  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M marsmännchen
    Ich wollte nochmal fragen wegen meinem oben beschriebenen Problem mit den Rolladen: https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/3243?_=1668811592821
    Da ich ja den Trigger "SetPos" abfrage funktioniert das ja nicht so wie gewollt.
    Wie kann ich im Blockly abfragen ob der Taster am Widget für den Rolladen gedrückt wurde?
    MfG
    Patrick
    MCU
    #3310
    @marsmännchen Zeig mal bitte die DPs aus dem Buero für Rollladen.
    • M MCU
      marsmännchen
      schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
      #3311
      @mcu
      Ok.
      Also das sind Alias mit val/2.55 und val*2.55 weil die WagoPFC200 0-255 braucht.
      Die Aktuelle Position von der Wago ist so:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "BueroActualPos",
          "role": "level.blind",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
            "id": "modbus.0.inputRegisters.5_byOGRollBueroActualPos",
            "read": "val/2.55"
        "_id": "alias.0.Rolladen.Buero.BueroActualPos",
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1667419968860,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Und der Setpoint ist so:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "BueroSetPos",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
            "id": "modbus.0.holdingRegisters.32005_byOGRollBueroSetPos",
            "read": "val/2.55",
            "write": "val*2.55"
          "unit": "%",
          "min": 0,
          "max": 100
        "_id": "alias.0.Rolladen.Buero.BueroSetPos",
        "native": {},
        "ts": 1667419894282,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • M marsmännchen
        @mcu
        Ok.
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 100,
            "read": true,
            "write": false,
            "alias": {
              "read": "val/2.55"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "read": "val/2.55",
              "write": "val*2.55"
            "unit": "%",
            "min": 0,
            "max": 100
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        MCU
        #3312
        @marsmännchen
        Wie lange dauert es bis die ActualPos aktualisiert wird und stehen bleibt, wenn man mit setPos einen Wert vorgibt?
        Also,wenn man bei setPos 40 einträgt.
        Kannst du ein GIF erstellen, damit man es sehen kann. (screenToGif)
        Mit welchem DP setzt ein STOP?
        • M MCU
          @marsmännchen
          marsmännchen
          #3313
          @mcu
          Ich installiere jetzt mal screen to Gif.
          Stop DP brauche ich eigentlich nicht. Wenn ich z.B. Rauf Taste drücke dann fährt er bis Setpoint 100 und stoppt dann, oder bei runter ist Setpoint 0.
          • M marsmännchen
            @mcu
            MCU
            #3314
            @marsmännchen Und dann ist der ActualPos dann auch 0 (unten) und 100 (oben)?
            Wie ist dann der ActualPos, wenn du von Deinem anderen Gerät die Position veränderst?
            • M MCU
              marsmännchen
              #3315
              @mcu
              Ja ist dementsprechend 0 oder 100.
              Durch Änderung von anderen Geräten (Taster neben Rolladen oder orig.Visu) ist die ActualPos immer die aktuelle Position weil die PFC200 mitzählt wie lange das Relais TRUE ist.
              Es wird wohl eher ein Denkfehler in meinem Blockly sein.
              Wenn SetPos geändert dann...
              Aber wenn ich in Jarvis zuletzt runter (setpoint 0) gefahren bin und mit der Hand rauf dann bleibt der Setpoint ja für das nächste mal runter fahren per Jarvis ja immer noch 0.
              Somit löst der Trigger nicht aus, weil Setpoint ja nicht geändert, weil immer noch 0.
              • M marsmännchen
                @mcu
                MCU
                #3316
                @marsmännchen Dann musst du auf ActualPos triggern und dann bei unterschiedlichen Werten, nach einer bestimmten Zeit den setPos gleich setzen.
                Bei einer Fahrt wird ja jede Sekunde ein Wert in ActualPos geschrieben. Also muss man abfragen, wann sich der Wert von ActualPos 2 Sekunden nicht geändert hat und dann prüfen, ob setPost ungleich ActualPos ist und dann setzen.
                • M MCU
                  marsmännchen
                  #3317
                  @mcu
                  Ja ich glaube ich verstehe was du meinst.
                  Gäbe es noch eine Möglichkeit vom Jarvis Widget zu triggern? So quasi, " wenn einer der Taster aktualisiert"?
                  Habe für Jarvis Widgets keine Datenpunkte gefunden. Die wird man irgendwie erstellen müssen.
                  • M marsmännchen
                    @mcu
                    MCU
                    #3318
                    @marsmännchen Wäre in Deinem Fall nicht sinnvoll. Könnte man, dann müsste man aber dafür zusätzliche DPs erstellen.
                    Aber für Deinen Fall reicht ein Blockly mit dem ActualPos Trigger.
                      <variables>
                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="1o*n9,Y%}gIQHzF9UQuX" x="88" y="63">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="tix-Zr~~ry{nk14yD%aH">
                            <field name="oid">0_userdata.0.jarvis.test.forumTestNumDP2</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="debug" id="2w!K36!|CX%eg]5K]84p">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="9}x]X(!ve?L#=}f.rsd;">
                              </shadow>
                              <block type="on_source" id="}Dif8NoWB(UZipgzvWu`">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="02Kv{FYuaG{=cas%cJEF">
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout_variable" id="Fu^.)BhZ[PgdNJ{0Vn#=">
                                    <value name="DELAY_MS">
                                      <shadow type="math_number" id="MlxMI~i-(`FYb!fE]xa5">
                                        <field name="NUM">10000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block type="debug" id="N/MvYf]j,|;P_Q{(hU*n">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="-wstqC)+dd.XzFIU_-~i">
                                            <field name="TEXT">Wert wurde 10 Sekunden nicht geändert</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="W+8}ru6(.z?ot0UEK#G7">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id=":ls3yf:*9fYv$?45(dTY">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="0~fAUfa!Xk#vVNV[#TD-">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value_var" id="Mhteo7w[YJWDN{iRo#EE">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="text" id="0;}@,(@ty7X+G-{k]FN5">
                                                        <field name="TEXT">setPos</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="comment" id="pE`91Q!R#VAA8lv_3_-r">
                                                <field name="COMMENT">setPos setzen</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="+{rxz`QOqkB(dA,95HBk">
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="on_source" id="mFNh_Da!1KCIL3}}8r=y">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    • M MCU
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      marsmännchen
                      #3319
                      @mcu
                      Nein, geht auch nicht. Da fährt er wirr rauf und runter. Muss ich tagsüber wenn ich daheim bin nochmal nachforschen.
                      Hängt vermutlich mit dem dazugehörigen Blockly zusammen welches den Trigger an die PFC200 sendet welcher gesetzt werden muss wenn die SetPos geändert wird. (damit die PFC200 weiß das die Position angefahren werden soll)
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="SxeTbGiamD5QSeh4hkj." x="163" y="2113">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="pM0+HfZSW,ukViW%v}X0">
                            <field name="oid">modbus.0.holdingRegisters.32005_byOGRollBueroSetPos</field>
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="debug" id="c)V1#2*.%|bIo-mH,0ya">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="49S:4v[apL|bM01!4kSJ">
                                <field name="TEXT">setpos geändert</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="MA]|cG0gGVKs!6tWL;_a">
                                <next>
                                  <block type="debug" id="#wo@s:V#nAc`@ggs%,tG">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="]?F]]exBuuQDFiO@oW76">
                                        <field name="TEXT">trigpos true</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="Eus5B@VM#1yxEhVGlE5%">
                                        <field name="OID">modbus.0.coils.32768_xOGRollBueroTrigPos</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="#fP/J.Cv}bN`3uA5911|">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="N*iT!/Yp`b:.XY/r1He#">
                                            <field name="NAME">timeout14</field>
                                            <field name="DELAY">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="debug" id="[J=#j)(R|Kr1GM_sk7Uo">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="uM{$k=ukrK^@VozLXY+,">
                                                    <field name="TEXT">trigpos false</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="QT{*|bD|F?TGs__b1:e*">
                                                      <block type="logic_boolean" id="+(MTi=|/9/`EOAT!4wno">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      • M marsmännchen
                        @mcu
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        MCU
                        #3320
                        @marsmännchen Wie sieht denn mein Blockly bei Dir aus? Bitte als Bild.
                        • M MCU
                          marsmännchen
                          #3321
                          @mcu
                          Nicht sag ich kann nicht mal abschreiben...🤢
                          • M marsmännchen
                            @mcu
                            MCU
                            #3322
                            @marsmännchen timeout13 setzen stop
                            • M MCU
                              marsmännchen
                              #3323
                              @mcu
                              wirklich wahr..kotz
                              • M marsmännchen
                                @mcu
                                wirklich wahr..kotz
                                marsmännchen
                                #3324
                                @MCU
                                wow, das sieht gut aus!!
                                Ich glaube du hast das Problem gelöst!!
                                Danke sehr!
                                • M matze007
                                  Hi zusammen,
                                  ich habe ein Problemchen mit dem HistoryGraph-Modul und komme einfach nicht dahinter, wie ich das lösen kann. Daher möchte ich die Frage mal in die Runde stellen...
                                  Und zwar habe ich einen Datenpunkt, in dem ich einen Stromverbrauchswert in kWh fortschreibe. Diesen möchte ich auf Tagesbasis als BarChart darstellen. Da sich der Tag mehrmals am Tag aktualisiert/hochzählt, erhalte ich bei jeder Aktualisierung eine eigene Säule im Diagramm. Die Tageswerte sollen aber in einem Bar dargestellt werden. Wie schaffe ich das?
                                  Danke euch!
                                  Grüße,
                                  matze007
                                  matze007
                                  #3325
                                  @matze007 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Hat zufällig jemand eine Idee, wie ich das Thema lösen kann? Bin nochmal eine ganze Weile dran gesessen, auch mit der Doku von eCharts, aber ich komme einfach nicht weiter...
                                  Dankeschön :-)!
                                  • M matze007
                                    Dankeschön :-)!
                                    MCU
                                    #3326
                                    @matze007 Zeig es mal mit Bildern. Was wann passiert in der entsprechenden Reihenfolge, wie es passiert. Danke.
                                    • M MCU
                                      matze007
                                      #3327
                                      @mcu
                                      Aber gerne :-)
                                      Hier mal das einfachste Beispiel #1: Ich schreibe jede Nacht um 23.59 Uhr den Stromverbrauch des jeweiligen Tages in einen Datenpunkt. Nun hätte ich gerne ein Chart, bei dem sich pro Tag eine Säule bildet. Stattdessen erhalte ich einen Chart, bei dem sich der Datenpunkt nach der Uhrzeit bildet und er pro Tag weitere Werte darstellen möchte (aber keine erhält, da ich ja nur um 23.59 Werte schreibe).
                                      Im History-Adapter sieht das dann wie folgt aus:
                                      IST-Darstellung im Chart:
                                      SOLL-Darstellung im Chart:
                                      Was muss ich einstellen, um diese Darstellung zu erhalten?
                                      Im Beispiel #2 wird es vielleicht etwas komplexer. Gerne möchte ich die Daten nicht erst zum Tagesende in den Datenpunkt schreiben, sondern bei jeder Änderung. Die Säule (wieder eine pro Tag) soll sich dann über den Tag "aufbauen". Das wäre erst der nächste Step, aktuell habe ich dazu noch keine Screenshots. Vielleicht lässt sich der #1-Lösung aber auch #2 erschlagen...
                                      Danke dir/euch!
                                      • M matze007
                                        @mcu
                                        Aber gerne :-)
                                        Danke dir/euch!
                                        MCU
                                        #3328
                                        @matze007 Geht erst mit v3.1.0.
                                        Zwischenraum ist abhängig von der Breite vom Bar und Widgetbreite.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#chart-typ-bar-chart
                                        • M MCU
                                          matze007
                                          #3329
                                          @mcu
                                          Ah, sehr gut. Dann gedulde ich mich noch etwas und warte auf das Feature!
                                          Zwei kleine Fragen dazu:
                                          1. Kannst du schon abschätzen, bis wann die v3.1.0. veröffentlicht wird?
                                          2. Lässt sich mit der 3.1.0 auch mein Beispiel #2 lösen?
                                          Merci!!
