  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • C Christoph 2
    @mcu Irgendwas stimmt hier im Forum mit den Rechten nicht.
    Ich konnte im Beta-Thread eben nichts posten.
    M Online
    M Online
    MCU
    #3224
    @christoph-2 Zeitweise muss man F5 nutzen.
    • C Christoph 2
      Christoph 2
      #3225
      @MCU, und sorry, natürlich Danke für die schnelle Antwort. probiere ich sofort aus. Das Forum hat mich kurz wahnsinnig gemacht.
      • stony2kS Offline
        stony2kS Offline
        stony2k
        schrieb am zuletzt editiert von stony2k
        #3226
        Kann ich in den Datenpunkt Eigenschaften kein Javascript mehr nutzen? Ich bekomme mittlerweile in der Browser Konsole folgenden Fehler:
        Incorrect callback function (val => '0'+parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':'))supplied to Schlafsensor (total_sleep_time_today)! TypeError: val.replace is not a function
        Datenpunkt Eigenschaften vom Objekt:
        {"value":"val => '0'+parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':')"}
        Im selben Objekt, also darüber, im Datenpunkt Stil habe ich auch Javascript eingesetzt, die Werte werden auch entsprechend eingefärbt:
        {"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 8":{"color":"LimeGreen"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 7 && value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 8.99":{"color":"GreenYellow"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 6 && value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 7.99":{"color":"Orange"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 6":{"color":"Tomato"}}
        Es funktionierte bisher auch immer so. Was übersehe ich?
        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • stony2kS stony2k
          M Online
          M Online
          MCU
          #3227
          @stony2k Welche jarvis-Version? Und den original DP-Wert bitte.
          Muss das nicht ein String sein?
          (val => '0'+parseFloat(String(val).replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':'))
          stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
          • stony2kS stony2k
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3228
            @stony2k wahrscheinlich in der aktuellen Beta fehlerhaft, generell kann val aber null sein, das müsstest du noch abfangen.
            • ? Offline
              #3229
              ich habe heute von Version 3.0.11 auf 3.0.15 geupdated.
              Leider habe ich nun keinen Zugriff mehr auf die Jarvis Oberfläche.
              Wir hatten bisher die ioBroker App genutzt und hier in den Einstellungen lediglich "jarvis" als Adapternamen eingegeben. Hat einwandfrei funktioniert mit unseren (NIcht-Admin) Usern. Nun erhalten wir die Fehlermeldung "File index.html#" not found: {}"
              Auch ein Rollback auf 3.0.11 bringt nun selbige Fehlermeldung.
              Ich hatte das Thema schon einmal bei Version 3.0.13 und konnte mir durch ein Backup von Duplicati helfen. Dieser Weg funktioniert nun aber offensichtlich nicht mehr.
              Mit meinem Admin Benutzer komme ich über den Browser auf die Jarvis Oberfläche, nicht jedoch mit den "normalen" Benutzern. Ich habe auch schon versucht Jarvis nach Anleitung als iFrame in die VIS einzubetten. Innerhalb der VIS als Admin alles gut, mit der App rödelt es sich einen Wolf.
              Ich vermute hier hinter ein Berechtigungsthema, wobei ich aber heute wirklich nru das Update auf 3.0.15 eingespielt und sonst nichts am ioBroker gemacht habe.
              • ZefauZ Zefau
                M Online
                M Online
                MCU
                #3230
                @zefau das geht in den Bindings?
                Gleichzeitig mit val und value arbeiten. Welchen Wert nimmt er denn dann?
                • M MCU
                  stony2kS Offline
                  stony2kS Offline
                  stony2k
                  #3231
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Danke euch beiden. Nutze aktuell die Version 3.0.15. Gleichzeitig mit value und val meine ich aus den Dokus und früheren Hilfen als vorgegeben angenommen. Weiß das auch nicht mehr genau. Zumindest der Wert im Datenpunkt ist nicht null. Ändere ich das value am Anfang in val, formatiert Jarvis die Zeile neu:
                  val => Math.floor(val/3600 )+' h '+Math.floor( (val%3600)/60 )+' min'
                  Die Formatierung funktioniert dann allerdings nicht mehr. Also war das value richtig.
                  Eine Fehler meinerseits habe ich entdeckt. Der Wert vom Datenpunkt wurde in eine Zahl geändert, klar dass er so nichts ersetzten kann.
                  Aktueller original DP-Wert = 24300
                  Jetzt habe ich einfach mal zum Test (auch wenn völlig sinnlos) versucht den Wert erst in einen String zu wandeln und danach alle 0 durch eine 9 zu ersetzen:
                  {"value":"val => String(val).replace(0,9)"}
                  Was auch funktioniert. Problem war also, dass im Adapter was geändert wurde, sodass der Datenpunkt einen anderen Inhalt hatte.
                  Diesen habe ich mir nun entsprechend neu formatiert:
                  {"value":"val => Math.floor(val/3600 )+' h '+Math.floor( (val%3600)/60 )+' min'"}
                  Also besten Dank euch beiden :)
                  • J Offline
                    johannes1702
                    #3232
                    Hi zusammen,
                    ich schwanke aktuell immer noch etwas zwischen Lovelace und JarVIS, finde visuell Lovelace aktuell noch etwas angenehmer von den Farben. Ich wollte daher die Hintergrundfarbe in JarVIS gerne etwas anpassen. Das Schwarz ist mir zu hart. :-) Komme ich an den Bereich mit dem orangenen Kreuz irgendwie ran?
                    Johannes
                    • J johannes1702
                      Hi zusammen,
                      Johannes
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3233
                      @johannes1702 Styles nur mit PRO.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seitenhintergrund-alternativ
                      • M MCU
                        johannes1702
                        schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                        #3234
                        @mcu Danke :-)
                        Edit: Bin Pro :-)
                        Noch eine Frage. Hatte dazu in der Doku geschaut, aber ich vermute, dass ich noch nicht die richtige Klasse erwischt habe. Wie bekomme ich den schwarzen Rand weg? Bzw. woher kommt er bzw. was ist es? Border? Background? :-)
                        Habe schon mal
                        .jarvis-widget-container {
                        background-color: red;
                        zum besser sichtbar machen probiert, allerdings ohne Erfolg.
                        • J johannes1702
                          @mcu Danke :-)
                          Edit: Bin Pro :-)
                          Habe schon mal
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #3235
                          @johannes1702
                          Ich hoffe das ist das richtige:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.q-item__section--main#widget-border
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @johannes1702
                            johannes1702
                            #3236
                            @dominik-f Das hatte ich auch schongefunden, aber dieser schwarze Rand/Schatten bleibt bestehen:
                            ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J johannes1702
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3237
                              @johannes1702 vermutlich der box-shadow
                              • J johannes1702
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3238
                                @johannes1702 Versuch mal:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/widgets-plain
                                • J Offline
                                  johannes1702
                                  #3239
                                  Habe es geschafft :-) Für die Nachwelt:
                                  .body--dark .jarvis-widget-container {
                                  	border: none;
                                  	border-radius: 0;
                                  	box-shadow: none;
                                  .body--dark .jarvis-widget {
                                  	border: none;
                                  	border-radius: 0;
                                  	box-shadow: none;
                                  .body--dark .tile {
                                  	border: none;
                                  	box-shadow: none;
                                  .body--dark .q-card {
                                  	border: none;
                                  	border-radius: 0;
                                  	box-shadow: none;
                                  Danke an alle Beteiligten! :-)
                                  M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J johannes1702
                                    	border: none;
                                    	border-radius: 0;
                                    	box-shadow: none;
                                    	border: none;
                                    	border-radius: 0;
                                    	box-shadow: none;
                                    .body--dark .tile {
                                    	border: none;
                                    	box-shadow: none;
                                    	border: none;
                                    	border-radius: 0;
                                    	box-shadow: none;
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3240
                                    @johannes1702 Zeig mal wie es aussieht, dann übernehme ich es in die Doku.
                                    • M MCU
                                      johannes1702
                                      #3241
                                      @MCU
                                      Habe es oben nochmal angepasst, da es nicht auf alle Widgets angewendet wurde. Jetzt sollte es passen, schau aber gern nochmal kritsch drüber :-) Und hier der Screenshot:
                                      • J johannes1702
                                        	border: none;
                                        	border-radius: 0;
                                        	box-shadow: none;
                                        	border: none;
                                        	border-radius: 0;
                                        	box-shadow: none;
                                        .body--dark .tile {
                                        	border: none;
                                        	box-shadow: none;
                                        	border: none;
                                        	border-radius: 0;
                                        	box-shadow: none;
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #3242
                                        @johannes1702
                                        Wenn du mal schauen willst, was so beim Design möglich ist:
                                        Dort findest du unter anderem auch ein Beispiel von mir :)
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
                                          @johannes1702
                                          marsmännchen
                                          schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                                          #3243
                                          Hallo, ich beschäftige mich gerade mit Jarvis 3.0.15 und stehe vor folgendem Problem:
                                          Meine Rolläden werden von einer Wago PFC200 gesteuert. Und zwar verwende ich dafür
                                          1. Ein byte über Modbus "SetPos" und ein byte über Modbus "ActualPosition"
                                          2. Ein Bool welches der PFC dann mitteilt Sie soll den "SetPos" dann anfahren (wird kurz getriggert).
                                            Sieht in Blockly dann so aus:
                                            So funktioniert das auch grundsätzlich recht gut.
                                            In Jarvis wurde es folgend konfiguriert:
                                            Mit "{"on":"100","off":"0"}" erreiche ich (wenn ich richtig liege) das der Rauf oder Runter Button den Wert sendet.
                                            ABER folgendes Szenario funktioniert nicht:
                                            Ich bin mit dem Jarvis Widget ganz runter gefahren (SetPos jetzt 0) ,dann mit dem vor Ort Taster im Raum ganz rauf, und dann will ich mit dem Jarvis Widget wieder ganz runter. Aber er tut nichts weil ja der SetPos immer noch null ist.
                                            Was mir auch auffällt womit es vielleicht zu tun hat ist folgendes:
                                            Wenn ich Rauf drücke obwohl der SetPos schon 100 ist, wird immer wieder im Blockly ausgelöst:
                                            Was aber bei Abwärts obwohl schon 0 ist, nicht der Fall ist.
                                            Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
                                          MfG
                                          Patrick
                                          Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                          Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
