  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @reinwei Wie lauten die ioBroker-DPs? Und wie machst du es jetzt?
    R Online
    R Online
    ReinWei
    #3269
    @mcu
    Der Datenpunkt lautet
      "_id": "hm-rega.0.1429",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Pumpe",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "state",
        "unit": " ",
        "desc": "Status Pumpe",
        "states": {
          "0": "AUS",
          "1": "EIN"
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": 0,
            "maxLength": 10,
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "",
            "aliasId": ""
        "smartName": false
      "native": {
        "Name": "Pumpe",
        "TypeName": "VARDP",
        "DPInfo": "Status Pumpe",
        "ValueMin": null,
        "ValueMax": null,
        "ValueUnit": " ",
        "ValueType": 2,
        "ValueSubType": 2,
        "ValueList": "AUS;EIN"
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1666687236585
    Ich löse das Schalten über Blockly bzw einen kleinen JS Script, möchte es jetzt aber noch über einen Button in der VIS schalten können.
    • R ReinWei
      @mcu
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Pumpe",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "state",
          "unit": " ",
          "states": {
            "0": "AUS",
            "1": "EIN"
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
          "smartName": false
        "native": {
          "Name": "Pumpe",
          "ValueMin": null,
          "ValueMax": null,
          "ValueUnit": " ",
          "ValueType": 2,
          "ValueSubType": 2,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1666687236585
      M Online
      M Online
      MCU
      #3270
      @reinwei Gerät hinzufügen:
      DP1-> hm-rega.0.1429 (Anzeige-DP)
      DP2 -> Trigger-Schalt-DP -> http-Befehl umsetzen
      Layout:
      Wird der Trigger geschaltet durch die SwitchAction, so muss dann ein Script den true-Wert umwandeln in den entsprechenden http-Befehl und senden.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Layout:
        R Online
        R Online
        ReinWei
        #3271
        @mcu Herzlichen Dank, funktioniert
        • R ReinWei
          M Online
          M Online
          MCU
          #3272
          @reinwei Stellst du bitte das Script zum Schalten der Pumpe mit rein, dann kommt das in die Doku. Danke.
          • R Offline
            RkcCorian
            #3273
            @Zefau : Bei mir funktioniert die automatische Verlängerung nicht (mit Ausnahme der Abbuchung 😋). JARVIS sagt nun, dass ich eine ungültige Lizenz habe. Des Weiteren bekomme ich keine Email, mit welcher ich die Lizenz manuell erneuern kann. Kann ich da ggf. irgendwo was vergessen haben? Viele Grüße!
            • R RkcCorian
              M Online
              M Online
              MCU
              #3274
              @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?
              • M MCU
                R Online
                R Online
                ReinWei
                schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                #3275
                @mcu hier sind die beiden blocklys
                zum Update der Stati
                • R ReinWei
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3276
                  @reinwei
                  Die Abfrage für "boolean" solltest du ändern, da sich bei Deiner Abfrage der Wert schon wieder geändert haben kann.
                  • M MCU
                    @reinwei
                    R Online
                    R Online
                    ReinWei
                    #3277
                    @mcu jau, danke, macht sehr viel Sinn :-), habe das Blockly ausgetauscht
                    • R ReinWei
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3278
                      @reinwei Sinnvoll auch für das andere.
                        MyHome 0
                        #3279
                        bei aktiviertem Sidebar_mini Mode klappt die Bar bei jedem Mouseover auf.
                        Gibt es die Möglichkeit das zu verhindern, so dass nur die Icons als Menu sichtbar bleiben?
                        Beste Grüße
                        • M MyHome 0
                          Beste Grüße
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3280
                          @myhome-0 Muss evtl angepasst, wenn man es nicht rund haben möchte.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items
                          • M MCU
                            MyHome 0
                            #3281
                            @mcu
                            super... vielen Dank
                              MyHome 0
                              #3282
                              Ich habe diverse Schaltbare Steckdosen (Gosund) mit Tasmota geflasht und per MQTT im ioBroker
                              eingebunden.
                              Wenn ich die cmnd-Adresse vom Trigger auch bei der Anzeige eintrage funktioniert es zwar, jedoch wird ein externer Befehl (direkt über Tasmota) nicht dargestellt.
                              Trage ich dann bei der Anzeige die stat-Adresse ein wird mir im Datenpunkt der Status als Rückmeldung angezeigt, allerdings kann ich den Schalter nicht mehr bzw. manchmal nur einmal betätigen. Über Tasmota kann ich die Dose weiterhin schalten.
                              Habt ihr dafür auch eine Lösung parat? In Forenbeträgen aus 2020 wurde das schonmal behandelt.
                              Beste Grüße
                              • M MyHome 0
                                eingebunden.
                                Beste Grüße
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3283
                                @myhome-0 Welcher Type ist denn bei cmnd?boolean
                                • M MCU
                                  MyHome 0
                                  #3284
                                  @mcu
                                  hmm...müsste "Number" sein
                                    "common": {
                                      "name": "cmnd/Sheep/POWER",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "role": "variable",
                                      "desc": "mqtt server variable",
                                      "type": "number"
                                    "native": {
                                      "topic": "cmnd/Sheep/POWER"
                                    "type": "state",
                                    "_id": "mqtt.0.cmnd.Sheep.POWER",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1668726233865
                                  • M MyHome 0
                                    @mcu
                                      "common": {
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "role": "variable",
                                        "type": "number"
                                      "native": {
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1668726233865
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3285
                                    @myhome-0 und du gibst 0 für false 1 für true ein?
                                    Dann in die Datenpunkt Eigenschaften vom Gerät
                                    {"on":1,"off":0}
                                    • M MCU
                                      {"on":1,"off":0}
                                      MyHome 0
                                      #3286
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      {"on":1,"off":0}
                                      tut sich leider nichts, über Tasmota weiterhin schaltbar...
                                      welchen Typ braucht denn der Switch zum umschalten
                                      der Stat-Wert ist ein String ON/OFF
                                        "common": {
                                          "name": "stat/Sheep/POWER",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "role": "variable",
                                          "type": "string"
                                        "native": {
                                          "topic": "stat/Sheep/POWER"
                                        "type": "state",
                                        "from": "system.adapter.mqtt.0",
                                        "ts": 1658435432529,
                                        "_id": "mqtt.0.stat.Sheep.POWER",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      • M MyHome 0
                                        {"on":1,"off":0}
                                          "common": {
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "role": "variable",
                                            "type": "string"
                                          "native": {
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3287
                                        @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
                                        Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
                                        Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.
                                        {"ON":true,"OFF":false}
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          MyHome 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von MyHome 0
                                          #3288
                                          @mcu
                                          Anzeigevariante auch angepasst, jetzt konnte ich den switch !einmal! einschalten,
                                          keine Farbänderung und keine weitere Reaktion auf "ein" oder "aus"
                                          hab schon zigmal experimentiert.
                                          Nachfolgend die Darstellung , wenn bei Anzeige und Trigger die cmnd-Adresse eingetragen ist.
                                          Switch macht was er soll...
                                          hier die Werte aus dem ioBroker
                                          weiss keinen Rat mehr...
                                          PS: woher kommt das "an" / "aus" als Status? Ich habe keine Anpassungen bei Anzeige oder Datenpunkt eingetragen.
