  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • T tehMilcho
    Hey,
    ich bin irgendwie zu doof für meine Anforderung.
    Ich hab ein User-Datenpunkt als Number dort schreibe ich ein Wert in Metern rein den lasse ich via Chart ausgeben im Jarvis was auch prima funktioniert.
    Nun wollte ich aber gern das er wenn der Wert größer als 1000m ist das ganze in KM umrechnet aber ich versteh nicht wie das geht.
    Ich hatte schon etwas hier gelesen aber nicht alles gelesen daher dachte ich es müsste so gehen:
    {">1000":"val => Math.floor(val/1000 )"}
    Aber das geht nicht nur wenn ich so mache:
    {"value":"val => Math.floor(val/1000 )"}
    Wird es immer durch 1000 gerechnet was ich aber ja eigentlich nicht möchte. Gibt es da eine Lösung? (PS: auch wäre schön max 2 Kommastellen zu haben.)
    Jarvis Version: 3.0.15
    Mfg Milcho :)
    M Online
    M Online
    MCU
    #3258
    @tehmilcho
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig
    • M MCU
      @tehmilcho
      tehMilcho
      #3259
      @mcu Danke dir .. ich hatte eigentlich so etwas durch die Wiki geschaut aber scheinbar nicht richtig .. Peinlich ...
      Ne Idee warum meine Warnungen von Jarvis so ausehen?
      Es fehlt der Text irgendwie :)
      • T tehMilcho
        M Online
        M Online
        MCU
        #3260
        @tehmilcho Nee nicht wirklich.
        Kommen ziemlich häufig. Seit wann?
        Nur in bestimmten Situationen?
        F12 -> Browser-Console-> Meldungen?
        • M MCU
          tehMilcho
          #3261
          @mcu
          Ah sind meine Rollos irgendwas stimmt nicht mit dem "Stop" Button .. hat sich bestimmt was im tradfri Adpater geändert.
          Kommt bei Browser F12
          00:46:39 | WARN | DEVICES-5CC787FA | State data invalid: tradfri.0.B-65584.blind.stop Object
          ich hab nochmal ne Frage zu dem Umrechnen das ging mit der Anleitung ja echt einfach.. hab direkt das erste Beispiel genommen und nur aus "kWh" / "Wh" halt "m" und "Km" gemacht aber er sagt immer nun hinter dem Wert "undefined"
          • T tehMilcho
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #3262
            @tehmilcho Das liegt am Chart Modul. Ist mi v3.1.0 behoben. Dauert aber noch.
            • M MCU
              marsmännchen
              #3263
              @mcu
              Hallo, das mit aktualisieren hatte ich auch gedacht, aber dann wird in meinem blockly im Sekundentakt der Trigger ausgelöst. Weshalb weiß ich auch nicht.
              Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
              Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
              • R Offline
                rettroo
                #3264
                ich wollte heute wieder an meiner Konfiguration weiterbasteln aber der "Konfiguration" Button unten links ist verschwunden und ich bekommen 18x WARN ohne Text im Log nach einem Neustart. Eventuell war ich letztens im Bearbeitungsmodus als mit mein PC abgeschmiert ist und daher ist hier noch etwas gelockt? Aber wie komme ich da wieder raus?
                • R rettroo
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3265
                  @rettroo
                  Versuch es mal damit -> true setzen
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konfiguration-im-menue-ausblenden
                  oder direkt:
                  http://192.168.178.xxx:8082/jarvis/index.html#/configuration/
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @rettroo
                    oder direkt:
                    rettroo
                    #3266
                    @mcu danke. F2 hat dann auch geholfen.
                    • R Online
                      R Online
                      ReinWei
                      schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                      #3267
                      ich bin bei Jarvis relativ neu und versuche, eine Pumpe, die nur mittels Http Befehl einzuschalten ist, über Jarvis zu schalten.
                      Der DP der Pumpe im IOBroker ist ein Boolean der den Status anzeigt, geschaltet kann sie nur mittels Http werden. Ich möchte den Status der Pumpe sehen und schalten können. Wie stelle ich das an?
                      Danke für Hilfe
                      Reinhold
                      • R ReinWei
                        Danke für Hilfe
                        Reinhold
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3268
                        @reinwei Wie lauten die ioBroker-DPs? Und wie machst du es jetzt?
                        • M MCU
                          R Online
                          R Online
                          ReinWei
                          #3269
                          @mcu
                          Der Datenpunkt lautet
                            "_id": "hm-rega.0.1429",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Pumpe",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "state",
                              "unit": " ",
                              "desc": "Status Pumpe",
                              "states": {
                                "0": "AUS",
                                "1": "EIN"
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": 0,
                                  "maxLength": 10,
                                  "retention": "31536000",
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": ""
                              "smartName": false
                            "native": {
                              "Name": "Pumpe",
                              "TypeName": "VARDP",
                              "DPInfo": "Status Pumpe",
                              "ValueMin": null,
                              "ValueMax": null,
                              "ValueUnit": " ",
                              "ValueType": 2,
                              "ValueSubType": 2,
                              "ValueList": "AUS;EIN"
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1666687236585
                          Ich löse das Schalten über Blockly bzw einen kleinen JS Script, möchte es jetzt aber noch über einen Button in der VIS schalten können.
                          • R ReinWei
                            @mcu
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Pumpe",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "state",
                                "unit": " ",
                                "states": {
                                  "0": "AUS",
                                  "1": "EIN"
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": 0,
                                    "maxLength": 10,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": ""
                                "smartName": false
                              "native": {
                                "Name": "Pumpe",
                                "ValueMin": null,
                                "ValueMax": null,
                                "ValueUnit": " ",
                                "ValueType": 2,
                                "ValueSubType": 2,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1666687236585
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3270
                            @reinwei Gerät hinzufügen:
                            DP1-> hm-rega.0.1429 (Anzeige-DP)
                            DP2 -> Trigger-Schalt-DP -> http-Befehl umsetzen
                            Layout:
                            Wird der Trigger geschaltet durch die SwitchAction, so muss dann ein Script den true-Wert umwandeln in den entsprechenden http-Befehl und senden.
                            • M MCU
                              Layout:
                              R Online
                              R Online
                              ReinWei
                              #3271
                              @mcu Herzlichen Dank, funktioniert
                              • R ReinWei
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3272
                                @reinwei Stellst du bitte das Script zum Schalten der Pumpe mit rein, dann kommt das in die Doku. Danke.
                                • R Offline
                                  RkcCorian
                                  #3273
                                  @Zefau : Bei mir funktioniert die automatische Verlängerung nicht (mit Ausnahme der Abbuchung 😋). JARVIS sagt nun, dass ich eine ungültige Lizenz habe. Des Weiteren bekomme ich keine Email, mit welcher ich die Lizenz manuell erneuern kann. Kann ich da ggf. irgendwo was vergessen haben? Viele Grüße!
                                  • R RkcCorian
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3274
                                    @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?
                                    • M MCU
                                      R Online
                                      R Online
                                      ReinWei
                                      #3275
                                      @mcu hier sind die beiden blocklys
                                      zum Update der Stati
                                      • R ReinWei
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3276
                                        @reinwei
                                        Die Abfrage für "boolean" solltest du ändern, da sich bei Deiner Abfrage der Wert schon wieder geändert haben kann.
                                        • M MCU
                                          @reinwei
                                          R Online
                                          R Online
                                          ReinWei
                                          #3277
                                          @mcu jau, danke, macht sehr viel Sinn :-), habe das Blockly ausgetauscht
