  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @myhome-0 Muss evtl angepasst, wenn man es nicht rund haben möchte.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items
    MyHome 0
    #3281
    @mcu
    super... vielen Dank
      MyHome 0
      #3282
      Ich habe diverse Schaltbare Steckdosen (Gosund) mit Tasmota geflasht und per MQTT im ioBroker
      eingebunden.
      Wenn ich die cmnd-Adresse vom Trigger auch bei der Anzeige eintrage funktioniert es zwar, jedoch wird ein externer Befehl (direkt über Tasmota) nicht dargestellt.
      Trage ich dann bei der Anzeige die stat-Adresse ein wird mir im Datenpunkt der Status als Rückmeldung angezeigt, allerdings kann ich den Schalter nicht mehr bzw. manchmal nur einmal betätigen. Über Tasmota kann ich die Dose weiterhin schalten.
      Habt ihr dafür auch eine Lösung parat? In Forenbeträgen aus 2020 wurde das schonmal behandelt.
      Beste Grüße
      • M MyHome 0
        eingebunden.
        Beste Grüße
        M Online
        M Online
        MCU
        #3283
        @myhome-0 Welcher Type ist denn bei cmnd?boolean
        • M MCU
          MyHome 0
          #3284
          @mcu
          hmm...müsste "Number" sein
            "common": {
              "name": "cmnd/Sheep/POWER",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "desc": "mqtt server variable",
              "type": "number"
            "native": {
              "topic": "cmnd/Sheep/POWER"
            "type": "state",
            "_id": "mqtt.0.cmnd.Sheep.POWER",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1668726233865
          • M MyHome 0
            @mcu
              "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "type": "number"
              "native": {
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1668726233865
            M Online
            M Online
            MCU
            #3285
            @myhome-0 und du gibst 0 für false 1 für true ein?
            Dann in die Datenpunkt Eigenschaften vom Gerät
            {"on":1,"off":0}
            • M MCU
              {"on":1,"off":0}
              MyHome 0
              #3286
              @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              {"on":1,"off":0}
              tut sich leider nichts, über Tasmota weiterhin schaltbar...
              welchen Typ braucht denn der Switch zum umschalten
              der Stat-Wert ist ein String ON/OFF
                "common": {
                  "name": "stat/Sheep/POWER",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "type": "string"
                "native": {
                  "topic": "stat/Sheep/POWER"
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.mqtt.0",
                "ts": 1658435432529,
                "_id": "mqtt.0.stat.Sheep.POWER",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              • M MyHome 0
                {"on":1,"off":0}
                  "common": {
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "type": "string"
                  "native": {
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                M Online
                M Online
                MCU
                #3287
                @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
                Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
                Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.
                {"ON":true,"OFF":false}
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  MyHome 0
                  schrieb am zuletzt editiert von MyHome 0
                  #3288
                  @mcu
                  Anzeigevariante auch angepasst, jetzt konnte ich den switch !einmal! einschalten,
                  keine Farbänderung und keine weitere Reaktion auf "ein" oder "aus"
                  hab schon zigmal experimentiert.
                  Nachfolgend die Darstellung , wenn bei Anzeige und Trigger die cmnd-Adresse eingetragen ist.
                  Switch macht was er soll...
                  hier die Werte aus dem ioBroker
                  weiss keinen Rat mehr...
                  PS: woher kommt das "an" / "aus" als Status? Ich habe keine Anpassungen bei Anzeige oder Datenpunkt eingetragen.
                  • M MCU
                    @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?
                    RkcCorian
                    schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                    #3289
                    @mcu v3.1.0-alpha.54. Zefau hat mir parallel geschrieben, Problem gelöst :-)
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3290
                      @rkccorian Versuch ein Update auf beta.27.
                      Ansonsten, falls sich zefau nicht gemeldet hat, ein Issue aufmachen.
                      • M MCU
                        MyHome 0
                        #3291
                        @mcu
                        danke für deine Unterstützung...
                        mittlerweile klappt die Umschalterei, nachdem ich die Anzeigevariante angepasst habe und das Switchelement auf "Verarbeiteter Wert (value)" umgestellt habe läuft es.
                        Problematisch ist nur, wenn ich mit einem anderen Gerät über tasmota umschalte bleibt im iobroker der status der cmnd-Variable auf dem alten Wert und das Switchelement verweigert den Dienst(schaltet nicht auf den gleichen Status), kann man das erzwingen?
                        Beste Grüße
                        • M MyHome 0
                          @mcu
                          Beste Grüße
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3292
                          @myhome-0 Vielleicht musst du dir da ein Script erstellen, das bei Änderung von stat schaut ob der cmnd korrekt gesetzt ist, wenn nicht umsetzen?
                          Zeig mal bitte das jetzige Gerät mit den Einstellungen.
                          • M MCU
                            MyHome 0
                            #3293
                            @mcu
                            wird wohl auf ein script hinauslaufen
                            • M MyHome 0
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3294
                              @myhome-0 Mit on:true in den DP-Eigenschaften?
                              {"on":true,"off":false}
                              schon probiert?
                              Wenn du auf dem anderen Gerät umschaltest wird der Status doch geändert oder nicht?
                              • M MCU
                                schon probiert?
                                MyHome 0
                                #3295
                                bringt leider nichts...
                                tasmota greift direkt auf die Steckdose zu (ohne iobroker), daher wird der Value vom cmnd im iobroker nicht verändert und bleibt beim letzten Wert stehen
                                • M MyHome 0
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3296
                                  @myhome-0 Wird der stat-Wert verändert?
                                  • M MCU
                                    MyHome 0
                                    #3297
                                    @mcu
                                    ja
                                    • M MyHome 0
                                      @mcu
                                      ja
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3298
                                      @myhome-0 Dann musst du Dir ein Script schreiben.
                                      • M MCU
                                        MyHome 0
                                        #3299
                                        @mcu
                                        bin schon dabei, vielen dank trotzdem...
                                        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MyHome 0
                                          @mcu
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #3300
                                          @MCU
                                          Moin,
                                          ich versuche gerade meine VIS auf JarVis 3.0.15 umzustellen und mache auch gute Fortschritte dabei.
                                          Ich habe aber folgendes Problem:
                                          Ich habe einen Number-Datenpunkt in userData.
                                          Wenn ich jetzt die Temperatur in der inputAction ändere, springt sie sofort auf den derzeiten Wert zurück.
                                          Textwerte lassen sich mit der inputAction problemlos ändern - Zahlenwerte irgendwie nicht. Ich habe das selbe Problem auch bei anderen Zahlenfeldern.
                                          Ich bin mir ziemlich sicher das ich das Problem bin, aber ich habe bisher den Trick, das Sesam-öffne-dich noch nicht gefunden. Ich hatte gehofft das die Value-Umrechnung es bingt - aber leider war es das nicht.
                                          Kann mir vielleicht jemad helfen?
