  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    ReinWei
    schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
    #3267
    ich bin bei Jarvis relativ neu und versuche, eine Pumpe, die nur mittels Http Befehl einzuschalten ist, über Jarvis zu schalten.
    Der DP der Pumpe im IOBroker ist ein Boolean der den Status anzeigt, geschaltet kann sie nur mittels Http werden. Ich möchte den Status der Pumpe sehen und schalten können. Wie stelle ich das an?
    Danke für Hilfe
    Reinhold
    • R ReinWei
      Danke für Hilfe
      Reinhold
      M Online
      M Online
      MCU
      #3268
      @reinwei Wie lauten die ioBroker-DPs? Und wie machst du es jetzt?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        R Online
        R Online
        ReinWei
        #3269
        @mcu
        Der Datenpunkt lautet
          "_id": "hm-rega.0.1429",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Pumpe",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "state",
            "unit": " ",
            "desc": "Status Pumpe",
            "states": {
              "0": "AUS",
              "1": "EIN"
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": 0,
                "maxLength": 10,
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
            "smartName": false
          "native": {
            "Name": "Pumpe",
            "TypeName": "VARDP",
            "DPInfo": "Status Pumpe",
            "ValueMin": null,
            "ValueMax": null,
            "ValueUnit": " ",
            "ValueType": 2,
            "ValueSubType": 2,
            "ValueList": "AUS;EIN"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1666687236585
        Ich löse das Schalten über Blockly bzw einen kleinen JS Script, möchte es jetzt aber noch über einen Button in der VIS schalten können.
        • R ReinWei
          @mcu
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Pumpe",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state",
              "unit": " ",
              "states": {
                "0": "AUS",
                "1": "EIN"
              "custom": {
                "influxdb.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": 0,
                  "maxLength": 10,
                  "storageType": "",
                  "aliasId": ""
              "smartName": false
            "native": {
              "Name": "Pumpe",
              "ValueMin": null,
              "ValueMax": null,
              "ValueUnit": " ",
              "ValueType": 2,
              "ValueSubType": 2,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1666687236585
          M Online
          M Online
          MCU
          #3270
          @reinwei Gerät hinzufügen:
          DP1-> hm-rega.0.1429 (Anzeige-DP)
          DP2 -> Trigger-Schalt-DP -> http-Befehl umsetzen
          Layout:
          Wird der Trigger geschaltet durch die SwitchAction, so muss dann ein Script den true-Wert umwandeln in den entsprechenden http-Befehl und senden.
          • M MCU
            Layout:
            R Online
            R Online
            ReinWei
            #3271
            @mcu Herzlichen Dank, funktioniert
            • R ReinWei
              M Online
              M Online
              MCU
              #3272
              @reinwei Stellst du bitte das Script zum Schalten der Pumpe mit rein, dann kommt das in die Doku. Danke.
              • R Offline
                RkcCorian
                #3273
                @Zefau : Bei mir funktioniert die automatische Verlängerung nicht (mit Ausnahme der Abbuchung 😋). JARVIS sagt nun, dass ich eine ungültige Lizenz habe. Des Weiteren bekomme ich keine Email, mit welcher ich die Lizenz manuell erneuern kann. Kann ich da ggf. irgendwo was vergessen haben? Viele Grüße!
                • R RkcCorian
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3274
                  @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?
                  • M MCU
                    R Online
                    R Online
                    ReinWei
                    #3275
                    @mcu hier sind die beiden blocklys
                    zum Update der Stati
                    • R ReinWei
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3276
                      @reinwei
                      Die Abfrage für "boolean" solltest du ändern, da sich bei Deiner Abfrage der Wert schon wieder geändert haben kann.
                      • M MCU
                        @reinwei
                        R Online
                        R Online
                        ReinWei
                        #3277
                        @mcu jau, danke, macht sehr viel Sinn :-), habe das Blockly ausgetauscht
                        • R ReinWei
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3278
                          @reinwei Sinnvoll auch für das andere.
                            MyHome 0
                            #3279
                            bei aktiviertem Sidebar_mini Mode klappt die Bar bei jedem Mouseover auf.
                            Gibt es die Möglichkeit das zu verhindern, so dass nur die Icons als Menu sichtbar bleiben?
                            Beste Grüße
                            • M MyHome 0
                              Beste Grüße
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3280
                              @myhome-0 Muss evtl angepasst, wenn man es nicht rund haben möchte.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items
                              • M MCU
                                MyHome 0
                                #3281
                                @mcu
                                super... vielen Dank
                                  MyHome 0
                                  #3282
                                  Ich habe diverse Schaltbare Steckdosen (Gosund) mit Tasmota geflasht und per MQTT im ioBroker
                                  eingebunden.
                                  Wenn ich die cmnd-Adresse vom Trigger auch bei der Anzeige eintrage funktioniert es zwar, jedoch wird ein externer Befehl (direkt über Tasmota) nicht dargestellt.
                                  Trage ich dann bei der Anzeige die stat-Adresse ein wird mir im Datenpunkt der Status als Rückmeldung angezeigt, allerdings kann ich den Schalter nicht mehr bzw. manchmal nur einmal betätigen. Über Tasmota kann ich die Dose weiterhin schalten.
                                  Habt ihr dafür auch eine Lösung parat? In Forenbeträgen aus 2020 wurde das schonmal behandelt.
                                  Beste Grüße
                                  • M MyHome 0
                                    eingebunden.
                                    Beste Grüße
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3283
                                    @myhome-0 Welcher Type ist denn bei cmnd?boolean
                                    • M MCU
                                      MyHome 0
                                      #3284
                                      @mcu
                                      hmm...müsste "Number" sein
                                        "common": {
                                          "name": "cmnd/Sheep/POWER",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "desc": "mqtt server variable",
                                          "type": "number"
                                        "native": {
                                          "topic": "cmnd/Sheep/POWER"
                                        "type": "state",
                                        "_id": "mqtt.0.cmnd.Sheep.POWER",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1668726233865
                                      • M MyHome 0
                                        @mcu
                                          "common": {
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "type": "number"
                                          "native": {
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1668726233865
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3285
                                        @myhome-0 und du gibst 0 für false 1 für true ein?
                                        Dann in die Datenpunkt Eigenschaften vom Gerät
                                        {"on":1,"off":0}
                                        • M MCU
                                          {"on":1,"off":0}
                                          MyHome 0
                                          #3286
                                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          {"on":1,"off":0}
                                          tut sich leider nichts, über Tasmota weiterhin schaltbar...
                                          welchen Typ braucht denn der Switch zum umschalten
                                          der Stat-Wert ist ein String ON/OFF
                                            "common": {
                                              "name": "stat/Sheep/POWER",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "role": "variable",
                                              "type": "string"
                                            "native": {
                                              "topic": "stat/Sheep/POWER"
                                            "type": "state",
                                            "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                            "ts": 1658435432529,
                                            "_id": "mqtt.0.stat.Sheep.POWER",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
