  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    #3245
    Nachdem ich gerade eine pro Lizenz erworben habe, würde ich die auch gerne nutzen.
    Ich habe aber leider keine Beschreibung gefunden (Verbesserungsvorschlag: Mit Zusenden des licence.txt files auch gleich eine Doku anhängen), wie ich die Lizenz jetzt auch aktivieren kann.
    Danke!
    • W warhammer73
      Danke!
      M Online
      M Online
      MCU
      #3246
      @warhammer73
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#lizenz-key-einfuegen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @warhammer73
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        #3247
        @mcu Danke! :)
        • SantosS Offline
          SantosS Offline
          Santos
          #3248
          Abend,
          wie kann ich einen anzuzeigenden Wert multiplizieren? Z.B. der Stromverbrauch wird aus dem iobroker in "kW" gelesen. Die anderen Werte sind aber in Watt, zusammen werden sie auf einem Graphen dargestellt.
          • SantosS Santos
            Abend,
            M Online
            M Online
            MCU
            #3249
            @santos
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig#beispiel-w-greater-than-kw-greater-than-mw
            Welcher Graph? Soll im Graph multipliziert werden?
            • SantosS Offline
              SantosS Offline
              Santos
              #3250
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Der Wert soll direkt beim Abrufen von kW ind W umgerechnet werden. Ich dachte, es geht über JSON Eigenschaften.
              • SantosS Santos
                M Online
                M Online
                MCU
                #3251
                @santos In welchem Module bist du damit? StateList, HistoryGraph?
                SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  SantosS Offline
                  SantosS Offline
                  Santos
                  #3252
                  Was meinst du? Ich verwende WIdget "HistoryGraph", in dem 3 Werte auf einem Diagramm angezeigt werden.
                  Der Satz "{"value":"val => parseFloat(val*1000).toFixed(2)"}" bei JSON Eigenschaften hat nichts gebracht.
                  • SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    schrieb am zuletzt editiert von Santos
                    #3253
                    Die aktuelle Leistung und der Verbrauch werden in Watt dargestellt, die Prognose in kW, deswegen sieht man sie nicht.
                    Blende ich zwei anderen Werte aus, sieht es so aus.
                    • SantosS Santos
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3254
                      @santos Die Hinweise galten für die StateList, wenn du ein Wert umgerechnet angezeigt werden soll.
                      Ich muss mal schauen, welche Version von jarvis hast du?
                      • M MCU
                        SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        #3255
                        @mcu Es ist die Konfiguration (v3.0.15).
                        • SantosS Santos
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3256
                          @santos Ist noch ein Feature -> in keiner Version vorhanden :
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                            tehMilcho
                            schrieb am zuletzt editiert von tehMilcho
                            #3257
                            Hey,
                            ich bin irgendwie zu doof für meine Anforderung.
                            Ich hab ein User-Datenpunkt als Number dort schreibe ich ein Wert in Metern rein den lasse ich via Chart ausgeben im Jarvis was auch prima funktioniert.
                            Nun wollte ich aber gern das er wenn der Wert größer als 1000m ist das ganze in KM umrechnet aber ich versteh nicht wie das geht.
                            Ich hatte schon etwas hier gelesen aber nicht alles gelesen daher dachte ich es müsste so gehen:
                            {">1000":"val => Math.floor(val/1000 )"}
                            Aber das geht nicht nur wenn ich so mache:
                            {"value":"val => Math.floor(val/1000 )"}
                            Wird es immer durch 1000 gerechnet was ich aber ja eigentlich nicht möchte. Gibt es da eine Lösung? (PS: auch wäre schön max 2 Kommastellen zu haben.)
                            Jarvis Version: 3.0.15
                            Mfg Milcho :)
                            • T tehMilcho
                              Hey,
                              Mfg Milcho :)
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3258
                              @tehmilcho
                              • M MCU
                                @tehmilcho
                                tehMilcho
                                #3259
                                @mcu Danke dir .. ich hatte eigentlich so etwas durch die Wiki geschaut aber scheinbar nicht richtig .. Peinlich ...
                                Ne Idee warum meine Warnungen von Jarvis so ausehen?
                                Es fehlt der Text irgendwie :)
                                • T tehMilcho
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3260
                                  @tehmilcho Nee nicht wirklich.
                                  Kommen ziemlich häufig. Seit wann?
                                  Nur in bestimmten Situationen?
                                  F12 -> Browser-Console-> Meldungen?
                                  • M MCU
                                    tehMilcho
                                    #3261
                                    @mcu
                                    Ah sind meine Rollos irgendwas stimmt nicht mit dem "Stop" Button .. hat sich bestimmt was im tradfri Adpater geändert.
                                    Kommt bei Browser F12
                                    00:46:39 | WARN | DEVICES-5CC787FA | State data invalid: tradfri.0.B-65584.blind.stop Object
                                    ich hab nochmal ne Frage zu dem Umrechnen das ging mit der Anleitung ja echt einfach.. hab direkt das erste Beispiel genommen und nur aus "kWh" / "Wh" halt "m" und "Km" gemacht aber er sagt immer nun hinter dem Wert "undefined"
                                    • T tehMilcho
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3262
                                      @tehmilcho Das liegt am Chart Modul. Ist mi v3.1.0 behoben. Dauert aber noch.
                                      • M MCU
                                        marsmännchen
                                        #3263
                                        @mcu
                                        Hallo, das mit aktualisieren hatte ich auch gedacht, aber dann wird in meinem blockly im Sekundentakt der Trigger ausgelöst. Weshalb weiß ich auch nicht.
                                        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                        • R Offline
                                          rettroo
                                          #3264
                                          ich wollte heute wieder an meiner Konfiguration weiterbasteln aber der "Konfiguration" Button unten links ist verschwunden und ich bekommen 18x WARN ohne Text im Log nach einem Neustart. Eventuell war ich letztens im Bearbeitungsmodus als mit mein PC abgeschmiert ist und daher ist hier noch etwas gelockt? Aber wie komme ich da wieder raus?
