  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • SantosS Santos
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Welcher Graph? Soll im Graph multipliziert werden?
    Der Wert soll direkt beim Abrufen von kW ind W umgerechnet werden. Ich dachte, es geht über JSON Eigenschaften.
    M Online
    M Online
    MCU
    #3251
    @santos In welchem Module bist du damit? StateList, HistoryGraph?
    SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      SantosS Offline
      SantosS Offline
      Santos
      #3252
      Was meinst du? Ich verwende WIdget "HistoryGraph", in dem 3 Werte auf einem Diagramm angezeigt werden.
      Der Satz "{"value":"val => parseFloat(val*1000).toFixed(2)"}" bei JSON Eigenschaften hat nichts gebracht.
      • SantosS Offline
        SantosS Offline
        Santos
        schrieb am zuletzt editiert von Santos
        #3253
        Die aktuelle Leistung und der Verbrauch werden in Watt dargestellt, die Prognose in kW, deswegen sieht man sie nicht.
        Blende ich zwei anderen Werte aus, sieht es so aus.
        • SantosS Santos
          M Online
          M Online
          MCU
          #3254
          @santos Die Hinweise galten für die StateList, wenn du ein Wert umgerechnet angezeigt werden soll.
          Ich muss mal schauen, welche Version von jarvis hast du?
          • M MCU
            SantosS Offline
            SantosS Offline
            Santos
            #3255
            @mcu Es ist die Konfiguration (v3.0.15).
            • SantosS Santos
              M Online
              M Online
              MCU
              #3256
              @santos Ist noch ein Feature -> in keiner Version vorhanden :
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                tehMilcho
                schrieb am zuletzt editiert von tehMilcho
                #3257
                Hey,
                ich bin irgendwie zu doof für meine Anforderung.
                Ich hab ein User-Datenpunkt als Number dort schreibe ich ein Wert in Metern rein den lasse ich via Chart ausgeben im Jarvis was auch prima funktioniert.
                Nun wollte ich aber gern das er wenn der Wert größer als 1000m ist das ganze in KM umrechnet aber ich versteh nicht wie das geht.
                Ich hatte schon etwas hier gelesen aber nicht alles gelesen daher dachte ich es müsste so gehen:
                {">1000":"val => Math.floor(val/1000 )"}
                Aber das geht nicht nur wenn ich so mache:
                {"value":"val => Math.floor(val/1000 )"}
                Wird es immer durch 1000 gerechnet was ich aber ja eigentlich nicht möchte. Gibt es da eine Lösung? (PS: auch wäre schön max 2 Kommastellen zu haben.)
                Jarvis Version: 3.0.15
                Mfg Milcho :)
                • T tehMilcho
                  Hey,
                  Mfg Milcho :)
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3258
                  @tehmilcho
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig
                  • M MCU
                    @tehmilcho
                    tehMilcho
                    #3259
                    @mcu Danke dir .. ich hatte eigentlich so etwas durch die Wiki geschaut aber scheinbar nicht richtig .. Peinlich ...
                    Ne Idee warum meine Warnungen von Jarvis so ausehen?
                    Es fehlt der Text irgendwie :)
                    • T tehMilcho
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3260
                      @tehmilcho Nee nicht wirklich.
                      Kommen ziemlich häufig. Seit wann?
                      Nur in bestimmten Situationen?
                      F12 -> Browser-Console-> Meldungen?
                      • M MCU
                        tehMilcho
                        #3261
                        @mcu
                        Ah sind meine Rollos irgendwas stimmt nicht mit dem "Stop" Button .. hat sich bestimmt was im tradfri Adpater geändert.
                        Kommt bei Browser F12
                        00:46:39 | WARN | DEVICES-5CC787FA | State data invalid: tradfri.0.B-65584.blind.stop Object
                        ich hab nochmal ne Frage zu dem Umrechnen das ging mit der Anleitung ja echt einfach.. hab direkt das erste Beispiel genommen und nur aus "kWh" / "Wh" halt "m" und "Km" gemacht aber er sagt immer nun hinter dem Wert "undefined"
                        • T tehMilcho
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3262
                          @tehmilcho Das liegt am Chart Modul. Ist mi v3.1.0 behoben. Dauert aber noch.
                          • M MCU
                            marsmännchen
                            #3263
                            @mcu
                            Hallo, das mit aktualisieren hatte ich auch gedacht, aber dann wird in meinem blockly im Sekundentakt der Trigger ausgelöst. Weshalb weiß ich auch nicht.
                            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                            • R Offline
                              rettroo
                              #3264
                              ich wollte heute wieder an meiner Konfiguration weiterbasteln aber der "Konfiguration" Button unten links ist verschwunden und ich bekommen 18x WARN ohne Text im Log nach einem Neustart. Eventuell war ich letztens im Bearbeitungsmodus als mit mein PC abgeschmiert ist und daher ist hier noch etwas gelockt? Aber wie komme ich da wieder raus?
                              • R rettroo
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3265
                                @rettroo
                                Versuch es mal damit -> true setzen
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konfiguration-im-menue-ausblenden
                                oder direkt:
                                http://192.168.178.xxx:8082/jarvis/index.html#/configuration/
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @rettroo
                                  oder direkt:
                                  rettroo
                                  #3266
                                  @mcu danke. F2 hat dann auch geholfen.
                                  • R Online
                                    R Online
                                    ReinWei
                                    schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                                    #3267
                                    ich bin bei Jarvis relativ neu und versuche, eine Pumpe, die nur mittels Http Befehl einzuschalten ist, über Jarvis zu schalten.
                                    Der DP der Pumpe im IOBroker ist ein Boolean der den Status anzeigt, geschaltet kann sie nur mittels Http werden. Ich möchte den Status der Pumpe sehen und schalten können. Wie stelle ich das an?
                                    Danke für Hilfe
                                    Reinhold
                                    • R ReinWei
                                      Danke für Hilfe
                                      Reinhold
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3268
                                      @reinwei Wie lauten die ioBroker-DPs? Und wie machst du es jetzt?
                                      • M MCU
                                        R Online
                                        R Online
                                        ReinWei
                                        #3269
                                        @mcu
                                        Der Datenpunkt lautet
                                          "_id": "hm-rega.0.1429",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Pumpe",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "state",
                                            "unit": " ",
                                            "desc": "Status Pumpe",
                                            "states": {
                                              "0": "AUS",
                                              "1": "EIN"
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": 0,
                                                "maxLength": 10,
                                                "retention": "31536000",
                                                "changesRelogInterval": 0,
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "storageType": "",
                                                "aliasId": ""
                                            "smartName": false
                                          "native": {
                                            "Name": "Pumpe",
                                            "TypeName": "VARDP",
                                            "DPInfo": "Status Pumpe",
                                            "ValueMin": null,
                                            "ValueMax": null,
                                            "ValueUnit": " ",
                                            "ValueType": 2,
                                            "ValueSubType": 2,
                                            "ValueList": "AUS;EIN"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1666687236585
                                        Ich löse das Schalten über Blockly bzw einen kleinen JS Script, möchte es jetzt aber noch über einen Button in der VIS schalten können.
                                        • R ReinWei
                                          @mcu
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Pumpe",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "state",
                                              "unit": " ",
                                              "states": {
                                                "0": "AUS",
                                                "1": "EIN"
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounce": 0,
                                                  "maxLength": 10,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": ""
                                              "smartName": false
                                            "native": {
                                              "Name": "Pumpe",
                                              "ValueMin": null,
                                              "ValueMax": null,
                                              "ValueUnit": " ",
                                              "ValueType": 2,
                                              "ValueSubType": 2,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1666687236585
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3270
                                          @reinwei Gerät hinzufügen:
                                          DP1-> hm-rega.0.1429 (Anzeige-DP)
                                          DP2 -> Trigger-Schalt-DP -> http-Befehl umsetzen
                                          Layout:
                                          Wird der Trigger geschaltet durch die SwitchAction, so muss dann ein Script den true-Wert umwandeln in den entsprechenden http-Befehl und senden.
