  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    Kev 0
    #3145
    Könnt ihr mich beim Formatieren von Werten via Formeln unterstützen. Im Endeffekt muss ich eigentlich nur einen Wert (Zahl) die im Datenpunkt (Anzeige) reinkommt mit einer festen Zahl vergleichen und dementsprechend true/false ausgeben.
    Ich habe das Beispiel "value": "val => Math.round(parseInt(val)/3600)" gefunden aber verstehe es leider nicht. Ich denke hier wird dem value (verarbeiteter Wert) ein neuer Wert zugewiesen aber was macht z.B. val => und wieso ist der hintere Term in Anführungszeichen? Ich hätte etwas erwartet wie "value": Math.round(parseInt(val)/3600).
    Bzw. in meinem Fall "value": val = 5
    • K Kev 0
      M Online
      M Online
      MCU
      #3146
      @kev-0
      Hier ist es beschrieben:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x/parameter-format#beispiel-wert-in-spalte-ersetzen
      Der ganze Ausdruck ist ein JSON-Format: normalerweise sieht es so aus {"key":"value"}
      Für Deine Anforderung:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/wert-pruefen
      • M MCU
        @kev-0
        Kev 0
        #3147
        @mcu
        Danke hat funktioniert.
        Für meine Anforderungen lässt es sich aber noch ein wenig abkürzen da val == 1000 ein boolscher Ausdruck ist
        "value": "val => val == 1000"
        • M MCU
          @hotspot_2 Es muss ein ioBroker-DP angelegt werden. Warum hast du die createState rausgenommen?
          Der heizungDP muss ein ioBroker-DP sein -> '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
          Und den dann auch anlegen:
          Lass das mal laufen. Ergebnis einmal reinstellen. Also Inhalt vom DP heizungsDP
          let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.heizungDP';
          createState(heizungDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
          let arrDP ='';
          setTimeout(function(){
             tableJSONSet();
          },3000);
          /* In der Funktion kann man die Objekt-Key-Werte auch ändern */
          function tableJSONSet(){
             let jsonArr=[];
             // 1.Reihe
             let json1= {};
             json1.Title ="Brenner gelaufen";
             json1.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_heute').val;
             json1.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_gestern').val;
             json1.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_gelaufen_vorgestern').val;
             jsonArr.push(json1);
             let json2 = {};
             json2.Title ="Wie oft?";
             json2.Heute= getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_heute').val;
             json2.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_gestern').val;
             json2.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_einschaltungen_vorgestern').val;
             jsonArr.push(json2);
             let json3 = {};
             json3.Title ="Laden";
             json3.Heute = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_heute').val;
             json3.Gestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_gestern').val;
             json3.Vorgestern = getState('0_userdata.0.heizung.brenner_laufzeit_vorgestern').val;
             jsonArr.push(json3);
             //log(JSON.stringify(jsonArr));
             setState(heizungDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
          U Offline
          U Offline
          UncleB
          #3148
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          let arrDP ='';
             tableJSONSet();
          },3000);
             let jsonArr=[];
             // 1.Reihe
             let json1= {};
             let json2 = {};
             let json3 = {};
          @MCU
          Ich hab gerade ähnliches vor, unter meinen verbrauch Chart will ich ne Tabelle mit den aktuellen verbrauch und den Stromkosten ausgeben,
          Ich hab mir einfach mal dieses Script gschnappt und auf meine Bedürfnisse angepasst, wie die Darstellung aussieht ist erstmal egal..
          Aber versteh ich das richtig, ich muss manuell einen DP anlegen in meinem Beispiel: 0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP
          Dann nur das Script ausführen und State wird ja dann gleich in der 2ten Zeile gesetzt?..
          Ich bekomm allerdings immer den Fehler:
          11:11:53.420	error	javascript.0 (460) script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung: ReferenceError: verbrauchDP is not defined
          11:11:53.420	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:2:13
          11:11:53.421	error	javascript.0 (460) at script.js.common.Jarvis.Stromverbrauch-Darstellung:32:3
          Mein Script sieht so aus:
          let heizungDP =  '0_userdata.0.jarvis.verbrauchDP';
          createState(verbrauchDP, {read: true, write: true, name: "Heizung Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
          let arrDP ='';
             tableJSONSet();
          },3000);
             let jsonArr=[];
             // 1.Reihe
             let json1= {};
             json1.Title ="Verbrauch";
             json1.Heute= getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Today').val;
             json1.Gestern = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Yesterday').val;
             json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val;
             let json2 = {};
             json2.Title ="Kosten";
             json2.Heute= getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.01_currentDay').val;
             json2.Gesamt = getState('sourceanalytix.0.sonoff__0__stecker_3ddruck__ENERGY_Total.currentYear.costs.05_currentYear').val;
             setState(verbrauchDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
          • U UncleB
            let arrDP ='';
               tableJSONSet();
            },3000);
               let jsonArr=[];
               // 1.Reihe
               let json1= {};
               let json2 = {};
               let json3 = {};
            @MCU
            let arrDP ='';
               tableJSONSet();
            },3000);
               let jsonArr=[];
               // 1.Reihe
               let json1= {};
               let json2 = {};
            M Online
            M Online
            MCU
            #3149
            @uncleb Du musst dann auch den Verbrauch DP benennen.
            Du hast noch let heizungDP.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              schrieb am zuletzt editiert von UncleB
              #3150
              Oh man.. Haha der Geburtstag gestern dauerte zu lange haha.. Sorry
              Edit:
              Kann ich auch noch die Einheiten hinter den Wert schreiben also "€" bzw "kWh"
              Die Zeilen pro Seite bräuchte ich auch nicht, lassen sich aber wohl nicht ausblenden?
              • U UncleB
                Edit:
                M Online
                M Online
                MCU
                #3151
                @uncleb
                Entweder direkt dahinter schreiben:
                json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' KWh';
                oder aus dem DP selbst holen, je nachdem, ob vorhanden?
                json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' ' +getObject('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').common.unit;
                Zeilen pro Seite ausblenden:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                  Kev 0
                  #3152
                  Besteht die Möglichkeit die Schriftgröße in den Popups so anzupassen, das es keinen Scrollbalken gibt? Ich habe aktuell 9 Werte in der Jalousie und beim Tablet im Querformat leider einen Scrollbalken.
                  • K Kev 0
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3153
                    @kev-0
                    Schriftgröße:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schriftgroesse-label-aendern
                    Vermute aber du möchtest es komprimierter darstellen:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-komprimierter
                      Kev 0
                      #3154
                      @mcu
                      Das hat schonmal ein wenig geholfen aber leider nicht so gut wie erhofft. Ich hatte gehofft das sich die Schriftgröße und auch die Iconsize automatisch anpassen lässt sodass das Popup immer ausreichend ist.
                      Kann man den Schließen Button im Popup entfernen? Für mich wäre das X oben ausreichend?
                      • K Kev 0
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3155
                        @kev-0
                        "Schliessen" ausblenden
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schliessen-ausblenden
                        Es liegt nicht an der Iconsize sondern an dem padding und der min-height, dafür hatte ich den Link geschickt mit komprimierter darstellen.
                          Kev 0
                          #3156
                          @mcu
                          Das mit der Schriftgröße habe ich probiert hat aber nicht funktioniert denn ich denke das Schriftgröße 5 wesentlich kleiner wäre. Oder habe ich es falsch gemacht?
                          Ich würde dir ja gerne Screenshot zeigen aber ich bekomme hier einen parsing error wenn ich ein Screenshot hochladen möchte
                            Kev 0
                            #3157
                            @mcu
                            f316dff3-4151-4480-98d6-203053660e65-image.png Screenshot_20221016-163921_Chrome[1].jpg
                              Kev 0
                              #3158
                              @mcu
                              Ich habe leider keine Überschrift bei mir die Popu-schließen-ausblenden heißt.
                              Die Topics bezüglich Schließen betreffen nur die Farbe des Button wenn ich das richtig verstehe
                              • K Kev 0
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3159
                                @kev-0 Aktualisieren F5
                                Nimm min-height: 30px;
                                • M MCU
                                  Kev 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kev 0
                                  #3160
                                  @mcu
                                  Danke hat jetzt funktioniert. Ich habe ganz übersehen, dass ich die Device ID anpassen muss. Jetzt passt die Ausgabe.
                                  Allerdings habe ich gleichzeitig von 3.0.11 auf 3.1.0.alpha58 hochgerüstet und jetzt überscheint überall sonst in den Popups nach einer gewissen Zeit die LastChangeBody obwohl ausgeschaltet. Sie Gif
                                  Blub.gif.
                                  Hängt das mit den Änderungen in CSS zusammen obwohl ein Löschen zu keiner Verbesserung führt oder mit der neuen Version?
                                  • K Kev 0
                                    @mcu
                                    Blub.gif.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3161
                                    @kev-0 Zeig nochmal die Styles / CSS.
                                    Bei mir ist es ok.
                                    • M MCU
                                      Bei mir ist es ok.
                                      Kev 0
                                      #3162
                                      @mcu
                                      Ich denke das kommt echt durch das Upgrade auf 3.1.0-alpha.58 aber dann wäre es ein Bug oder? Den selbst wenn ich die CSS lösche steht auf einmal überall "vor etwa ... Stunden" und das war vorher nicht der Fall
                                      • K Kev 0
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3163
                                        @kev-0 Hast du im Gerät irgendetwas eingetragen ? "lastChangeBody"?
                                        • M MCU
                                          Kev 0
                                          #3164
                                          @mcu
                                          Nein, habe ich mehrfach kontrolliert aber ich hänge Mal das Backup von devices an.
                                          _BACKUP_DEVICES.json
                                          M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
