  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R Offline
    rettroo
    #3264
    ich wollte heute wieder an meiner Konfiguration weiterbasteln aber der "Konfiguration" Button unten links ist verschwunden und ich bekommen 18x WARN ohne Text im Log nach einem Neustart. Eventuell war ich letztens im Bearbeitungsmodus als mit mein PC abgeschmiert ist und daher ist hier noch etwas gelockt? Aber wie komme ich da wieder raus?
    • R rettroo
      M Online
      M Online
      MCU
      #3265
      @rettroo
      Versuch es mal damit -> true setzen
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konfiguration-im-menue-ausblenden
      oder direkt:
      http://192.168.178.xxx:8082/jarvis/index.html#/configuration/
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @rettroo
        oder direkt:
        rettroo
        #3266
        @mcu danke. F2 hat dann auch geholfen.
        • R Online
          R Online
          ReinWei
          schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
          #3267
          ich bin bei Jarvis relativ neu und versuche, eine Pumpe, die nur mittels Http Befehl einzuschalten ist, über Jarvis zu schalten.
          Der DP der Pumpe im IOBroker ist ein Boolean der den Status anzeigt, geschaltet kann sie nur mittels Http werden. Ich möchte den Status der Pumpe sehen und schalten können. Wie stelle ich das an?
          Danke für Hilfe
          Reinhold
          • R ReinWei
            Danke für Hilfe
            Reinhold
            M Online
            M Online
            MCU
            #3268
            @reinwei Wie lauten die ioBroker-DPs? Und wie machst du es jetzt?
            • M MCU
              R Online
              R Online
              ReinWei
              #3269
              @mcu
              Der Datenpunkt lautet
                "_id": "hm-rega.0.1429",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Pumpe",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "state",
                  "unit": " ",
                  "desc": "Status Pumpe",
                  "states": {
                    "0": "AUS",
                    "1": "EIN"
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": 0,
                      "maxLength": 10,
                      "retention": "31536000",
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": ""
                  "smartName": false
                "native": {
                  "Name": "Pumpe",
                  "TypeName": "VARDP",
                  "DPInfo": "Status Pumpe",
                  "ValueMin": null,
                  "ValueMax": null,
                  "ValueUnit": " ",
                  "ValueType": 2,
                  "ValueSubType": 2,
                  "ValueList": "AUS;EIN"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1666687236585
              Ich löse das Schalten über Blockly bzw einen kleinen JS Script, möchte es jetzt aber noch über einen Button in der VIS schalten können.
              • R ReinWei
                @mcu
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Pumpe",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state",
                    "unit": " ",
                    "states": {
                      "0": "AUS",
                      "1": "EIN"
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": 0,
                        "maxLength": 10,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": ""
                    "smartName": false
                  "native": {
                    "Name": "Pumpe",
                    "ValueMin": null,
                    "ValueMax": null,
                    "ValueUnit": " ",
                    "ValueType": 2,
                    "ValueSubType": 2,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1666687236585
                M Online
                M Online
                MCU
                #3270
                @reinwei Gerät hinzufügen:
                DP1-> hm-rega.0.1429 (Anzeige-DP)
                DP2 -> Trigger-Schalt-DP -> http-Befehl umsetzen
                Layout:
                Wird der Trigger geschaltet durch die SwitchAction, so muss dann ein Script den true-Wert umwandeln in den entsprechenden http-Befehl und senden.
                • M MCU
                  Layout:
                  R Online
                  R Online
                  ReinWei
                  #3271
                  @mcu Herzlichen Dank, funktioniert
                  • R ReinWei
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3272
                    @reinwei Stellst du bitte das Script zum Schalten der Pumpe mit rein, dann kommt das in die Doku. Danke.
                    • R Offline
                      RkcCorian
                      #3273
                      @Zefau : Bei mir funktioniert die automatische Verlängerung nicht (mit Ausnahme der Abbuchung 😋). JARVIS sagt nun, dass ich eine ungültige Lizenz habe. Des Weiteren bekomme ich keine Email, mit welcher ich die Lizenz manuell erneuern kann. Kann ich da ggf. irgendwo was vergessen haben? Viele Grüße!
                      • R RkcCorian
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3274
                        @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?
                        • M MCU
                          R Online
                          R Online
                          ReinWei
                          #3275
                          @mcu hier sind die beiden blocklys
                          zum Update der Stati
                          • R ReinWei
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3276
                            @reinwei
                            Die Abfrage für "boolean" solltest du ändern, da sich bei Deiner Abfrage der Wert schon wieder geändert haben kann.
                            • M MCU
                              @reinwei
                              R Online
                              R Online
                              ReinWei
                              #3277
                              @mcu jau, danke, macht sehr viel Sinn :-), habe das Blockly ausgetauscht
                              • R ReinWei
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3278
                                @reinwei Sinnvoll auch für das andere.
                                  MyHome 0
                                  #3279
                                  bei aktiviertem Sidebar_mini Mode klappt die Bar bei jedem Mouseover auf.
                                  Gibt es die Möglichkeit das zu verhindern, so dass nur die Icons als Menu sichtbar bleiben?
                                  Beste Grüße
                                  • M MyHome 0
                                    Beste Grüße
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3280
                                    @myhome-0 Muss evtl angepasst, wenn man es nicht rund haben möchte.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items
                                    • M MCU
                                      MyHome 0
                                      #3281
                                      @mcu
                                      super... vielen Dank
                                        MyHome 0
                                        #3282
                                        Ich habe diverse Schaltbare Steckdosen (Gosund) mit Tasmota geflasht und per MQTT im ioBroker
                                        eingebunden.
                                        Wenn ich die cmnd-Adresse vom Trigger auch bei der Anzeige eintrage funktioniert es zwar, jedoch wird ein externer Befehl (direkt über Tasmota) nicht dargestellt.
                                        Trage ich dann bei der Anzeige die stat-Adresse ein wird mir im Datenpunkt der Status als Rückmeldung angezeigt, allerdings kann ich den Schalter nicht mehr bzw. manchmal nur einmal betätigen. Über Tasmota kann ich die Dose weiterhin schalten.
                                        Habt ihr dafür auch eine Lösung parat? In Forenbeträgen aus 2020 wurde das schonmal behandelt.
                                        Beste Grüße
                                        • M MyHome 0
                                          eingebunden.
                                          Beste Grüße
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3283
                                          @myhome-0 Welcher Type ist denn bei cmnd?boolean
