  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3215
    @kev-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Kannst du mir das genauer erklären? Ich habe jetzt ein neues Device angelegt und bei den meisten States habe ich Body Element leer gelassen, 2 States haben als Body Element LevelBody. Wenn ich das Popup jetzt öffne haben die States bei denen ich das BodyElement leer gelassen habe "vor 3 Minuten" ... dabei stehen.
    Habe ich bereits ein BodyElement ausgewählt kann ich nicht "keins" auswählen sondern muss den Eintrag löschen ist das so gewollt?
    Du hast recht, ist ein Fehler. Wird mit der nächsten v3.1-beta behoben.
    • M MCU
      @hotspot_2 Muss ich noch erstellen.
      Gefällt?
      Müssen da noch Texte hin?
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3216
      @mcu Das sieht sehr gut aus! Vielen Dank.
      • M MCU
        @hotspot_2
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./displaywithtemp
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #3217
        @mcu Ich hätte dazu noch eine Frage zum dritten Punkt bei den ToDos. Die Bezeichnungen der DPs für die Temperaturen krieg ich hin, aber wie kann ich den das Bild einbinden das ich ein iobroker-DP erhalten und eintragen kann?
        • hotspot_2H hotspot_2
          M Online
          M Online
          MCU
          #3218
          @hotspot_2 Ich dachte du hast die Datei schon in einem DP.
          Datei hochladen in den Files und dann einen DP anlegen und dort den Link zur Datei eintragen.
          http://192.168.178.12:8082/vis.0/jarvis/bild.png
          Datei unter vis.0/jarvis dann speichern. Kannst auch ein anderes Verzeichnis anlegen.
          • gyroslavG Offline
            gyroslavG Offline
            gyroslav
            #3219
            Noch eine Frage zu den Icons. Es gibt wohl irgendwie eine Syntax in JSON, mit der Icons gespiegelt werden können.
            Ich möchte ein Icon horizontal spiegeln. Meine Versuche sind bisher alle gescheitert.
              "0": {
                "color": "#888888",
                "hflip": "true"
              ">0": {
                "color": "#008800",
                "hflip": "true"
            hab auch
            "flip": "horizontal"
            versucht.
            Ich will die Pfeile auf einer Seite haben. Wer die Icons gebaut hat, gehört auf dem Marktplatz an den Schandpranger gekettet...
            • M Online
              M Online
              MCU
              #3220
              @gyroslav
              Im DP:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/icon-v3#icon-spiegeln
              oder CSS:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/icon#svg-icon-spiegeln
              • C Offline
                Christoph 2
                schrieb am zuletzt editiert von Christoph 2
                #3221
                ich habe meinen iobroker umgezogen vom Raspberry Pi auf einen Intel NUC - dort in einen Docker-Container.
                Gleichzeitig wurde jarvis aktualisert von 3.1 Alpha 58 auf 3.1 Beta 8.
                Leider zeigt jarvis seitdem keine Werte mehr an, die Schalter sind tot. die Browser-Konsole ist unauffällig.:
                Was kann ich noch tun, um die Ursache zu finden?
                Danke für eure Hilfe!
                Christoph
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3222
                  @christoph-2
                  Bitte dafür den beta-Thread nutzen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                  Und zurück auf: 3.1.0-beta.6
                  • C Offline
                    Christoph 2
                    #3223
                    @mcu Irgendwas stimmt hier im Forum mit den Rechten nicht.
                    Ich konnte im Beta-Thread eben nichts posten.
                    M C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Christoph 2
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3224
                      @christoph-2 Zeitweise muss man F5 nutzen.
                      • C Christoph 2
                        Christoph 2
                        #3225
                        @MCU, und sorry, natürlich Danke für die schnelle Antwort. probiere ich sofort aus. Das Forum hat mich kurz wahnsinnig gemacht.
                        • stony2kS Offline
                          stony2kS Offline
                          stony2k
                          schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                          #3226
                          Kann ich in den Datenpunkt Eigenschaften kein Javascript mehr nutzen? Ich bekomme mittlerweile in der Browser Konsole folgenden Fehler:
                          Incorrect callback function (val => '0'+parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':'))supplied to Schlafsensor (total_sleep_time_today)! TypeError: val.replace is not a function
                          Datenpunkt Eigenschaften vom Objekt:
                          {"value":"val => '0'+parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':')"}
                          Im selben Objekt, also darüber, im Datenpunkt Stil habe ich auch Javascript eingesetzt, die Werte werden auch entsprechend eingefärbt:
                          {"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 8":{"color":"LimeGreen"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 7 && value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 8.99":{"color":"GreenYellow"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 6 && value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 7.99":{"color":"Orange"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 6":{"color":"Tomato"}}
                          Es funktionierte bisher auch immer so. Was übersehe ich?
                          M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • stony2kS stony2k
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3227
                            @stony2k Welche jarvis-Version? Und den original DP-Wert bitte.
                            Muss das nicht ein String sein?
                            (val => '0'+parseFloat(String(val).replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':'))
                            stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • stony2kS stony2k
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3228
                              @stony2k wahrscheinlich in der aktuellen Beta fehlerhaft, generell kann val aber null sein, das müsstest du noch abfangen.
                              • ? Offline
                                #3229
                                ich habe heute von Version 3.0.11 auf 3.0.15 geupdated.
                                Leider habe ich nun keinen Zugriff mehr auf die Jarvis Oberfläche.
                                Wir hatten bisher die ioBroker App genutzt und hier in den Einstellungen lediglich "jarvis" als Adapternamen eingegeben. Hat einwandfrei funktioniert mit unseren (NIcht-Admin) Usern. Nun erhalten wir die Fehlermeldung "File index.html#" not found: {}"
                                Auch ein Rollback auf 3.0.11 bringt nun selbige Fehlermeldung.
                                Ich hatte das Thema schon einmal bei Version 3.0.13 und konnte mir durch ein Backup von Duplicati helfen. Dieser Weg funktioniert nun aber offensichtlich nicht mehr.
                                Mit meinem Admin Benutzer komme ich über den Browser auf die Jarvis Oberfläche, nicht jedoch mit den "normalen" Benutzern. Ich habe auch schon versucht Jarvis nach Anleitung als iFrame in die VIS einzubetten. Innerhalb der VIS als Admin alles gut, mit der App rödelt es sich einen Wolf.
                                Ich vermute hier hinter ein Berechtigungsthema, wobei ich aber heute wirklich nru das Update auf 3.0.15 eingespielt und sonst nichts am ioBroker gemacht habe.
                                • ZefauZ Zefau
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3230
                                  @zefau das geht in den Bindings?
                                  Gleichzeitig mit val und value arbeiten. Welchen Wert nimmt er denn dann?
                                  • M MCU
                                    stony2kS Offline
                                    stony2kS Offline
                                    stony2k
                                    #3231
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Danke euch beiden. Nutze aktuell die Version 3.0.15. Gleichzeitig mit value und val meine ich aus den Dokus und früheren Hilfen als vorgegeben angenommen. Weiß das auch nicht mehr genau. Zumindest der Wert im Datenpunkt ist nicht null. Ändere ich das value am Anfang in val, formatiert Jarvis die Zeile neu:
                                    val => Math.floor(val/3600 )+' h '+Math.floor( (val%3600)/60 )+' min'
                                    Die Formatierung funktioniert dann allerdings nicht mehr. Also war das value richtig.
                                    Eine Fehler meinerseits habe ich entdeckt. Der Wert vom Datenpunkt wurde in eine Zahl geändert, klar dass er so nichts ersetzten kann.
                                    Aktueller original DP-Wert = 24300
                                    Jetzt habe ich einfach mal zum Test (auch wenn völlig sinnlos) versucht den Wert erst in einen String zu wandeln und danach alle 0 durch eine 9 zu ersetzen:
                                    {"value":"val => String(val).replace(0,9)"}
                                    Was auch funktioniert. Problem war also, dass im Adapter was geändert wurde, sodass der Datenpunkt einen anderen Inhalt hatte.
                                    Diesen habe ich mir nun entsprechend neu formatiert:
                                    {"value":"val => Math.floor(val/3600 )+' h '+Math.floor( (val%3600)/60 )+' min'"}
                                    Also besten Dank euch beiden :)
                                    • J Offline
                                      johannes1702
                                      #3232
                                      Hi zusammen,
                                      ich schwanke aktuell immer noch etwas zwischen Lovelace und JarVIS, finde visuell Lovelace aktuell noch etwas angenehmer von den Farben. Ich wollte daher die Hintergrundfarbe in JarVIS gerne etwas anpassen. Das Schwarz ist mir zu hart. :-) Komme ich an den Bereich mit dem orangenen Kreuz irgendwie ran?
                                      Johannes
                                      • J johannes1702
                                        Hi zusammen,
                                        Johannes
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3233
                                        @johannes1702 Styles nur mit PRO.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seitenhintergrund-alternativ
                                        • M MCU
                                          johannes1702
                                          schrieb am zuletzt editiert von johannes1702
                                          #3234
                                          @mcu Danke :-)
                                          Edit: Bin Pro :-)
                                          Noch eine Frage. Hatte dazu in der Doku geschaut, aber ich vermute, dass ich noch nicht die richtige Klasse erwischt habe. Wie bekomme ich den schwarzen Rand weg? Bzw. woher kommt er bzw. was ist es? Border? Background? :-)
                                          Habe schon mal
                                          .jarvis-widget-container {
                                          background-color: red;
                                          zum besser sichtbar machen probiert, allerdings ohne Erfolg.
