  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U UncleB
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @uncleb Du musst dann auch den Verbrauch DP benennen.
    Du hast noch let heizungDP.
    Oh man.. Haha der Geburtstag gestern dauerte zu lange haha.. Sorry
    Edit:
    Kann ich auch noch die Einheiten hinter den Wert schreiben also "€" bzw "kWh"
    Die Zeilen pro Seite bräuchte ich auch nicht, lassen sich aber wohl nicht ausblenden?
    M Online
    M Online
    MCU
    #3151
    @uncleb
    Entweder direkt dahinter schreiben:
    json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' KWh';
    oder aus dem DP selbst holen, je nachdem, ob vorhanden?
    json1.Gesamt = getState('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').val+' ' +getObject('sonoff.0.stecker_3ddruck.ENERGY_Total').common.unit;
    Zeilen pro Seite ausblenden:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
      Kev 0
      #3152
      Besteht die Möglichkeit die Schriftgröße in den Popups so anzupassen, das es keinen Scrollbalken gibt? Ich habe aktuell 9 Werte in der Jalousie und beim Tablet im Querformat leider einen Scrollbalken.
      • K Kev 0
        M Online
        M Online
        MCU
        #3153
        @kev-0
        Schriftgröße:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schriftgroesse-label-aendern
        Vermute aber du möchtest es komprimierter darstellen:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-komprimierter
          Kev 0
          #3154
          @mcu
          Das hat schonmal ein wenig geholfen aber leider nicht so gut wie erhofft. Ich hatte gehofft das sich die Schriftgröße und auch die Iconsize automatisch anpassen lässt sodass das Popup immer ausreichend ist.
          Kann man den Schließen Button im Popup entfernen? Für mich wäre das X oben ausreichend?
          • K Kev 0
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #3155
            @kev-0
            "Schliessen" ausblenden
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schliessen-ausblenden
            Es liegt nicht an der Iconsize sondern an dem padding und der min-height, dafür hatte ich den Link geschickt mit komprimierter darstellen.
              Kev 0
              #3156
              @mcu
              Das mit der Schriftgröße habe ich probiert hat aber nicht funktioniert denn ich denke das Schriftgröße 5 wesentlich kleiner wäre. Oder habe ich es falsch gemacht?
              Ich würde dir ja gerne Screenshot zeigen aber ich bekomme hier einen parsing error wenn ich ein Screenshot hochladen möchte
                Kev 0
                #3157
                @mcu
                f316dff3-4151-4480-98d6-203053660e65-image.png Screenshot_20221016-163921_Chrome[1].jpg
                  Kev 0
                  #3158
                  @mcu
                  Ich habe leider keine Überschrift bei mir die Popu-schließen-ausblenden heißt.
                  Die Topics bezüglich Schließen betreffen nur die Farbe des Button wenn ich das richtig verstehe
                  • K Kev 0
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3159
                    @kev-0 Aktualisieren F5
                    Nimm min-height: 30px;
                    • M MCU
                      Kev 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Kev 0
                      #3160
                      @mcu
                      Danke hat jetzt funktioniert. Ich habe ganz übersehen, dass ich die Device ID anpassen muss. Jetzt passt die Ausgabe.
                      Allerdings habe ich gleichzeitig von 3.0.11 auf 3.1.0.alpha58 hochgerüstet und jetzt überscheint überall sonst in den Popups nach einer gewissen Zeit die LastChangeBody obwohl ausgeschaltet. Sie Gif
                      Blub.gif.
                      Hängt das mit den Änderungen in CSS zusammen obwohl ein Löschen zu keiner Verbesserung führt oder mit der neuen Version?
                      • K Kev 0
                        @mcu
                        Blub.gif.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3161
                        @kev-0 Zeig nochmal die Styles / CSS.
                        Bei mir ist es ok.
                        • M MCU
                          Bei mir ist es ok.
                          Kev 0
                          #3162
                          @mcu
                          Ich denke das kommt echt durch das Upgrade auf 3.1.0-alpha.58 aber dann wäre es ein Bug oder? Den selbst wenn ich die CSS lösche steht auf einmal überall "vor etwa ... Stunden" und das war vorher nicht der Fall
                          • K Kev 0
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3163
                            @kev-0 Hast du im Gerät irgendetwas eingetragen ? "lastChangeBody"?
                            • M MCU
                              Kev 0
                              #3164
                              @mcu
                              Nein, habe ich mehrfach kontrolliert aber ich hänge Mal das Backup von devices an.
                              _BACKUP_DEVICES.json
                              M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kev 0
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3165
                                @kev-0
                                Geh mal in den Expertenmodus(oben rechts <>) bei Geräte und klick auf die innere Fläche, dann STRG+F und dann dort
                                3e30beed-aca6-4294-83b0-dadc0127861c_88a1f_c528b einfügen.
                                Was bekommst du angezeigt?
                                Da steht kein bodyElement drin?
                                • M MCU
                                  @kev-0
                                  Kev 0
                                  #3166
                                  @mcu
                                  Nein dort steht überhaupt kein "bodyElement": drin. Ich habe es jetzt mal um ein "bodyElement": null ergänzt und siehe da es funktioniert.
                                  • K Kev 0
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3167
                                    @kev-0
                                    Tja dann ist der Fehler, dass beim Wechsel vom v3.0.1x nach v3.1.x keine bodyElement angelegt werden, was besser wäre. Bzw. diese für das Ausblenden benötigt werden?
                                    Andererseits hast du ja genug Platz. Also wenn es nicht stört?
                                    Wenn doch dann in das Gerät gehen und dort "LastChangeBody" eintragen für die bodyElemente. Dann wird es ja ausgeblendet.
                                    • M MCU
                                      @kev-0
                                      Kev 0
                                      #3168
                                      @mcu
                                      Vielen Dank für deine Hilfe. Es gibt ja mehrere Lösungen.
                                      1. Ich kann die 5 Devices die es betrifft über Styles deaktivieren.
                                      2. Ich gehe in den Expertenmodus und trage überall die fehlende Zeile ein.
                                        Kev 0
                                        #3169
                                        Gibt es eine Möglichkeit beim BlindLevelAction eine Zahl anstelle von True für Stop zu senden? Ich habe mir so etwas vorgestellt wie {"min":-2,"max":-1,"setOn":-3,"setOff":-3} aber das funktioniert leider nicht
                                        • K Kev 0
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3170
                                          @kev-0 Kannst du ein wenig umschreiben, warum?
