  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • C Offline
    Christoph 2
    schrieb am zuletzt editiert von Christoph 2
    #3221
    ich habe meinen iobroker umgezogen vom Raspberry Pi auf einen Intel NUC - dort in einen Docker-Container.
    Gleichzeitig wurde jarvis aktualisert von 3.1 Alpha 58 auf 3.1 Beta 8.
    Leider zeigt jarvis seitdem keine Werte mehr an, die Schalter sind tot. die Browser-Konsole ist unauffällig.:
    Was kann ich noch tun, um die Ursache zu finden?
    Danke für eure Hilfe!
    Christoph
    • M Online
      M Online
      MCU
      #3222
      @christoph-2
      Bitte dafür den beta-Thread nutzen:
      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
      Und zurück auf: 3.1.0-beta.6
      • C Offline
        Christoph 2
        #3223
        @mcu Irgendwas stimmt hier im Forum mit den Rechten nicht.
        Ich konnte im Beta-Thread eben nichts posten.
        M C 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Christoph 2
          M Online
          M Online
          MCU
          #3224
          @christoph-2 Zeitweise muss man F5 nutzen.
          • C Christoph 2
            Christoph 2
            #3225
            @MCU, und sorry, natürlich Danke für die schnelle Antwort. probiere ich sofort aus. Das Forum hat mich kurz wahnsinnig gemacht.
            • stony2kS Offline
              stony2kS Offline
              stony2k
              schrieb am zuletzt editiert von stony2k
              #3226
              Kann ich in den Datenpunkt Eigenschaften kein Javascript mehr nutzen? Ich bekomme mittlerweile in der Browser Konsole folgenden Fehler:
              Incorrect callback function (val => '0'+parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':'))supplied to Schlafsensor (total_sleep_time_today)! TypeError: val.replace is not a function
              Datenpunkt Eigenschaften vom Objekt:
              {"value":"val => '0'+parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':')"}
              Im selben Objekt, also darüber, im Datenpunkt Stil habe ich auch Javascript eingesetzt, die Werte werden auch entsprechend eingefärbt:
              {"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 8":{"color":"LimeGreen"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 7 && value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 8.99":{"color":"GreenYellow"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 6 && value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 7.99":{"color":"Orange"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 6":{"color":"Tomato"}}
              Es funktionierte bisher auch immer so. Was übersehe ich?
              M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • stony2kS stony2k
                M Online
                M Online
                MCU
                #3227
                @stony2k Welche jarvis-Version? Und den original DP-Wert bitte.
                Muss das nicht ein String sein?
                (val => '0'+parseFloat(String(val).replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':'))
                stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                • stony2kS stony2k
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3228
                  @stony2k wahrscheinlich in der aktuellen Beta fehlerhaft, generell kann val aber null sein, das müsstest du noch abfangen.
                  Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                  • ? Offline
                    #3229
                    ich habe heute von Version 3.0.11 auf 3.0.15 geupdated.
                    Leider habe ich nun keinen Zugriff mehr auf die Jarvis Oberfläche.
                    Wir hatten bisher die ioBroker App genutzt und hier in den Einstellungen lediglich "jarvis" als Adapternamen eingegeben. Hat einwandfrei funktioniert mit unseren (NIcht-Admin) Usern. Nun erhalten wir die Fehlermeldung "File index.html#" not found: {}"
                    Auch ein Rollback auf 3.0.11 bringt nun selbige Fehlermeldung.
                    Ich hatte das Thema schon einmal bei Version 3.0.13 und konnte mir durch ein Backup von Duplicati helfen. Dieser Weg funktioniert nun aber offensichtlich nicht mehr.
                    Mit meinem Admin Benutzer komme ich über den Browser auf die Jarvis Oberfläche, nicht jedoch mit den "normalen" Benutzern. Ich habe auch schon versucht Jarvis nach Anleitung als iFrame in die VIS einzubetten. Innerhalb der VIS als Admin alles gut, mit der App rödelt es sich einen Wolf.
                    Ich vermute hier hinter ein Berechtigungsthema, wobei ich aber heute wirklich nru das Update auf 3.0.15 eingespielt und sonst nichts am ioBroker gemacht habe.
                    • ZefauZ Zefau
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3230
                      @zefau das geht in den Bindings?
                      Gleichzeitig mit val und value arbeiten. Welchen Wert nimmt er denn dann?
                      • M MCU
                        stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        #3231
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Danke euch beiden. Nutze aktuell die Version 3.0.15. Gleichzeitig mit value und val meine ich aus den Dokus und früheren Hilfen als vorgegeben angenommen. Weiß das auch nicht mehr genau. Zumindest der Wert im Datenpunkt ist nicht null. Ändere ich das value am Anfang in val, formatiert Jarvis die Zeile neu:
                        val => Math.floor(val/3600 )+' h '+Math.floor( (val%3600)/60 )+' min'
                        Die Formatierung funktioniert dann allerdings nicht mehr. Also war das value richtig.
                        Eine Fehler meinerseits habe ich entdeckt. Der Wert vom Datenpunkt wurde in eine Zahl geändert, klar dass er so nichts ersetzten kann.
                        Aktueller original DP-Wert = 24300
                        Jetzt habe ich einfach mal zum Test (auch wenn völlig sinnlos) versucht den Wert erst in einen String zu wandeln und danach alle 0 durch eine 9 zu ersetzen:
                        {"value":"val => String(val).replace(0,9)"}
                        Was auch funktioniert. Problem war also, dass im Adapter was geändert wurde, sodass der Datenpunkt einen anderen Inhalt hatte.
                        Diesen habe ich mir nun entsprechend neu formatiert:
                        {"value":"val => Math.floor(val/3600 )+' h '+Math.floor( (val%3600)/60 )+' min'"}
                        Also besten Dank euch beiden :)
                        • J Offline
                          johannes1702
                          #3232
                          Hi zusammen,
                          ich schwanke aktuell immer noch etwas zwischen Lovelace und JarVIS, finde visuell Lovelace aktuell noch etwas angenehmer von den Farben. Ich wollte daher die Hintergrundfarbe in JarVIS gerne etwas anpassen. Das Schwarz ist mir zu hart. :-) Komme ich an den Bereich mit dem orangenen Kreuz irgendwie ran?
                          Johannes
                          • J johannes1702
                            Hi zusammen,
                            Johannes
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3233
                            @johannes1702 Styles nur mit PRO.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seitenhintergrund-alternativ
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              johannes1702
                              schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                              #3234
                              @mcu Danke :-)
                              Edit: Bin Pro :-)
                              Noch eine Frage. Hatte dazu in der Doku geschaut, aber ich vermute, dass ich noch nicht die richtige Klasse erwischt habe. Wie bekomme ich den schwarzen Rand weg? Bzw. woher kommt er bzw. was ist es? Border? Background? :-)
                              Habe schon mal
                              .jarvis-widget-container {
                              background-color: red;
                              zum besser sichtbar machen probiert, allerdings ohne Erfolg.
                              • J johannes1702
                                @mcu Danke :-)
                                Edit: Bin Pro :-)
                                Habe schon mal
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #3235
                                @johannes1702
                                Ich hoffe das ist das richtige:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.q-item__section--main#widget-border
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  @johannes1702
                                  johannes1702
                                  #3236
                                  @dominik-f Das hatte ich auch schongefunden, aber dieser schwarze Rand/Schatten bleibt bestehen:
                                  ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J johannes1702
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3237
                                    @johannes1702 vermutlich der box-shadow
                                    • J johannes1702
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3238
                                      @johannes1702 Versuch mal:
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/widgets-plain
                                      • J Offline
                                        johannes1702
                                        #3239
                                        Habe es geschafft :-) Für die Nachwelt:
                                        .body--dark .jarvis-widget-container {
                                        	border: none;
                                        	border-radius: 0;
                                        	box-shadow: none;
                                        .body--dark .jarvis-widget {
                                        	border: none;
                                        	border-radius: 0;
                                        	box-shadow: none;
                                        .body--dark .tile {
                                        	border: none;
                                        	box-shadow: none;
                                        .body--dark .q-card {
                                        	border: none;
                                        	border-radius: 0;
                                        	box-shadow: none;
                                        Danke an alle Beteiligten! :-)
                                        M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J johannes1702
                                          	border: none;
                                          	border-radius: 0;
                                          	box-shadow: none;
                                          	border: none;
                                          	border-radius: 0;
                                          	box-shadow: none;
                                          .body--dark .tile {
                                          	border: none;
                                          	box-shadow: none;
                                          	border: none;
                                          	border-radius: 0;
                                          	box-shadow: none;
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3240
                                          @johannes1702 Zeig mal wie es aussieht, dann übernehme ich es in die Doku.
