  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MyHome 0
    @mcu
    bin schon dabei, vielen dank trotzdem...
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    #3300
    @MCU
    Moin,
    ich versuche gerade meine VIS auf JarVis 3.0.15 umzustellen und mache auch gute Fortschritte dabei.
    Ich habe aber folgendes Problem:
    Ich habe einen Number-Datenpunkt in userData.
    Wenn ich jetzt die Temperatur in der inputAction ändere, springt sie sofort auf den derzeiten Wert zurück.
    Textwerte lassen sich mit der inputAction problemlos ändern - Zahlenwerte irgendwie nicht. Ich habe das selbe Problem auch bei anderen Zahlenfeldern.
    Ich bin mir ziemlich sicher das ich das Problem bin, aber ich habe bisher den Trick, das Sesam-öffne-dich noch nicht gefunden. Ich hatte gehofft das die Value-Umrechnung es bingt - aber leider war es das nicht.
    Kann mir vielleicht jemad helfen?
    • M Online
      M Online
      MCU
      #3301
      @grizzelbee Auch auf dem PC? Oder nur auf dem Tablet / Handy? Ist glaube ich noch ein Problem in v3.0.x.
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        matze007
        #3302
        Hi zusammen,
        ich habe ein Problemchen mit dem HistoryGraph-Modul und komme einfach nicht dahinter, wie ich das lösen kann. Daher möchte ich die Frage mal in die Runde stellen...
        Und zwar habe ich einen Datenpunkt, in dem ich einen Stromverbrauchswert in kWh fortschreibe. Diesen möchte ich auf Tagesbasis als BarChart darstellen. Da sich der Tag mehrmals am Tag aktualisiert/hochzählt, erhalte ich bei jeder Aktualisierung eine eigene Säule im Diagramm. Die Tageswerte sollen aber in einem Bar dargestellt werden. Wie schaffe ich das?
        Danke euch!
        Grüße,
        matze007
        • M MCU
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #3303
          @mcu
          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Sowohl PC als auch Tablet/Handy.
          Mist! Aber na gut. Dann warte ich mal auf einen Bugfix. Cool fände ich in dem Zusammenhang auch noch diese üblichen rauf/runter Tasten, die +1/-1 machen. 😉
          • GrizzelbeeG Grizzelbee
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #3304
            @grizzelbee https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1709
            Hing auch damit zusammen, dass mehrere Inputfelder in der StateList nacheinander eingestellt waren, so wie bei Dir.
            Dann bitte einen Feature Request einstellen:
            • M MCU
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #3305
              Okay. Cool. Vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe!!
              U 1 Antwort Letzte Antwort
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                #3306
                @MCU
                Bin gerade auf die neueste Version von Jarvis gewechselt 3.1.0 Beta 28.
                Erst einmal funktioniert nun das Binding, sehr gut!!!! Vielen DANK!!!!
                Im Vergleich zum alten Jarvis taucht nun die "setTemperature" 2x auf, in der obersten Zeile 11 Grad. Das war zuvor nur einmal da (in blau).
                Wie kriege ich dies wieder weg, d.h. in der obersten Zeile benötige ich das graue 11 Grad nicht?!
                • U uwe72
                  @MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3307
                  @uwe72 InputAction rausnehmen.
                  -> also eine InputAction auswählen und wieder löschen -> leeres Feld.
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #3308
                    @mcu Perfekt. Hat funktioniert. Vielen Dank!!
                    • U uwe72
                      marsmännchen
                      #3309
                      Ich wollte nochmal fragen wegen meinem oben beschriebenen Problem mit den Rolladen: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3243?_=1668811592821
                      Da ich ja den Trigger "SetPos" abfrage funktioniert das ja nicht so wie gewollt.
                      Wie kann ich im Blockly abfragen ob der Taster am Widget für den Rolladen gedrückt wurde?
                      MfG
                      Patrick
                      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                      • M marsmännchen
                        MfG
                        Patrick
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3310
                        @marsmännchen Zeig mal bitte die DPs aus dem Buero für Rollladen.
                        • M MCU
                          marsmännchen
                          schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                          #3311
                          @mcu
                          Ok.
                          Also das sind Alias mit val/2.55 und val*2.55 weil die WagoPFC200 0-255 braucht.
                          Die Aktuelle Position von der Wago ist so:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "BueroActualPos",
                              "role": "level.blind",
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                                "id": "modbus.0.inputRegisters.5_byOGRollBueroActualPos",
                                "read": "val/2.55"
                            "_id": "alias.0.Rolladen.Buero.BueroActualPos",
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1667419968860,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Und der Setpoint ist so:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "BueroSetPos",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "id": "modbus.0.holdingRegisters.32005_byOGRollBueroSetPos",
                                "read": "val/2.55",
                                "write": "val*2.55"
                              "unit": "%",
                              "min": 0,
                              "max": 100
                            "_id": "alias.0.Rolladen.Buero.BueroSetPos",
                            "native": {},
                            "ts": 1667419894282,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          • M marsmännchen
                            @mcu
                            Ok.
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                  "read": "val/2.55"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "read": "val/2.55",
                                  "write": "val*2.55"
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3312
                            @marsmännchen
                            Wie lange dauert es bis die ActualPos aktualisiert wird und stehen bleibt, wenn man mit setPos einen Wert vorgibt?
                            Also,wenn man bei setPos 40 einträgt.
                            Kannst du ein GIF erstellen, damit man es sehen kann. (screenToGif)
                            Mit welchem DP setzt ein STOP?
                            • M MCU
                              @marsmännchen
                              marsmännchen
                              #3313
                              @mcu
                              Ich installiere jetzt mal screen to Gif.
                              Stop DP brauche ich eigentlich nicht. Wenn ich z.B. Rauf Taste drücke dann fährt er bis Setpoint 100 und stoppt dann, oder bei runter ist Setpoint 0.
                              • M marsmännchen
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3314
                                @marsmännchen Und dann ist der ActualPos dann auch 0 (unten) und 100 (oben)?
                                Wie ist dann der ActualPos, wenn du von Deinem anderen Gerät die Position veränderst?
                                • M MCU
                                  marsmännchen
                                  #3315
                                  @mcu
                                  Ja ist dementsprechend 0 oder 100.
                                  Durch Änderung von anderen Geräten (Taster neben Rolladen oder orig.Visu) ist die ActualPos immer die aktuelle Position weil die PFC200 mitzählt wie lange das Relais TRUE ist.
                                  Es wird wohl eher ein Denkfehler in meinem Blockly sein.
                                  Wenn SetPos geändert dann...
                                  Aber wenn ich in Jarvis zuletzt runter (setpoint 0) gefahren bin und mit der Hand rauf dann bleibt der Setpoint ja für das nächste mal runter fahren per Jarvis ja immer noch 0.
                                  Somit löst der Trigger nicht aus, weil Setpoint ja nicht geändert, weil immer noch 0.
                                  • M marsmännchen
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3316
                                    @marsmännchen Dann musst du auf ActualPos triggern und dann bei unterschiedlichen Werten, nach einer bestimmten Zeit den setPos gleich setzen.
                                    Bei einer Fahrt wird ja jede Sekunde ein Wert in ActualPos geschrieben. Also muss man abfragen, wann sich der Wert von ActualPos 2 Sekunden nicht geändert hat und dann prüfen, ob setPost ungleich ActualPos ist und dann setzen.
                                    • M MCU
                                      marsmännchen
                                      #3317
                                      @mcu
                                      Ja ich glaube ich verstehe was du meinst.
                                      Gäbe es noch eine Möglichkeit vom Jarvis Widget zu triggern? So quasi, " wenn einer der Taster aktualisiert"?
                                      Habe für Jarvis Widgets keine Datenpunkte gefunden. Die wird man irgendwie erstellen müssen.
                                      • M marsmännchen
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3318
                                        @marsmännchen Wäre in Deinem Fall nicht sinnvoll. Könnte man, dann müsste man aber dafür zusätzliche DPs erstellen.
                                        Aber für Deinen Fall reicht ein Blockly mit dem ActualPos Trigger.
                                          <variables>
                                            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="on_ext" id="1o*n9,Y%}gIQHzF9UQuX" x="88" y="63">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="tix-Zr~~ry{nk14yD%aH">
                                                <field name="oid">0_userdata.0.jarvis.test.forumTestNumDP2</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="debug" id="2w!K36!|CX%eg]5K]84p">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="9}x]X(!ve?L#=}f.rsd;">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="on_source" id="}Dif8NoWB(UZipgzvWu`">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="02Kv{FYuaG{=cas%cJEF">
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_settimeout_variable" id="Fu^.)BhZ[PgdNJ{0Vn#=">
                                                        <value name="DELAY_MS">
                                                          <shadow type="math_number" id="MlxMI~i-(`FYb!fE]xa5">
                                                            <field name="NUM">10000</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          <block type="debug" id="N/MvYf]j,|;P_Q{(hU*n">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="-wstqC)+dd.XzFIU_-~i">
        <field name="TEXT">Wert wurde 10 Sekunden nicht geändert</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="W+8}ru6(.z?ot0UEK#G7">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=":ls3yf:*9fYv$?45(dTY">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="0~fAUfa!Xk#vVNV[#TD-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value_var" id="Mhteo7w[YJWDN{iRo#EE">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="0;}@,(@ty7X+G-{k]FN5">
        <field name="TEXT">setPos</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="comment" id="pE`91Q!R#VAA8lv_3_-r">
        <field name="COMMENT">setPos setzen</field>
        <next>
        <block type="control" id="+{rxz`QOqkB(dA,95HBk">
        <value name="VALUE">
        <block type="on_source" id="mFNh_Da!1KCIL3}}8r=y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • M MCU
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          marsmännchen
                                          #3319
                                          @mcu
                                          Nein, geht auch nicht. Da fährt er wirr rauf und runter. Muss ich tagsüber wenn ich daheim bin nochmal nachforschen.
                                          Hängt vermutlich mit dem dazugehörigen Blockly zusammen welches den Trigger an die PFC200 sendet welcher gesetzt werden muss wenn die SetPos geändert wird. (damit die PFC200 weiß das die Position angefahren werden soll)
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="SxeTbGiamD5QSeh4hkj." x="163" y="2113">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="pM0+HfZSW,ukViW%v}X0">
                                                <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.32005_byOGRollBueroSetPos</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="debug" id="c)V1#2*.%|bIo-mH,0ya">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="49S:4v[apL|bM01!4kSJ">
                                                    <field name="TEXT">setpos geändert</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="MA]|cG0gGVKs!6tWL;_a">
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="#wo@s:V#nAc`@ggs%,tG">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="]?F]]exBuuQDFiO@oW76">
                                                            <field name="TEXT">trigpos true</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="Eus5B@VM#1yxEhVGlE5%">
                                                            <field name="OID">modbus.0.coils.32768_xOGRollBueroTrigPos</field>
                                                              <block type="logic_boolean" id="#fP/J.Cv}bN`3uA5911|">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="N*iT!/Yp`b:.XY/r1He#">
        <field name="NAME">timeout14</field>
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="debug" id="[J=#j)(R|Kr1GM_sk7Uo">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="uM{$k=ukrK^@VozLXY+,">
        <field name="TEXT">trigpos false</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="QT{*|bD|F?TGs__b1:e*">
        <block type="logic_boolean" id="+(MTi=|/9/`EOAT!4wno">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
