  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
    Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
    Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.
    {"ON":true,"OFF":false}
    MyHome 0
    #3291
    @mcu
    danke für deine Unterstützung...
    mittlerweile klappt die Umschalterei, nachdem ich die Anzeigevariante angepasst habe und das Switchelement auf "Verarbeiteter Wert (value)" umgestellt habe läuft es.
    Problematisch ist nur, wenn ich mit einem anderen Gerät über tasmota umschalte bleibt im iobroker der status der cmnd-Variable auf dem alten Wert und das Switchelement verweigert den Dienst(schaltet nicht auf den gleichen Status), kann man das erzwingen?
    Beste Grüße
    • M MyHome 0
      @mcu
      Beste Grüße
      M Online
      M Online
      MCU
      #3292
      @myhome-0 Vielleicht musst du dir da ein Script erstellen, das bei Änderung von stat schaut ob der cmnd korrekt gesetzt ist, wenn nicht umsetzen?
      Zeig mal bitte das jetzige Gerät mit den Einstellungen.
      • M MCU
        MyHome 0
        #3293
        @mcu
        wird wohl auf ein script hinauslaufen
        • M MyHome 0
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #3294
          @myhome-0 Mit on:true in den DP-Eigenschaften?
          {"on":true,"off":false}
          schon probiert?
          Wenn du auf dem anderen Gerät umschaltest wird der Status doch geändert oder nicht?
          • M MCU
            schon probiert?
            MyHome 0
            #3295
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            bringt leider nichts...
            tasmota greift direkt auf die Steckdose zu (ohne iobroker), daher wird der Value vom cmnd im iobroker nicht verändert und bleibt beim letzten Wert stehen
            • M MyHome 0
              M Online
              M Online
              MCU
              #3296
              @myhome-0 Wird der stat-Wert verändert?
              • M MCU
                MyHome 0
                #3297
                @mcu
                ja
                • M MyHome 0
                  @mcu
                  ja
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3298
                  @myhome-0 Dann musst du Dir ein Script schreiben.
                  • M MCU
                    MyHome 0
                    #3299
                    @mcu
                    bin schon dabei, vielen dank trotzdem...
                    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MyHome 0
                      @mcu
                      GrizzelbeeG Offline
                      GrizzelbeeG Offline
                      Grizzelbee
                      #3300
                      @MCU
                      Moin,
                      ich versuche gerade meine VIS auf JarVis 3.0.15 umzustellen und mache auch gute Fortschritte dabei.
                      Ich habe aber folgendes Problem:
                      Ich habe einen Number-Datenpunkt in userData.
                      Wenn ich jetzt die Temperatur in der inputAction ändere, springt sie sofort auf den derzeiten Wert zurück.
                      Textwerte lassen sich mit der inputAction problemlos ändern - Zahlenwerte irgendwie nicht. Ich habe das selbe Problem auch bei anderen Zahlenfeldern.
                      Ich bin mir ziemlich sicher das ich das Problem bin, aber ich habe bisher den Trick, das Sesam-öffne-dich noch nicht gefunden. Ich hatte gehofft das die Value-Umrechnung es bingt - aber leider war es das nicht.
                      Kann mir vielleicht jemad helfen?
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3301
                        @grizzelbee Auch auf dem PC? Oder nur auf dem Tablet / Handy? Ist glaube ich noch ein Problem in v3.0.x.
                          matze007
                          #3302
                          Hi zusammen,
                          ich habe ein Problemchen mit dem HistoryGraph-Modul und komme einfach nicht dahinter, wie ich das lösen kann. Daher möchte ich die Frage mal in die Runde stellen...
                          Und zwar habe ich einen Datenpunkt, in dem ich einen Stromverbrauchswert in kWh fortschreibe. Diesen möchte ich auf Tagesbasis als BarChart darstellen. Da sich der Tag mehrmals am Tag aktualisiert/hochzählt, erhalte ich bei jeder Aktualisierung eine eigene Säule im Diagramm. Die Tageswerte sollen aber in einem Bar dargestellt werden. Wie schaffe ich das?
                          Danke euch!
                          Grüße,
                          matze007
                          • M MCU
                            GrizzelbeeG Offline
                            GrizzelbeeG Offline
                            Grizzelbee
                            #3303
                            @mcu
                            Sowohl PC als auch Tablet/Handy.
                            Mist! Aber na gut. Dann warte ich mal auf einen Bugfix. Cool fände ich in dem Zusammenhang auch noch diese üblichen rauf/runter Tasten, die +1/-1 machen. 😉
                            • GrizzelbeeG Grizzelbee
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3304
                              @grizzelbee https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1709
                              Hing auch damit zusammen, dass mehrere Inputfelder in der StateList nacheinander eingestellt waren, so wie bei Dir.
                              Dann bitte einen Feature Request einstellen:
                              • M MCU
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #3305
                                Okay. Cool. Vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe!!
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                  #3306
                                  @MCU
                                  Bin gerade auf die neueste Version von Jarvis gewechselt 3.1.0 Beta 28.
                                  Erst einmal funktioniert nun das Binding, sehr gut!!!! Vielen DANK!!!!
                                  Im Vergleich zum alten Jarvis taucht nun die "setTemperature" 2x auf, in der obersten Zeile 11 Grad. Das war zuvor nur einmal da (in blau).
                                  Wie kriege ich dies wieder weg, d.h. in der obersten Zeile benötige ich das graue 11 Grad nicht?!
                                  • U uwe72
                                    @MCU
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3307
                                    @uwe72 InputAction rausnehmen.
                                    -> also eine InputAction auswählen und wieder löschen -> leeres Feld.
                                    • M MCU
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #3308
                                      @mcu Perfekt. Hat funktioniert. Vielen Dank!!
                                      • U uwe72
                                        marsmännchen
                                        #3309
                                        Ich wollte nochmal fragen wegen meinem oben beschriebenen Problem mit den Rolladen: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3243?_=1668811592821
                                        Da ich ja den Trigger "SetPos" abfrage funktioniert das ja nicht so wie gewollt.
                                        Wie kann ich im Blockly abfragen ob der Taster am Widget für den Rolladen gedrückt wurde?
                                        MfG
                                        Patrick
                                        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                        • M marsmännchen
                                          MfG
                                          Patrick
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3310
                                          @marsmännchen Zeig mal bitte die DPs aus dem Buero für Rollladen.
