:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/wert-pruefen
                  • M MCU
                    @kev-0
                    Kev 0
                    #3147
                    @mcu
                    Danke hat funktioniert.
                    Für meine Anforderungen lässt es sich aber noch ein wenig abkürzen da val == 1000 ein boolscher Ausdruck ist
                    "value": "val => val == 1000"
                    • M MCU
                      @hotspot_2 Es muss ein ioBroker-DP angelegt werden. Warum hast du die createState rausgenommen?
                      Der heizungDP muss ein ioBroker-DP sein -> '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                      Und den dann auch anlegen:
                      Lass das mal laufen. Ergebnis einmal reinstellen. Also Inhalt vom DP heizungsDP
                      let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
                      let arrDP ='';
                         tableJSONSet();
                      },3000);
                      /* In der Funktion kann man die Objekt-Key-Werte auch ändern */
                         let jsonArr=[];
                         // 1.Reihe
                         let json1= {};
                         json1.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
                         json1.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
                         json1.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
                         let json2 = {};
                         let json3 = {};
                         json3.Title ="Laden";
                         //log(JSON.stringify(jsonArr));
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #3148
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      let arrDP ='';
                         tableJSONSet();
                      },3000);
                         let jsonArr=[];
                         // 1.Reihe
                         let json1= {};
                         let json2 = {};
                         let json3 = {};
                      @MCU
                      Ich hab gerade ähnliches vor, unter meinen verbrauch Chart will ich ne Tabelle mit den aktuellen verbrauch und den Stromkosten ausgeben,
                      Ich hab mir einfach mal dieses Script gschnappt und auf meine Bedürfnisse angepasst, wie die Darstellung aussieht ist erstmal egal..
                      Aber versteh ich das richtig, ich muss manuell einen DP anlegen in meinem Beispiel: 0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP
                      Dann nur das Script ausführen und State wird ja dann gleich in der 2ten Zeile gesetzt?..
                      Ich bekomm allerdings immer den Fehler:
                      11:11:53.420	error	javascript.0 (460) script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung: ReferenceError: verbrauchDP is not defined
                      11:11:53.420	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:2:13
                      11:11:53.421	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:32:3
                      Mein Script sieht so aus:
                      let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP';
                      createState(verbrauchDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                      let arrDP ='';
                         tableJSONSet();
                      },3000);
                         let jsonArr=[];
                         // 1.Reihe
                         let json1= {};
                         json1.Title ="Verbrauch";
                         json1.Heute= getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Today').val;
                         json1.Gestern = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Yesterday').val;
                         json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val;
                         let json2 = {};
                         json2.Title ="Kosten";
                         json2.Heute= getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.01_currentDay').val;
                         json2.Gesamt = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.05_currentYear').val;
                         setState(verbrauchDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                      • U UncleB
                        let arrDP ='';
                           tableJSONSet();
                        },3000);
                           let jsonArr=[];
                           // 1.Reihe
                           let json1= {};
                           let json2 = {};
                           let json3 = {};
                        @MCU
                        let arrDP ='';
                           tableJSONSet();
                        },3000);
                           let jsonArr=[];
                           // 1.Reihe
                           let json1= {};
                           let json2 = {};
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3149
                        @uncleb Du musst dann auch den Verbrauch DP benennen.
                        Du hast noch let heizungDP.
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          U Offline
                          U Offline
                          UncleB
                          schrieb am zuletzt editiert von UncleB
                          #3150
                          Oh man.. Haha der Geburtstag gestern dauerte zu lange haha.. Sorry
                          Edit:
                          Kann ich auch noch die Einheiten hinter den Wert schreiben also "€" bzw "kWh"
                          Die Zeilen pro Seite bräuchte ich auch nicht, lassen sich aber wohl nicht ausblenden?
                          • U UncleB
                            Edit:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3151
                            @uncleb
                            Entweder direkt dahinter schreiben:
                            json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' KWh';
                            oder aus dem DP selbst holen, je nachdem, ob vorhanden?
                            json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' ' +getObject('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').common.unit;
                            Zeilen pro Seite ausblenden:
                              Kev 0
                              #3152
                              Besteht die Möglichkeit die Schriftgröße in den Popups so anzupassen, das es keinen Scrollbalken gibt? Ich habe aktuell 9 Werte in der Jalousie und beim Tablet im Querformat leider einen Scrollbalken.
                              • K Kev 0
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3153
                                @kev-0
                                Schriftgröße:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schriftgroesse-label-aendern
                                Vermute aber du möchtest es komprimierter darstellen:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-komprimierter
                                  Kev 0
                                  #3154
                                  @mcu
                                  Das hat schonmal ein wenig geholfen aber leider nicht so gut wie erhofft. Ich hatte gehofft das sich die Schriftgröße und auch die Iconsize automatisch anpassen lässt sodass das Popup immer ausreichend ist.
                                  Kann man den Schließen Button im Popup entfernen? Für mich wäre das X oben ausreichend?
                                  • K Kev 0
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3155
                                    @kev-0
                                    "Schliessen" ausblenden
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schliessen-ausblenden
                                    Es liegt nicht an der Iconsize sondern an dem padding und der min-height, dafür hatte ich den Link geschickt mit komprimierter darstellen.
                                      Kev 0
                                      #3156
                                      @mcu
                                      Das mit der Schriftgröße habe ich probiert hat aber nicht funktioniert denn ich denke das Schriftgröße 5 wesentlich kleiner wäre. Oder habe ich es falsch gemacht?
                                      Ich würde dir ja gerne Screenshot zeigen aber ich bekomme hier einen parsing error wenn ich ein Screenshot hochladen möchte
                                        Kev 0
                                        #3157
                                        @mcu
                                        f316dff3-4151-4480-98d6-203053660e65-image.png Screenshot_20221016-163921_Chrome[1].jpg
                                          Kev 0
                                          #3158
                                          @mcu
                                          Ich habe leider keine Überschrift bei mir die Popu-schließen-ausblenden heißt.
                                          Die Topics bezüglich Schließen betreffen nur die Farbe des Button wenn ich das richtig verstehe
