  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • K Kev 0
    @mcu
    Das hat schonmal ein wenig geholfen aber leider nicht so gut wie erhofft. Ich hatte gehofft das sich die Schriftgröße und auch die Iconsize automatisch anpassen lässt sodass das Popup immer ausreichend ist.
    Kann man den Schließen Button im Popup entfernen? Für mich wäre das X oben ausreichend?
    M Online
    M Online
    MCU
    #3155
    @kev-0
    "Schliessen" ausblenden
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/popup#popup-schliessen-ausblenden
    Es liegt nicht an der Iconsize sondern an dem padding und der min-height, dafür hatte ich den Link geschickt mit komprimierter darstellen.
      Kev 0
      #3156
      @mcu
      Das mit der Schriftgröße habe ich probiert hat aber nicht funktioniert denn ich denke das Schriftgröße 5 wesentlich kleiner wäre. Oder habe ich es falsch gemacht?
      Ich würde dir ja gerne Screenshot zeigen aber ich bekomme hier einen parsing error wenn ich ein Screenshot hochladen möchte
        Kev 0
        #3157
        @mcu
        f316dff3-4151-4480-98d6-203053660e65-image.png Screenshot_20221016-163921_Chrome[1].jpg
          Kev 0
          #3158
          @mcu
          Ich habe leider keine Überschrift bei mir die Popu-schließen-ausblenden heißt.
          Die Topics bezüglich Schließen betreffen nur die Farbe des Button wenn ich das richtig verstehe
          • K Kev 0
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #3159
            @kev-0 Aktualisieren F5
            Nimm min-height: 30px;
            • M MCU
              Kev 0
              schrieb am zuletzt editiert von Kev 0
              #3160
              @mcu
              Danke hat jetzt funktioniert. Ich habe ganz übersehen, dass ich die Device ID anpassen muss. Jetzt passt die Ausgabe.
              Allerdings habe ich gleichzeitig von 3.0.11 auf 3.1.0.alpha58 hochgerüstet und jetzt überscheint überall sonst in den Popups nach einer gewissen Zeit die LastChangeBody obwohl ausgeschaltet. Sie Gif
              Blub.gif.
              Hängt das mit den Änderungen in CSS zusammen obwohl ein Löschen zu keiner Verbesserung führt oder mit der neuen Version?
              • K Kev 0
                @mcu
                Blub.gif.
                M Online
                M Online
                MCU
                #3161
                @kev-0 Zeig nochmal die Styles / CSS.
                Bei mir ist es ok.
                • M MCU
                  Bei mir ist es ok.
                  Kev 0
                  #3162
                  @mcu
                  Ich denke das kommt echt durch das Upgrade auf 3.1.0-alpha.58 aber dann wäre es ein Bug oder? Den selbst wenn ich die CSS lösche steht auf einmal überall "vor etwa ... Stunden" und das war vorher nicht der Fall
                  • K Kev 0
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3163
                    @kev-0 Hast du im Gerät irgendetwas eingetragen ? "lastChangeBody"?
                    • M MCU
                      Kev 0
                      #3164
                      @mcu
                      Nein, habe ich mehrfach kontrolliert aber ich hänge Mal das Backup von devices an.
                      _BACKUP_DEVICES.json
                      M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kev 0
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3165
                        @kev-0
                        Geh mal in den Expertenmodus(oben rechts <>) bei Geräte und klick auf die innere Fläche, dann STRG+F und dann dort
                        3e30beed-aca6-4294-83b0-dadc0127861c_88a1f_c528b einfügen.
                        Was bekommst du angezeigt?
                        Da steht kein bodyElement drin?
                        • M MCU
                          @kev-0
                          Kev 0
                          #3166
                          @mcu
                          Nein dort steht überhaupt kein "bodyElement": drin. Ich habe es jetzt mal um ein "bodyElement": null ergänzt und siehe da es funktioniert.
                          • K Kev 0
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3167
                            @kev-0
                            Tja dann ist der Fehler, dass beim Wechsel vom v3.0.1x nach v3.1.x keine bodyElement angelegt werden, was besser wäre. Bzw. diese für das Ausblenden benötigt werden?
                            Andererseits hast du ja genug Platz. Also wenn es nicht stört?
                            Wenn doch dann in das Gerät gehen und dort "LastChangeBody" eintragen für die bodyElemente. Dann wird es ja ausgeblendet.
                            • M MCU
                              @kev-0
                              Kev 0
                              #3168
                              @mcu
                              Vielen Dank für deine Hilfe. Es gibt ja mehrere Lösungen.
                              1. Ich kann die 5 Devices die es betrifft über Styles deaktivieren.
                              2. Ich gehe in den Expertenmodus und trage überall die fehlende Zeile ein.
                                Kev 0
                                #3169
                                Gibt es eine Möglichkeit beim BlindLevelAction eine Zahl anstelle von True für Stop zu senden? Ich habe mir so etwas vorgestellt wie {"min":-2,"max":-1,"setOn":-3,"setOff":-3} aber das funktioniert leider nicht
                                • K Kev 0
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3170
                                  @kev-0 Kannst du ein wenig umschreiben, warum?
                                  • K Kev 0
                                    @mcu
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                    #3171
                                    @kev-0 das liegt daran, dass du den Body State ausgewählt hast, dann zieht der Standard
                                    M K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ZefauZ Zefau
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3172
                                      @zefau Ok, aber das ist ja ein Geräte-Popup? Vorher weiß der Geräte-Popup was vom Body-State?
                                      • M MCU
                                        Kev 0
                                        #3173
                                        @mcu
                                        Ich denke dann muss ich ein wenig weiter ausholen weil ich ein generelles Problem mit dem BlindLevelAction habe. Mein Problem ist das die Werte sich nicht zurücksetzen. Stell dir vor ich gebe den Befehl runter --> Wert wird auf 0 gesetzt. Meine überlagerte Steuerung verwirft aber den Befehl weil z.B. die Tür Offen ist. Anschließend schließe ich die Tür und jetzt fährt die Jalousie runter weil der Befehl noch ansteht --> nicht sicher oder aber ich mache eine Flankenauswertung damit das nicht passiert aber dann habe ich das Problem das ich keine Flanke erkenne weil ein erneutes setzen auf 0 nicht sichtbar ist. Deshalb habe ich mir überlegt für min und max Codes zu verwenden z.B. -1 und -2 und über bidirektionale Holding Register den Wert zu empfangen und anschließend von der Steuerung auf 0 zu setzen damit ich eine erneute Betätigung mitbekomme.
                                        Wenn ich aber jetzt schon Codes für Auf und Ab verwende würde ich auch gerne noch für Stop einen Code verwenden. z.B. -3. Dann hätte ich eine bidirektionale Variable mit der ich der Steuerung Auf/Ab/Stop mitteilen kann.
                                        Ich hoffe das war jetzt nicht zu verwirrend. Long Story Short ich will eigentlich in der Visualisierung immer nur Taster verwenden und so kann ich einen Workaround dafür schaffen und die Anzahl der Variablen stark reduzieren
                                        • K Kev 0
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3174
                                          @kev-0
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
