  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @johannes1702 Zeig mal wie es aussieht, dann übernehme ich es in die Doku.
    johannes1702
    schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
    #3241
    @MCU
    Habe es oben nochmal angepasst, da es nicht auf alle Widgets angewendet wurde. Jetzt sollte es passen, schau aber gern nochmal kritsch drüber :-) Und hier der Screenshot:
    • J johannes1702
      Habe es geschafft :-) Für die Nachwelt:
      .body--dark .jarvis-widget-container {
      	border: none;
      	border-radius: 0;
      	box-shadow: none;
      .body--dark .jarvis-widget {
      	border: none;
      	border-radius: 0;
      	box-shadow: none;
      .body--dark .tile {
      	border: none;
      	box-shadow: none;
      .body--dark .q-card {
      	border: none;
      	border-radius: 0;
      	box-shadow: none;
      Danke an alle Beteiligten! :-)
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #3242
      @johannes1702
      Wenn du mal schauen willst, was so beim Design möglich ist:
      Dort findest du unter anderem auch ein Beispiel von mir :)
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
      • Dominik F.D Dominik F.
        @johannes1702
        marsmännchen
        schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
        #3243
        Hallo, ich beschäftige mich gerade mit Jarvis 3.0.15 und stehe vor folgendem Problem:
        Meine Rolläden werden von einer Wago PFC200 gesteuert. Und zwar verwende ich dafür
        1. Ein byte über Modbus "SetPos" und ein byte über Modbus "ActualPosition"
        2. Ein Bool welches der PFC dann mitteilt Sie soll den "SetPos" dann anfahren (wird kurz getriggert).
          Sieht in Blockly dann so aus:
          So funktioniert das auch grundsätzlich recht gut.
          In Jarvis wurde es folgend konfiguriert:
          Mit "{"on":"100","off":"0"}" erreiche ich (wenn ich richtig liege) das der Rauf oder Runter Button den Wert sendet.
          ABER folgendes Szenario funktioniert nicht:
          Ich bin mit dem Jarvis Widget ganz runter gefahren (SetPos jetzt 0) ,dann mit dem vor Ort Taster im Raum ganz rauf, und dann will ich mit dem Jarvis Widget wieder ganz runter. Aber er tut nichts weil ja der SetPos immer noch null ist.
          Was mir auch auffällt womit es vielleicht zu tun hat ist folgendes:
          Wenn ich Rauf drücke obwohl der SetPos schon 100 ist, wird immer wieder im Blockly ausgelöst:
          Was aber bei Abwärts obwohl schon 0 ist, nicht der Fall ist.
          Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
        MfG
        Patrick
        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
        • M marsmännchen
          MfG
          Patrick
          M Online
          M Online
          MCU
          #3244
          @marsmännchen Vielliecht "wurde aktualisiert"?
          • W Offline
            W Offline
            warhammer73
            #3245
            Nachdem ich gerade eine pro Lizenz erworben habe, würde ich die auch gerne nutzen.
            Ich habe aber leider keine Beschreibung gefunden (Verbesserungsvorschlag: Mit Zusenden des licence.txt files auch gleich eine Doku anhängen), wie ich die Lizenz jetzt auch aktivieren kann.
            Danke!
            • W warhammer73
              Danke!
              M Online
              M Online
              MCU
              #3246
              @warhammer73
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#lizenz-key-einfuegen
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                @warhammer73
                W Offline
                W Offline
                warhammer73
                #3247
                @mcu Danke! :)
                • SantosS Offline
                  SantosS Offline
                  Santos
                  #3248
                  Abend,
                  wie kann ich einen anzuzeigenden Wert multiplizieren? Z.B. der Stromverbrauch wird aus dem iobroker in "kW" gelesen. Die anderen Werte sind aber in Watt, zusammen werden sie auf einem Graphen dargestellt.
                  • SantosS Santos
                    Abend,
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3249
                    @santos
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig#beispiel-w-greater-than-kw-greater-than-mw
                    Welcher Graph? Soll im Graph multipliziert werden?
                    • SantosS Offline
                      SantosS Offline
                      Santos
                      #3250
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Der Wert soll direkt beim Abrufen von kW ind W umgerechnet werden. Ich dachte, es geht über JSON Eigenschaften.
                      • SantosS Santos
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3251
                        @santos In welchem Module bist du damit? StateList, HistoryGraph?
                        SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          SantosS Offline
                          SantosS Offline
                          Santos
                          #3252
                          Was meinst du? Ich verwende WIdget "HistoryGraph", in dem 3 Werte auf einem Diagramm angezeigt werden.
                          Der Satz "{"value":"val => parseFloat(val*1000).toFixed(2)"}" bei JSON Eigenschaften hat nichts gebracht.
                          • SantosS Offline
                            SantosS Offline
                            Santos
                            schrieb am zuletzt editiert von Santos
                            #3253
                            Die aktuelle Leistung und der Verbrauch werden in Watt dargestellt, die Prognose in kW, deswegen sieht man sie nicht.
                            Blende ich zwei anderen Werte aus, sieht es so aus.
                            • SantosS Santos
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3254
                              @santos Die Hinweise galten für die StateList, wenn du ein Wert umgerechnet angezeigt werden soll.
                              Ich muss mal schauen, welche Version von jarvis hast du?
                              • M MCU
                                SantosS Offline
                                SantosS Offline
                                Santos
                                #3255
                                @mcu Es ist die Konfiguration (v3.0.15).
                                • SantosS Santos
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3256
                                  @santos Ist noch ein Feature -> in keiner Version vorhanden :
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                                    tehMilcho
                                    schrieb am zuletzt editiert von tehMilcho
                                    #3257
                                    Hey,
                                    ich bin irgendwie zu doof für meine Anforderung.
                                    Ich hab ein User-Datenpunkt als Number dort schreibe ich ein Wert in Metern rein den lasse ich via Chart ausgeben im Jarvis was auch prima funktioniert.
                                    Nun wollte ich aber gern das er wenn der Wert größer als 1000m ist das ganze in KM umrechnet aber ich versteh nicht wie das geht.
                                    Ich hatte schon etwas hier gelesen aber nicht alles gelesen daher dachte ich es müsste so gehen:
                                    {">1000":"val => Math.floor(val/1000 )"}
                                    Aber das geht nicht nur wenn ich so mache:
                                    {"value":"val => Math.floor(val/1000 )"}
                                    Wird es immer durch 1000 gerechnet was ich aber ja eigentlich nicht möchte. Gibt es da eine Lösung? (PS: auch wäre schön max 2 Kommastellen zu haben.)
                                    Jarvis Version: 3.0.15
                                    Mfg Milcho :)
                                    • T tehMilcho
                                      Hey,
                                      Mfg Milcho :)
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3258
                                      @tehmilcho
                                      • M MCU
                                        @tehmilcho
                                        tehMilcho
                                        #3259
                                        @mcu Danke dir .. ich hatte eigentlich so etwas durch die Wiki geschaut aber scheinbar nicht richtig .. Peinlich ...
                                        Ne Idee warum meine Warnungen von Jarvis so ausehen?
                                        Es fehlt der Text irgendwie :)
                                        • T tehMilcho
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3260
                                          @tehmilcho Nee nicht wirklich.
                                          Kommen ziemlich häufig. Seit wann?
                                          Nur in bestimmten Situationen?
                                          F12 -> Browser-Console-> Meldungen?
