  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J johannes1702
    Hi zusammen,
    ich schwanke aktuell immer noch etwas zwischen Lovelace und JarVIS, finde visuell Lovelace aktuell noch etwas angenehmer von den Farben. Ich wollte daher die Hintergrundfarbe in JarVIS gerne etwas anpassen. Das Schwarz ist mir zu hart. :-) Komme ich an den Bereich mit dem orangenen Kreuz irgendwie ran?
    Johannes
    M Online
    M Online
    MCU
    #3233
    @johannes1702 Styles nur mit PRO.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seitenhintergrund-alternativ
    • M MCU
      johannes1702
      schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
      #3234
      @mcu Danke :-)
      Edit: Bin Pro :-)
      Noch eine Frage. Hatte dazu in der Doku geschaut, aber ich vermute, dass ich noch nicht die richtige Klasse erwischt habe. Wie bekomme ich den schwarzen Rand weg? Bzw. woher kommt er bzw. was ist es? Border? Background? :-)
      Habe schon mal
      .jarvis-widget-container {
      background-color: red;
      zum besser sichtbar machen probiert, allerdings ohne Erfolg.
      • J johannes1702
        @mcu Danke :-)
        Edit: Bin Pro :-)
        Habe schon mal
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #3235
        @johannes1702
        Ich hoffe das ist das richtige:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.q-item__section--main#widget-border
        • Dominik F.D Dominik F.
          @johannes1702
          johannes1702
          #3236
          @dominik-f Das hatte ich auch schongefunden, aber dieser schwarze Rand/Schatten bleibt bestehen:
          ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
          • J johannes1702
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3237
            @johannes1702 vermutlich der box-shadow
            • J johannes1702
              M Online
              M Online
              MCU
              #3238
              @johannes1702 Versuch mal:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/widgets-plain
              • J Offline
                johannes1702
                #3239
                Habe es geschafft :-) Für die Nachwelt:
                .body--dark .jarvis-widget-container {
                	border: none;
                	border-radius: 0;
                	box-shadow: none;
                .body--dark .jarvis-widget {
                	border: none;
                	border-radius: 0;
                	box-shadow: none;
                .body--dark .tile {
                	border: none;
                	box-shadow: none;
                .body--dark .q-card {
                	border: none;
                	border-radius: 0;
                	box-shadow: none;
                Danke an alle Beteiligten! :-)
                M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • J johannes1702
                  	border: none;
                  	border-radius: 0;
                  	box-shadow: none;
                  	border: none;
                  	border-radius: 0;
                  	box-shadow: none;
                  .body--dark .tile {
                  	border: none;
                  	box-shadow: none;
                  	border: none;
                  	border-radius: 0;
                  	box-shadow: none;
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3240
                  @johannes1702 Zeig mal wie es aussieht, dann übernehme ich es in die Doku.
                  • M MCU
                    johannes1702
                    #3241
                    @MCU
                    Habe es oben nochmal angepasst, da es nicht auf alle Widgets angewendet wurde. Jetzt sollte es passen, schau aber gern nochmal kritsch drüber :-) Und hier der Screenshot:
                    • J johannes1702
                      	border: none;
                      	border-radius: 0;
                      	box-shadow: none;
                      	border: none;
                      	border-radius: 0;
                      	box-shadow: none;
                      .body--dark .tile {
                      	border: none;
                      	box-shadow: none;
                      	border: none;
                      	border-radius: 0;
                      	box-shadow: none;
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #3242
                      @johannes1702
                      Wenn du mal schauen willst, was so beim Design möglich ist:
                      Dort findest du unter anderem auch ein Beispiel von mir :)
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/cssthemes
                        @johannes1702
                        marsmännchen
                        schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                        #3243
                        Hallo, ich beschäftige mich gerade mit Jarvis 3.0.15 und stehe vor folgendem Problem:
                        Meine Rolläden werden von einer Wago PFC200 gesteuert. Und zwar verwende ich dafür
                        1. Ein byte über Modbus "SetPos" und ein byte über Modbus "ActualPosition"
                        2. Ein Bool welches der PFC dann mitteilt Sie soll den "SetPos" dann anfahren (wird kurz getriggert).
                          Sieht in Blockly dann so aus:
                          So funktioniert das auch grundsätzlich recht gut.
                          In Jarvis wurde es folgend konfiguriert:
                          Mit "{"on":"100","off":"0"}" erreiche ich (wenn ich richtig liege) das der Rauf oder Runter Button den Wert sendet.
                          ABER folgendes Szenario funktioniert nicht:
                          Ich bin mit dem Jarvis Widget ganz runter gefahren (SetPos jetzt 0) ,dann mit dem vor Ort Taster im Raum ganz rauf, und dann will ich mit dem Jarvis Widget wieder ganz runter. Aber er tut nichts weil ja der SetPos immer noch null ist.
                          Was mir auch auffällt womit es vielleicht zu tun hat ist folgendes:
                          Wenn ich Rauf drücke obwohl der SetPos schon 100 ist, wird immer wieder im Blockly ausgelöst:
                          Was aber bei Abwärts obwohl schon 0 ist, nicht der Fall ist.
                          Hat jemand eine Idee wie ich das hinbekomme?
                        MfG
                        Patrick
                        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                        • M marsmännchen
                          MfG
                          Patrick
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3244
                          @marsmännchen Vielliecht "wurde aktualisiert"?
                          • W Offline
                            W Offline
                            warhammer73
                            #3245
                            Nachdem ich gerade eine pro Lizenz erworben habe, würde ich die auch gerne nutzen.
                            Ich habe aber leider keine Beschreibung gefunden (Verbesserungsvorschlag: Mit Zusenden des licence.txt files auch gleich eine Doku anhängen), wie ich die Lizenz jetzt auch aktivieren kann.
                            Danke!
                            • W warhammer73
                              Danke!
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3246
                              @warhammer73
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account#lizenz-key-einfuegen
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @warhammer73
                                W Offline
                                W Offline
                                warhammer73
                                #3247
                                @mcu Danke! :)
                                • SantosS Offline
                                  SantosS Offline
                                  Santos
                                  #3248
                                  Abend,
                                  wie kann ich einen anzuzeigenden Wert multiplizieren? Z.B. der Stromverbrauch wird aus dem iobroker in "kW" gelesen. Die anderen Werte sind aber in Watt, zusammen werden sie auf einem Graphen dargestellt.
                                  • SantosS Santos
                                    Abend,
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3249
                                    @santos
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig#beispiel-w-greater-than-kw-greater-than-mw
                                    Welcher Graph? Soll im Graph multipliziert werden?
                                    • SantosS Offline
                                      SantosS Offline
                                      Santos
                                      #3250
                                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Der Wert soll direkt beim Abrufen von kW ind W umgerechnet werden. Ich dachte, es geht über JSON Eigenschaften.
                                      • SantosS Santos
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3251
                                        @santos In welchem Module bist du damit? StateList, HistoryGraph?
                                        SantosS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          SantosS Offline
                                          SantosS Offline
                                          Santos
                                          #3252
                                          Was meinst du? Ich verwende WIdget "HistoryGraph", in dem 3 Werte auf einem Diagramm angezeigt werden.
                                          Der Satz "{"value":"val => parseFloat(val*1000).toFixed(2)"}" bei JSON Eigenschaften hat nichts gebracht.
