  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.6k
    4.7k
    4.0k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @uncleb Dann setz den timeout auf: 24*60*60*1000 (ein Tag sollte reichen?)
    U Offline
    U Offline
    UncleB
    #3181
    @mcu Perfekt :)
    Schließen lässt sich das Popup aber nicht über ein Blockly oder?
    • U UncleB
      @mcu Perfekt :)
      M Online
      M Online
      MCU
      #3182
      @uncleb Nein / unsicher. Müsste man bei Gelegenheit mal versuchen.
      Kannst du selber testen:
      Nachdem du eine Notification gesendet hast, dann geh in den DP: jarvis.0.notifications und ändere dort direkt den Objektwert von "state" auf "delete" oder den Eintrag für "timeout" auf "1000".
      Wird dann die Anzeige abgebrochen?
      • ZefauZ Zefau
        Allerdings habe ich gleichzeitig von 3.0.11 auf 3.1.0.alpha58 hochgerüstet und jetzt überscheint überall sonst in den Popups nach einer gewissen Zeit die LastChangeBody obwohl ausgeschaltet. Sie Gif
        @kev-0 das liegt daran, dass du den Body State ausgewählt hast, dann zieht der Standard
        Kev 0
        schrieb am zuletzt editiert von Kev 0
        #3183
        @zefau
        Mein Beitrag bezieht sich auf die Aussage
        "das liegt daran, dass du den Body State ausgewählt hast, dann zieht der Standard" vom 16,10 19:35
        Kannst du mir das genauer erklären? Ich habe jetzt ein neues Device angelegt und bei den meisten States habe ich Body Element leer gelassen, 2 States haben als Body Element LevelBody. Wenn ich das Popup jetzt öffne haben die States bei denen ich das BodyElement leer gelassen habe "vor 3 Minuten" ... dabei stehen.
        Habe ich bereits ein BodyElement ausgewählt kann ich nicht "keins" auswählen sondern muss den Eintrag löschen ist das so gewollt?
        Nachtrag:
        Ich habe jetzt überall mal einen BodyElement ausgewählt und anschließend gelöscht und nun ist "vor ... Minuten" verschwunden.
        • H Offline
          Hohenbostler
          #3184
          Moin ich habe auch ein Problem welches ich auf Jarvis zurückführen kann.
          Ich muss dazu etwas ausholen weil alles mit einem Facebookpost angefangen hat. Hier mal mein Beitrag :
          Hi ich brauche mal etwas hilfe bei einem Blockly. Ich lasse im Bad das Badezimmerlicht angehen wenn folgende Faktoren zutreffen.
          Das Rollo hat eine Position von unter 50
          Bewegung wurde erkannt
          Bad Automatik ist an
          Und gewisse Uhrzeiten lösen gewisse anschalt timer aus.
          Das Script läuft reibungslos. Bis eben. Ich hatte Handwerker im Haus und habe die Automatik ausgeschaltet und das Licht angeschaltet.
          Zurück auf automatik gestellt und seit dem geht das Licht nicht mehr an und ich weiss nicht wieso. Evtl hat jemand einen Tipp. Anbei ein Bild und ein Debug output für die jeweiligen wichten DP. Auch ein Neustart des Scriptes hilft nicht.
          Vielen Dank schon mal vorab.
          312316176_5709032995819680_5539625780184376976_n.jpg 312409937_5709034305819549_393750124855438470_n.jpg
          Schlussendlich kam ich zu dem Ergebnis das der eigene Datenpunkt Automatik_Bad zwar inhalt true enthält aber es anscheinen kein Boolean wert ist . Wie komme ich darauf -> Wenn ich den Wert im iobroker unter objekte umstelle funktioniert das Script direkt wieder. Stelle ich diesen Wert mit Jarvis um läuft das Script nicht mehr.
          Hier mal mein Jarvisgerät.
          Hat das zufällig jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ?
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
            SlipKoRn_DH88
            #3185
            Guten Morgen,
            ich habe eben gesehen, dass bei mir mit V 3.0.11 diese Datenpunkte fehlen:
            Und ich habe generell keine Sicherheitseinstellungen in den Jarvis Einstellungen.
            • S SlipKoRn_DH88
              Guten Morgen,
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3186
              @slipkorn_dh88 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Ist ein v3.1 Feature (die Version ist aber noch alpha)
              Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
              • H Hohenbostler
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3187
                @hohenbostler sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Das Objekt auf type boolean umstellen. Steht wahrscheinlich auf string
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  Hohenbostler
                  #3188
                  @zefau wo umstellen ? Im iobroker steht es auf boolean
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3189
                    @slipkorn_dh88
                    Ich hatte leider vergessen in der Doku den Hinweis für (ab v3.1.x) zu ergänzen.
                    Jetzt nachgeholt.
                    Sorry.
                    • H Hohenbostler
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3190
                      @hohenbostler Was sagt denn der TypeOf Block?
                      Mit welchem ActionElement schaltest du den Wert?
                      • V Offline
                        V Offline
                        voxid
                        #3191
                        Ich kann einen ungewünschten Tab nicht löschen. Bei dem "Tab Bring! alt" erscheint mit Klick auf die 3 Punkte nicht das Fenstern kopieren, duplizuieren, verschieben, löschen , Verschieben per drag and drop funktioniert
                        Bei allen anderen Tabs ist alles korrekt. Bitte um Unterstützung.
                        Gruß vom Chiemsee
                        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V voxid
                          Gruß vom Chiemsee
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3192
                          @voxid Wenn du den TAB verschiebst auf eine andere Position, ist es dann immer noch so?
                          Bei mir wird es gelöscht.
                          Mal auf der console: iob upload jarvis
                          • V voxid
                            Gruß vom Chiemsee
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3193
                            @voxid sind die IDs unterschiedlich? Hast du Fehler in der Browser Konsole?
                            • M MCU
                              Hohenbostler
                              #3194
                              @mcu
                              also hier das Protokoll was für ein Typ der Datenpunkt ist.
                              Geschaltet wird es via Drop Down Action
                              • H Hohenbostler
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3195
                                @hohenbostler Dann zeig mal die Einstellungen vom Geräte-DP Bad-Automatik.
                                Und warum DropdownAction, dafür ist DropDownAction gar nicht konzipiert?
                                Dafür gibt es die SwitchAction oder ButtonAction.
                                • M MCU
                                  Hohenbostler
                                  #3196
                                  @mcu
                                  Weiter oben im ersten beitrag zu dem Thema ist aufgeführt wie das Gerät angelegt ist.
                                  Und warum Dropdown weil es für mich optisch am schönsten war. Ich wusste nicht das es eine Rolle spielt.
                                  • H Hohenbostler
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3197
                                    @hohenbostler
                                    @Zefau
                                    Könnte mir vorstellen, daß bei DropDownAction ein String zurückgegeben wird und kein boolean.
                                    Sollte man für die v3.1.x evtl berücksichtigen, dort auch den Type zurückzugeben, der im Objekt verwendet wird.
                                    • M MCU
                                      @hohenbostler
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                      #3198
                                      @Hohenbostler @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      true und false wird in den type boolean übersetzt, wenn es ein String ist.
                                      Bitte mal die Anzeige-Variante zeigen.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1984
                                      • ZefauZ Zefau
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3199
                                        @zefau
                                        • M MCU
                                          @zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3200
                                          @mcu funktioniert bei mir mit v3.1? also wird als boolean geschickt
