  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J Offline
    johannes1702
    schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
    #3239
    Habe es geschafft :-) Für die Nachwelt:
    .body--dark .jarvis-widget-container {
    	border: none;
    	border-radius: 0;
    	box-shadow: none;
    .body--dark .jarvis-widget {
    	border: none;
    	border-radius: 0;
    	box-shadow: none;
    .body--dark .tile {
    	border: none;
    	box-shadow: none;
    .body--dark .q-card {
    	border: none;
    	border-radius: 0;
    	box-shadow: none;
    Danke an alle Beteiligten! :-)
    M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • J johannes1702
      	border: none;
      	border-radius: 0;
      	box-shadow: none;
      	border: none;
      	border-radius: 0;
      	box-shadow: none;
      .body--dark .tile {
      	border: none;
      	box-shadow: none;
      	border: none;
      	border-radius: 0;
      	box-shadow: none;
      M Online
      M Online
      MCU
      #3240
      @johannes1702 Zeig mal wie es aussieht, dann übernehme ich es in die Doku.
      • M MCU
        johannes1702
        #3241
        @MCU
        Habe es oben nochmal angepasst, da es nicht auf alle Widgets angewendet wurde. Jetzt sollte es passen, schau aber gern nochmal kritsch drüber :-) Und hier der Screenshot:
        • J johannes1702
          	border: none;
          	border-radius: 0;
          	box-shadow: none;
          	border: none;
          	border-radius: 0;
          	box-shadow: none;
          .body--dark .tile {
          	border: none;
          	box-shadow: none;
          	border: none;
          	border-radius: 0;
          	box-shadow: none;
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #3242
          @johannes1702
          Wenn du mal schauen willst, was so beim Design möglich ist:
          Dort findest du unter anderem auch ein Beispiel von mir :)
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
          • Dominik F.D Dominik F.
            @johannes1702
            marsmännchen
            schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
            #3243
            Hallo, ich beschäftige mich gerade mit Jarvis 3.0.15 und stehe vor folgendem Problem:
            Meine Rolläden werden von einer Wago PFC200 gesteuert. Und zwar verwende ich dafür
            1. Ein byte über Modbus "SetPos" und ein byte über Modbus "ActualPosition"
            2. Ein Bool welches der PFC dann mitteilt Sie soll den "SetPos" dann anfahren (wird kurz getriggert).
              Sieht in Blockly dann so aus:
              So funktioniert das auch grundsätzlich recht gut.
              In Jarvis wurde es folgend konfiguriert:
              Mit "{"on":"100","off":"0"}" erreiche ich (wenn ich richtig liege) das der Rauf oder Runter Button den Wert sendet.
              ABER folgendes Szenario funktioniert nicht:
              Ich bin mit dem Jarvis Widget ganz runter gefahren (SetPos jetzt 0) ,dann mit dem vor Ort Taster im Raum ganz rauf, und dann will ich mit dem Jarvis Widget wieder ganz runter. Aber er tut nichts weil ja der SetPos immer noch null ist.
              Was mir auch auffällt womit es vielleicht zu tun hat ist folgendes:
              Wenn ich Rauf drücke obwohl der SetPos schon 100 ist, wird immer wieder im Blockly ausgelöst:
              Was aber bei Abwärts obwohl schon 0 ist, nicht der Fall ist.
              Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
            MfG
            Patrick
            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
            • M marsmännchen
              MfG
              Patrick
              M Online
              M Online
              MCU
              #3244
              @marsmännchen Vielliecht "wurde aktualisiert"?
              • W Offline
                W Offline
                warhammer73
                #3245
                Nachdem ich gerade eine pro Lizenz erworben habe, würde ich die auch gerne nutzen.
                Ich habe aber leider keine Beschreibung gefunden (Verbesserungsvorschlag: Mit Zusenden des licence.txt files auch gleich eine Doku anhängen), wie ich die Lizenz jetzt auch aktivieren kann.
                Danke!
                • W warhammer73
                  Danke!
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3246
                  @warhammer73
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#lizenz-key-einfuegen
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @warhammer73
                    W Offline
                    W Offline
                    warhammer73
                    #3247
                    @mcu Danke! :)
                    • SantosS Offline
                      SantosS Offline
                      Santos
                      #3248
                      Abend,
                      wie kann ich einen anzuzeigenden Wert multiplizieren? Z.B. der Stromverbrauch wird aus dem iobroker in "kW" gelesen. Die anderen Werte sind aber in Watt, zusammen werden sie auf einem Graphen dargestellt.
                      • SantosS Santos
                        Abend,
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3249
                        @santos
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig#beispiel-w-greater-than-kw-greater-than-mw
                        Welcher Graph? Soll im Graph multipliziert werden?
                        • SantosS Offline
                          SantosS Offline
                          Santos
                          #3250
                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Der Wert soll direkt beim Abrufen von kW ind W umgerechnet werden. Ich dachte, es geht über JSON Eigenschaften.
                          • SantosS Santos
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3251
                            @santos In welchem Module bist du damit? StateList, HistoryGraph?
                            SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              SantosS Offline
                              SantosS Offline
                              Santos
                              #3252
                              Was meinst du? Ich verwende WIdget "HistoryGraph", in dem 3 Werte auf einem Diagramm angezeigt werden.
                              Der Satz "{"value":"val => parseFloat(val*1000).toFixed(2)"}" bei JSON Eigenschaften hat nichts gebracht.
                              • SantosS Offline
                                SantosS Offline
                                Santos
                                schrieb am zuletzt editiert von Santos
                                #3253
                                Die aktuelle Leistung und der Verbrauch werden in Watt dargestellt, die Prognose in kW, deswegen sieht man sie nicht.
                                Blende ich zwei anderen Werte aus, sieht es so aus.
                                • SantosS Santos
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3254
                                  @santos Die Hinweise galten für die StateList, wenn du ein Wert umgerechnet angezeigt werden soll.
                                  Ich muss mal schauen, welche Version von jarvis hast du?
                                  • M MCU
                                    SantosS Offline
                                    SantosS Offline
                                    Santos
                                    #3255
                                    @mcu Es ist die Konfiguration (v3.0.15).
                                    • SantosS Santos
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3256
                                      @santos Ist noch ein Feature -> in keiner Version vorhanden :
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                                        tehMilcho
                                        schrieb am zuletzt editiert von tehMilcho
                                        #3257
                                        Hey,
                                        ich bin irgendwie zu doof für meine Anforderung.
                                        Ich hab ein User-Datenpunkt als Number dort schreibe ich ein Wert in Metern rein den lasse ich via Chart ausgeben im Jarvis was auch prima funktioniert.
                                        Nun wollte ich aber gern das er wenn der Wert größer als 1000m ist das ganze in KM umrechnet aber ich versteh nicht wie das geht.
                                        Ich hatte schon etwas hier gelesen aber nicht alles gelesen daher dachte ich es müsste so gehen:
                                        {">1000":"val => Math.floor(val/1000 )"}
                                        Aber das geht nicht nur wenn ich so mache:
                                        {"value":"val => Math.floor(val/1000 )"}
                                        Wird es immer durch 1000 gerechnet was ich aber ja eigentlich nicht möchte. Gibt es da eine Lösung? (PS: auch wäre schön max 2 Kommastellen zu haben.)
                                        Jarvis Version: 3.0.15
                                        Mfg Milcho :)
                                        • T tehMilcho
                                          Hey,
                                          Mfg Milcho :)
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3258
                                          @tehmilcho
