  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @stony2k Welche jarvis-Version? Und den original DP-Wert bitte.
    Muss das nicht ein String sein?
    (val => '0'+parseFloat(String(val).replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':'))
    stony2kS Offline
    stony2kS Offline
    stony2k
    schrieb am zuletzt editiert von stony2k
    #3231
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @stony2k wahrscheinlich in der aktuellen Beta fehlerhaft, generell kann val aber null sein, das müsstest du noch abfangen.
    Danke euch beiden. Nutze aktuell die Version 3.0.15. Gleichzeitig mit value und val meine ich aus den Dokus und früheren Hilfen als vorgegeben angenommen. Weiß das auch nicht mehr genau. Zumindest der Wert im Datenpunkt ist nicht null. Ändere ich das value am Anfang in val, formatiert Jarvis die Zeile neu:
    val => Math.floor(val/3600 )+' h '+Math.floor( (val%3600)/60 )+' min'
    Die Formatierung funktioniert dann allerdings nicht mehr. Also war das value richtig.
    Eine Fehler meinerseits habe ich entdeckt. Der Wert vom Datenpunkt wurde in eine Zahl geändert, klar dass er so nichts ersetzten kann.
    Aktueller original DP-Wert = 24300
    Jetzt habe ich einfach mal zum Test (auch wenn völlig sinnlos) versucht den Wert erst in einen String zu wandeln und danach alle 0 durch eine 9 zu ersetzen:
    {"value":"val => String(val).replace(0,9)"}
    Was auch funktioniert. Problem war also, dass im Adapter was geändert wurde, sodass der Datenpunkt einen anderen Inhalt hatte.
    Diesen habe ich mir nun entsprechend neu formatiert:
    {"value":"val => Math.floor(val/3600 )+' h '+Math.floor( (val%3600)/60 )+' min'"}
    Also besten Dank euch beiden :)
    • J Offline
      johannes1702
      #3232
      Hi zusammen,
      ich schwanke aktuell immer noch etwas zwischen Lovelace und JarVIS, finde visuell Lovelace aktuell noch etwas angenehmer von den Farben. Ich wollte daher die Hintergrundfarbe in JarVIS gerne etwas anpassen. Das Schwarz ist mir zu hart. :-) Komme ich an den Bereich mit dem orangenen Kreuz irgendwie ran?
      Johannes
      • J johannes1702
        Hi zusammen,
        Johannes
        M Online
        M Online
        MCU
        #3233
        @johannes1702 Styles nur mit PRO.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seitenhintergrund-alternativ
        • M MCU
          johannes1702
          schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
          #3234
          @mcu Danke :-)
          Edit: Bin Pro :-)
          Noch eine Frage. Hatte dazu in der Doku geschaut, aber ich vermute, dass ich noch nicht die richtige Klasse erwischt habe. Wie bekomme ich den schwarzen Rand weg? Bzw. woher kommt er bzw. was ist es? Border? Background? :-)
          Habe schon mal
          .jarvis-widget-container {
          background-color: red;
          zum besser sichtbar machen probiert, allerdings ohne Erfolg.
          • J johannes1702
            @mcu Danke :-)
            Edit: Bin Pro :-)
            Habe schon mal
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #3235
            @johannes1702
            Ich hoffe das ist das richtige:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.q-item__section--main#widget-border
            • Dominik F.D Dominik F.
              @johannes1702
              johannes1702
              #3236
              @dominik-f Das hatte ich auch schongefunden, aber dieser schwarze Rand/Schatten bleibt bestehen:
              ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
              • J johannes1702
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3237
                @johannes1702 vermutlich der box-shadow
                • J johannes1702
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3238
                  @johannes1702 Versuch mal:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/widgets-plain
                  • J Offline
                    johannes1702
                    #3239
                    Habe es geschafft :-) Für die Nachwelt:
                    .body--dark .jarvis-widget-container {
                    	border: none;
                    	border-radius: 0;
                    	box-shadow: none;
                    .body--dark .jarvis-widget {
                    	border: none;
                    	border-radius: 0;
                    	box-shadow: none;
                    .body--dark .tile {
                    	border: none;
                    	box-shadow: none;
                    .body--dark .q-card {
                    	border: none;
                    	border-radius: 0;
                    	box-shadow: none;
                    Danke an alle Beteiligten! :-)
                    M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J johannes1702
                      	border: none;
                      	border-radius: 0;
                      	box-shadow: none;
                      	border: none;
                      	border-radius: 0;
                      	box-shadow: none;
                      .body--dark .tile {
                      	border: none;
                      	box-shadow: none;
                      	border: none;
                      	border-radius: 0;
                      	box-shadow: none;
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3240
                      @johannes1702 Zeig mal wie es aussieht, dann übernehme ich es in die Doku.
                      • M MCU
                        johannes1702
                        #3241
                        @MCU
                        Habe es oben nochmal angepasst, da es nicht auf alle Widgets angewendet wurde. Jetzt sollte es passen, schau aber gern nochmal kritsch drüber :-) Und hier der Screenshot:
                        • J johannes1702
                          	border: none;
                          	border-radius: 0;
                          	box-shadow: none;
                          	border: none;
                          	border-radius: 0;
                          	box-shadow: none;
                          .body--dark .tile {
                          	border: none;
                          	box-shadow: none;
                          	border: none;
                          	border-radius: 0;
                          	box-shadow: none;
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #3242
                          @johannes1702
                          Wenn du mal schauen willst, was so beim Design möglich ist:
                          Dort findest du unter anderem auch ein Beispiel von mir :)
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
                            @johannes1702
                            marsmännchen
                            schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                            #3243
                            Hallo, ich beschäftige mich gerade mit Jarvis 3.0.15 und stehe vor folgendem Problem:
                            Meine Rolläden werden von einer Wago PFC200 gesteuert. Und zwar verwende ich dafür
                            1. Ein byte über Modbus "SetPos" und ein byte über Modbus "ActualPosition"
                            2. Ein Bool welches der PFC dann mitteilt Sie soll den "SetPos" dann anfahren (wird kurz getriggert).
                              Sieht in Blockly dann so aus:
                              So funktioniert das auch grundsätzlich recht gut.
                              In Jarvis wurde es folgend konfiguriert:
                              Mit "{"on":"100","off":"0"}" erreiche ich (wenn ich richtig liege) das der Rauf oder Runter Button den Wert sendet.
                              ABER folgendes Szenario funktioniert nicht:
                              Ich bin mit dem Jarvis Widget ganz runter gefahren (SetPos jetzt 0) ,dann mit dem vor Ort Taster im Raum ganz rauf, und dann will ich mit dem Jarvis Widget wieder ganz runter. Aber er tut nichts weil ja der SetPos immer noch null ist.
                              Was mir auch auffällt womit es vielleicht zu tun hat ist folgendes:
                              Wenn ich Rauf drücke obwohl der SetPos schon 100 ist, wird immer wieder im Blockly ausgelöst:
                              Was aber bei Abwärts obwohl schon 0 ist, nicht der Fall ist.
                              Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
                            MfG
                            Patrick
                            Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                            Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                            • M marsmännchen
                              MfG
                              Patrick
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3244
                              @marsmännchen Vielliecht "wurde aktualisiert"?
                              • W Offline
                                W Offline
                                warhammer73
                                #3245
                                Nachdem ich gerade eine pro Lizenz erworben habe, würde ich die auch gerne nutzen.
                                Ich habe aber leider keine Beschreibung gefunden (Verbesserungsvorschlag: Mit Zusenden des licence.txt files auch gleich eine Doku anhängen), wie ich die Lizenz jetzt auch aktivieren kann.
                                Danke!
                                • W warhammer73
                                  Danke!
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3246
                                  @warhammer73
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#lizenz-key-einfuegen
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @warhammer73
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warhammer73
                                    #3247
                                    @mcu Danke! :)
                                    • SantosS Offline
                                      SantosS Offline
                                      Santos
                                      #3248
                                      Abend,
                                      wie kann ich einen anzuzeigenden Wert multiplizieren? Z.B. der Stromverbrauch wird aus dem iobroker in "kW" gelesen. Die anderen Werte sind aber in Watt, zusammen werden sie auf einem Graphen dargestellt.
                                      • SantosS Santos
                                        Abend,
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3249
                                        @santos
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig#beispiel-w-greater-than-kw-greater-than-mw
                                        Welcher Graph? Soll im Graph multipliziert werden?
                                        • SantosS Offline
                                          SantosS Offline
                                          Santos
                                          #3250
                                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Der Wert soll direkt beim Abrufen von kW ind W umgerechnet werden. Ich dachte, es geht über JSON Eigenschaften.
