  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MyHome 0
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    {"on":1,"off":0}
    tut sich leider nichts, über Tasmota weiterhin schaltbar...
    welchen Typ braucht denn der Switch zum umschalten
    der Stat-Wert ist ein String ON/OFF
      "common": {
        "name": "stat/Sheep/POWER",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "string"
      "native": {
        "topic": "stat/Sheep/POWER"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.mqtt.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1658435432529,
      "_id": "mqtt.0.stat.Sheep.POWER",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    M Online
    M Online
    MCU
    #3287
    @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
    Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
    Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.
    {"ON":true,"OFF":false}
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      MyHome 0
      schrieb am zuletzt editiert von MyHome 0
      #3288
      @mcu
      Anzeigevariante auch angepasst, jetzt konnte ich den switch !einmal! einschalten,
      keine Farbänderung und keine weitere Reaktion auf "ein" oder "aus"
      hab schon zigmal experimentiert.
      Nachfolgend die Darstellung , wenn bei Anzeige und Trigger die cmnd-Adresse eingetragen ist.
      Switch macht was er soll...
      hier die Werte aus dem ioBroker
      weiss keinen Rat mehr...
      PS: woher kommt das "an" / "aus" als Status? Ich habe keine Anpassungen bei Anzeige oder Datenpunkt eingetragen.
      • M MCU
        @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?
        RkcCorian
        schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
        #3289
        @mcu v3.1.0-alpha.54. Zefau hat mir parallel geschrieben, Problem gelöst :-)
        • M Online
          M Online
          MCU
          #3290
          @rkccorian Versuch ein Update auf beta.27.
          Ansonsten, falls sich zefau nicht gemeldet hat, ein Issue aufmachen.
          • M MCU
            MyHome 0
            #3291
            @mcu
            danke für deine Unterstützung...
            mittlerweile klappt die Umschalterei, nachdem ich die Anzeigevariante angepasst habe und das Switchelement auf "Verarbeiteter Wert (value)" umgestellt habe läuft es.
            Problematisch ist nur, wenn ich mit einem anderen Gerät über tasmota umschalte bleibt im iobroker der status der cmnd-Variable auf dem alten Wert und das Switchelement verweigert den Dienst(schaltet nicht auf den gleichen Status), kann man das erzwingen?
            Beste Grüße
            • M MyHome 0
              @mcu
              Beste Grüße
              M Online
              M Online
              MCU
              #3292
              @myhome-0 Vielleicht musst du dir da ein Script erstellen, das bei Änderung von stat schaut ob der cmnd korrekt gesetzt ist, wenn nicht umsetzen?
              Zeig mal bitte das jetzige Gerät mit den Einstellungen.
              • M MCU
                MyHome 0
                #3293
                @mcu
                wird wohl auf ein script hinauslaufen
                • M MyHome 0
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3294
                  @myhome-0 Mit on:true in den DP-Eigenschaften?
                  {"on":true,"off":false}
                  schon probiert?
                  Wenn du auf dem anderen Gerät umschaltest wird der Status doch geändert oder nicht?
                  • M MCU
                    schon probiert?
                    MyHome 0
                    #3295
                    bringt leider nichts...
                    tasmota greift direkt auf die Steckdose zu (ohne iobroker), daher wird der Value vom cmnd im iobroker nicht verändert und bleibt beim letzten Wert stehen
                    • M MyHome 0
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3296
                      @myhome-0 Wird der stat-Wert verändert?
                      • M MCU
                        MyHome 0
                        #3297
                        @mcu
                        ja
                        • M MyHome 0
                          @mcu
                          ja
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3298
                          @myhome-0 Dann musst du Dir ein Script schreiben.
                          • M MCU
                            MyHome 0
                            #3299
                            @mcu
                            bin schon dabei, vielen dank trotzdem...
                            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MyHome 0
                              @mcu
                              GrizzelbeeG Offline
                              GrizzelbeeG Offline
                              Grizzelbee
                              #3300
                              @MCU
                              Moin,
                              ich versuche gerade meine VIS auf JarVis 3.0.15 umzustellen und mache auch gute Fortschritte dabei.
                              Ich habe aber folgendes Problem:
                              Ich habe einen Number-Datenpunkt in userData.
                              Wenn ich jetzt die Temperatur in der inputAction ändere, springt sie sofort auf den derzeiten Wert zurück.
                              Textwerte lassen sich mit der inputAction problemlos ändern - Zahlenwerte irgendwie nicht. Ich habe das selbe Problem auch bei anderen Zahlenfeldern.
                              Ich bin mir ziemlich sicher das ich das Problem bin, aber ich habe bisher den Trick, das Sesam-öffne-dich noch nicht gefunden. Ich hatte gehofft das die Value-Umrechnung es bingt - aber leider war es das nicht.
                              Kann mir vielleicht jemad helfen?
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3301
                                @grizzelbee Auch auf dem PC? Oder nur auf dem Tablet / Handy? Ist glaube ich noch ein Problem in v3.0.x.
                                  matze007
                                  #3302
                                  Hi zusammen,
                                  ich habe ein Problemchen mit dem HistoryGraph-Modul und komme einfach nicht dahinter, wie ich das lösen kann. Daher möchte ich die Frage mal in die Runde stellen...
                                  Und zwar habe ich einen Datenpunkt, in dem ich einen Stromverbrauchswert in kWh fortschreibe. Diesen möchte ich auf Tagesbasis als BarChart darstellen. Da sich der Tag mehrmals am Tag aktualisiert/hochzählt, erhalte ich bei jeder Aktualisierung eine eigene Säule im Diagramm. Die Tageswerte sollen aber in einem Bar dargestellt werden. Wie schaffe ich das?
                                  Danke euch!
                                  Grüße,
                                  matze007
                                  • M MCU
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    GrizzelbeeG Offline
                                    Grizzelbee
                                    #3303
                                    @mcu
                                    Sowohl PC als auch Tablet/Handy.
                                    Mist! Aber na gut. Dann warte ich mal auf einen Bugfix. Cool fände ich in dem Zusammenhang auch noch diese üblichen rauf/runter Tasten, die +1/-1 machen. 😉
                                    • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3304
                                      @grizzelbee https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1709
                                      Hing auch damit zusammen, dass mehrere Inputfelder in der StateList nacheinander eingestellt waren, so wie bei Dir.
                                      Dann bitte einen Feature Request einstellen:
                                      • M MCU
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        GrizzelbeeG Offline
                                        Grizzelbee
                                        #3305
                                        Okay. Cool. Vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe!!
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                          #3306
                                          @MCU
                                          Bin gerade auf die neueste Version von Jarvis gewechselt 3.1.0 Beta 28.
                                          Erst einmal funktioniert nun das Binding, sehr gut!!!! Vielen DANK!!!!
                                          Im Vergleich zum alten Jarvis taucht nun die "setTemperature" 2x auf, in der obersten Zeile 11 Grad. Das war zuvor nur einmal da (in blau).
                                          Wie kriege ich dies wieder weg, d.h. in der obersten Zeile benötige ich das graue 11 Grad nicht?!
