  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @myhome-0 und du gibst 0 für false 1 für true ein?
    Dann in die Datenpunkt Eigenschaften vom Gerät
    {"on":1,"off":0}
    MyHome 0
    #3286
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    {"on":1,"off":0}
    tut sich leider nichts, über Tasmota weiterhin schaltbar...
    welchen Typ braucht denn der Switch zum umschalten
    der Stat-Wert ist ein String ON/OFF
      "common": {
        "name": "stat/Sheep/POWER",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "string"
      "native": {
        "topic": "stat/Sheep/POWER"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.mqtt.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1658435432529,
      "_id": "mqtt.0.stat.Sheep.POWER",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • M MyHome 0
      {"on":1,"off":0}
        "common": {
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "type": "string"
        "native": {
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      M Online
      M Online
      MCU
      #3287
      @myhome-0 zeig mal den cmnd-ioBrroker DP. Was wird dort eingetragen um das Schalten auszulösen?
      Der string ist ja der Status. Der Schalter braucht boolean oder halt die on off Werte.
      Evtl muss man noch die Anzeigevariante bearbeiten.
      {"ON":true,"OFF":false}
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        MyHome 0
        schrieb am zuletzt editiert von MyHome 0
        #3288
        @mcu
        Anzeigevariante auch angepasst, jetzt konnte ich den switch !einmal! einschalten,
        keine Farbänderung und keine weitere Reaktion auf "ein" oder "aus"
        hab schon zigmal experimentiert.
        Nachfolgend die Darstellung , wenn bei Anzeige und Trigger die cmnd-Adresse eingetragen ist.
        Switch macht was er soll...
        hier die Werte aus dem ioBroker
        weiss keinen Rat mehr...
        PS: woher kommt das "an" / "aus" als Status? Ich habe keine Anpassungen bei Anzeige oder Datenpunkt eingetragen.
        • M MCU
          @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?
          RkcCorian
          schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
          #3289
          @mcu v3.1.0-alpha.54. Zefau hat mir parallel geschrieben, Problem gelöst :-)
          • M Online
            M Online
            MCU
            #3290
            @rkccorian Versuch ein Update auf beta.27.
            Ansonsten, falls sich zefau nicht gemeldet hat, ein Issue aufmachen.
            • M MCU
              MyHome 0
              #3291
              @mcu
              danke für deine Unterstützung...
              mittlerweile klappt die Umschalterei, nachdem ich die Anzeigevariante angepasst habe und das Switchelement auf "Verarbeiteter Wert (value)" umgestellt habe läuft es.
              Problematisch ist nur, wenn ich mit einem anderen Gerät über tasmota umschalte bleibt im iobroker der status der cmnd-Variable auf dem alten Wert und das Switchelement verweigert den Dienst(schaltet nicht auf den gleichen Status), kann man das erzwingen?
              Beste Grüße
              • M MyHome 0
                @mcu
                Beste Grüße
                M Online
                M Online
                MCU
                #3292
                @myhome-0 Vielleicht musst du dir da ein Script erstellen, das bei Änderung von stat schaut ob der cmnd korrekt gesetzt ist, wenn nicht umsetzen?
                Zeig mal bitte das jetzige Gerät mit den Einstellungen.
                • M MCU
                  MyHome 0
                  #3293
                  @mcu
                  wird wohl auf ein script hinauslaufen
                  • M MyHome 0
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3294
                    @myhome-0 Mit on:true in den DP-Eigenschaften?
                    {"on":true,"off":false}
                    schon probiert?
                    Wenn du auf dem anderen Gerät umschaltest wird der Status doch geändert oder nicht?
                    • M MCU
                      schon probiert?
                      MyHome 0
                      #3295
                      bringt leider nichts...
                      tasmota greift direkt auf die Steckdose zu (ohne iobroker), daher wird der Value vom cmnd im iobroker nicht verändert und bleibt beim letzten Wert stehen
                      • M MyHome 0
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3296
                        @myhome-0 Wird der stat-Wert verändert?
                        • M MCU
                          MyHome 0
                          #3297
                          @mcu
                          ja
                          • M MyHome 0
                            @mcu
                            ja
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3298
                            @myhome-0 Dann musst du Dir ein Script schreiben.
                            • M MCU
                              MyHome 0
                              #3299
                              @mcu
                              bin schon dabei, vielen dank trotzdem...
                              GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MyHome 0
                                @mcu
                                GrizzelbeeG Offline
                                GrizzelbeeG Offline
                                Grizzelbee
                                #3300
                                @MCU
                                Moin,
                                ich versuche gerade meine VIS auf JarVis 3.0.15 umzustellen und mache auch gute Fortschritte dabei.
                                Ich habe aber folgendes Problem:
                                Ich habe einen Number-Datenpunkt in userData.
                                Wenn ich jetzt die Temperatur in der inputAction ändere, springt sie sofort auf den derzeiten Wert zurück.
                                Textwerte lassen sich mit der inputAction problemlos ändern - Zahlenwerte irgendwie nicht. Ich habe das selbe Problem auch bei anderen Zahlenfeldern.
                                Ich bin mir ziemlich sicher das ich das Problem bin, aber ich habe bisher den Trick, das Sesam-öffne-dich noch nicht gefunden. Ich hatte gehofft das die Value-Umrechnung es bingt - aber leider war es das nicht.
                                Kann mir vielleicht jemad helfen?
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3301
                                  @grizzelbee Auch auf dem PC? Oder nur auf dem Tablet / Handy? Ist glaube ich noch ein Problem in v3.0.x.
                                    matze007
                                    #3302
                                    Hi zusammen,
                                    ich habe ein Problemchen mit dem HistoryGraph-Modul und komme einfach nicht dahinter, wie ich das lösen kann. Daher möchte ich die Frage mal in die Runde stellen...
                                    Und zwar habe ich einen Datenpunkt, in dem ich einen Stromverbrauchswert in kWh fortschreibe. Diesen möchte ich auf Tagesbasis als BarChart darstellen. Da sich der Tag mehrmals am Tag aktualisiert/hochzählt, erhalte ich bei jeder Aktualisierung eine eigene Säule im Diagramm. Die Tageswerte sollen aber in einem Bar dargestellt werden. Wie schaffe ich das?
                                    Danke euch!
                                    Grüße,
                                    matze007
                                    • M MCU
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      GrizzelbeeG Offline
                                      Grizzelbee
                                      #3303
                                      @mcu
                                      Sowohl PC als auch Tablet/Handy.
                                      Mist! Aber na gut. Dann warte ich mal auf einen Bugfix. Cool fände ich in dem Zusammenhang auch noch diese üblichen rauf/runter Tasten, die +1/-1 machen. 😉
                                      • GrizzelbeeG Grizzelbee
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3304
                                        @grizzelbee https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1709
                                        Hing auch damit zusammen, dass mehrere Inputfelder in der StateList nacheinander eingestellt waren, so wie bei Dir.
                                        Dann bitte einen Feature Request einstellen:
                                        • M MCU
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #3305
                                          Okay. Cool. Vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe!!
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
