  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    MyHome 0
    #3279
    bei aktiviertem Sidebar_mini Mode klappt die Bar bei jedem Mouseover auf.
    Gibt es die Möglichkeit das zu verhindern, so dass nur die Icons als Menu sichtbar bleiben?
    Beste Grüße
    • M MyHome 0
      Beste Grüße
      M Online
      M Online
      MCU
      #3280
      @myhome-0 Muss evtl angepasst, wenn man es nicht rund haben möchte.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items
      • M MCU
        MyHome 0
        #3281
        @mcu
        super... vielen Dank
          MyHome 0
          #3282
          Ich habe diverse Schaltbare Steckdosen (Gosund) mit Tasmota geflasht und per MQTT im ioBroker
          eingebunden.
          Wenn ich die cmnd-Adresse vom Trigger auch bei der Anzeige eintrage funktioniert es zwar, jedoch wird ein externer Befehl (direkt über Tasmota) nicht dargestellt.
          Trage ich dann bei der Anzeige die stat-Adresse ein wird mir im Datenpunkt der Status als Rückmeldung angezeigt, allerdings kann ich den Schalter nicht mehr bzw. manchmal nur einmal betätigen. Über Tasmota kann ich die Dose weiterhin schalten.
          Habt ihr dafür auch eine Lösung parat? In Forenbeträgen aus 2020 wurde das schonmal behandelt.
          Beste Grüße
          • M MyHome 0
            eingebunden.
            Beste Grüße
            M Online
            M Online
            MCU
            #3283
            @myhome-0 Welcher Type ist denn bei cmnd?boolean
            • M MCU
              MyHome 0
              #3284
              @mcu
              hmm...müsste "Number" sein
                "common": {
                  "name": "cmnd/Sheep/POWER",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "desc": "mqtt server variable",
                  "type": "number"
                "native": {
                  "topic": "cmnd/Sheep/POWER"
                "type": "state",
                "_id": "mqtt.0.cmnd.Sheep.POWER",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1668726233865
              • M MyHome 0
                @mcu
                  "common": {
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "type": "number"
                  "native": {
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1668726233865
                M Online
                M Online
                MCU
                #3285
                @myhome-0 und du gibst 0 für false 1 für true ein?
                Dann in die Datenpunkt Eigenschaften vom Gerät
                {"on":1,"off":0}
                • M MCU
                  {"on":1,"off":0}
                  MyHome 0
                  #3286
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  {"on":1,"off":0}
                  tut sich leider nichts, über Tasmota weiterhin schaltbar...
                  welchen Typ braucht denn der Switch zum umschalten
                  der Stat-Wert ist ein String ON/OFF
                    "common": {
                      "name": "stat/Sheep/POWER",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "type": "string"
                    "native": {
                      "topic": "stat/Sheep/POWER"
                    "type": "state",
                    "from": "system.adapter.mqtt.0",
                    "ts": 1658435432529,
                    "_id": "mqtt.0.stat.Sheep.POWER",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • M MyHome 0
                    {"on":1,"off":0}
                      "common": {
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "role": "variable",
                        "type": "string"
                      "native": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3287
                    @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
                    Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
                    Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.
                    {"ON":true,"OFF":false}
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      MyHome 0
                      schrieb am zuletzt editiert von MyHome 0
                      #3288
                      @mcu
                      Anzeigevariante auch angepasst, jetzt konnte ich den switch !einmal! einschalten,
                      keine Farbänderung und keine weitere Reaktion auf "ein" oder "aus"
                      hab schon zigmal experimentiert.
                      Nachfolgend die Darstellung , wenn bei Anzeige und Trigger die cmnd-Adresse eingetragen ist.
                      Switch macht was er soll...
                      hier die Werte aus dem ioBroker
                      weiss keinen Rat mehr...
                      PS: woher kommt das "an" / "aus" als Status? Ich habe keine Anpassungen bei Anzeige oder Datenpunkt eingetragen.
                      • M MCU
                        @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?
                        RkcCorian
                        schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                        #3289
                        @mcu v3.1.0-alpha.54. Zefau hat mir parallel geschrieben, Problem gelöst :-)
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3290
                          @rkccorian Versuch ein Update auf beta.27.
                          Ansonsten, falls sich zefau nicht gemeldet hat, ein Issue aufmachen.
                          • M MCU
                            MyHome 0
                            #3291
                            @mcu
                            danke für deine Unterstützung...
                            mittlerweile klappt die Umschalterei, nachdem ich die Anzeigevariante angepasst habe und das Switchelement auf "Verarbeiteter Wert (value)" umgestellt habe läuft es.
                            Problematisch ist nur, wenn ich mit einem anderen Gerät über tasmota umschalte bleibt im iobroker der status der cmnd-Variable auf dem alten Wert und das Switchelement verweigert den Dienst(schaltet nicht auf den gleichen Status), kann man das erzwingen?
                            Beste Grüße
                            • M MyHome 0
                              @mcu
                              Beste Grüße
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3292
                              @myhome-0 Vielleicht musst du dir da ein Script erstellen, das bei Änderung von stat schaut ob der cmnd korrekt gesetzt ist, wenn nicht umsetzen?
                              Zeig mal bitte das jetzige Gerät mit den Einstellungen.
                              • M MCU
                                MyHome 0
                                #3293
                                @mcu
                                wird wohl auf ein script hinauslaufen
                                • M MyHome 0
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3294
                                  @myhome-0 Mit on:true in den DP-Eigenschaften?
                                  {"on":true,"off":false}
                                  schon probiert?
                                  Wenn du auf dem anderen Gerät umschaltest wird der Status doch geändert oder nicht?
                                  • M MCU
                                    schon probiert?
                                    MyHome 0
                                    #3295
                                    bringt leider nichts...
                                    tasmota greift direkt auf die Steckdose zu (ohne iobroker), daher wird der Value vom cmnd im iobroker nicht verändert und bleibt beim letzten Wert stehen
                                    • M MyHome 0
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3296
                                      @myhome-0 Wird der stat-Wert verändert?
                                      • M MCU
                                        MyHome 0
                                        #3297
                                        @mcu
                                        ja
                                        • M MyHome 0
                                          @mcu
                                          ja
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3298
                                          @myhome-0 Dann musst du Dir ein Script schreiben.
