  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @MCU Passt. Vielen Dank!
    Hätte noch eine Frage: Ich würde gerne ein Bild eines Pufferspeichers in Jarvis einbinden und daneben die Temperaturen der 3 Schichten im Speicher anzeigen. Geht das? Danke schon mal!
    M Online
    M Online
    MCU
    #3207
    @hotspot_2 Pro-Version im Einsatz?
    Sonst displayImage und drei HomeKitTile übereinander, nebeneinander darstellen?
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3208
      @mcu Ja, Pro-Version ist im Einsatz.
        M Online
        M Online
        MCU
        #3209
        @hotspot_2 Dann könnte man eine eigene HTML generieren und in einer StateList anzeigen lassen. Ändern sich die Werte oft?
        • M MCU
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3210
          @mcu Sind Temperaturwerte die sich ändern über den Tag, aber jetzt nicht im Sekunden oder Millisekundenbereich.
            M Online
            M Online
            MCU
            #3211
            @hotspot_2 So?
            Stell mal bitte das Originalbild vom Pufferspeicher rein. Dann kann ich das mit in die Doku übernehmen. Danke.
            • M MCU
              @hotspot_2 So?
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #3212
              @mcu So würde das erstmal passen. Ich habe mir jetzt erstmal nur ein Bild aus dem Internet geholt, vielleicht finde ich da noch ein anderes irgendwann. Stell ich aber gerne mal ein. Wo finde ich dann die Doku damit ich mir das anschauen kann wie es geht?
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                M Online
                M Online
                MCU
                #3213
                @hotspot_2 Muss ich noch erstellen.
                Gefällt?
                Müssen da noch Texte hin?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3214
                  @hotspot_2
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./displaywithtemp
                  hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3215
                    @kev-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Kannst du mir das genauer erklären? Ich habe jetzt ein neues Device angelegt und bei den meisten States habe ich Body Element leer gelassen, 2 States haben als Body Element LevelBody. Wenn ich das Popup jetzt öffne haben die States bei denen ich das BodyElement leer gelassen habe "vor 3 Minuten" ... dabei stehen.
                    Habe ich bereits ein BodyElement ausgewählt kann ich nicht "keins" auswählen sondern muss den Eintrag löschen ist das so gewollt?
                    Du hast recht, ist ein Fehler. Wird mit der nächsten v3.1-beta behoben.
                    • M MCU
                      Gefällt?
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      #3216
                      @mcu Das sieht sehr gut aus! Vielen Dank.
                      • M MCU
                        @hotspot_2
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #3217
                        @mcu Ich hätte dazu noch eine Frage zum dritten Punkt bei den ToDos. Die Bezeichnungen der DPs für die Temperaturen krieg ich hin, aber wie kann ich den das Bild einbinden das ich ein iobroker-DP erhalten und eintragen kann?
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3218
                          @hotspot_2 Ich dachte du hast die Datei schon in einem DP.
                          Datei hochladen in den Files und dann einen DP anlegen und dort den Link zur Datei eintragen.
                          http://192.168.178.12:8082/vis.0/jarvis/bild.png
                          Datei unter vis.0/jarvis dann speichern. Kannst auch ein anderes Verzeichnis anlegen.
                          • gyroslavG Offline
                            gyroslavG Offline
                            gyroslav
                            #3219
                            Noch eine Frage zu den Icons. Es gibt wohl irgendwie eine Syntax in JSON, mit der Icons gespiegelt werden können.
                            Ich möchte ein Icon horizontal spiegeln. Meine Versuche sind bisher alle gescheitert.
                              "0": {
                                "color": "#888888",
                                "hflip": "true"
                              ">0": {
                                "color": "#008800",
                                "hflip": "true"
                            hab auch
                            "flip": "horizontal"
                            versucht.
                            Ich will die Pfeile auf einer Seite haben. Wer die Icons gebaut hat, gehört auf dem Marktplatz an den Schandpranger gekettet...
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3220
                              @gyroslav
                              Im DP:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/icon-v3#icon-spiegeln
                              oder CSS:
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/icon#svg-icon-spiegeln
                              • C Offline
                                Christoph 2
                                schrieb am zuletzt editiert von Christoph 2
                                #3221
                                ich habe meinen iobroker umgezogen vom Raspberry Pi auf einen Intel NUC - dort in einen Docker-Container.
                                Gleichzeitig wurde jarvis aktualisert von 3.1 Alpha 58 auf 3.1 Beta 8.
                                Leider zeigt jarvis seitdem keine Werte mehr an, die Schalter sind tot. die Browser-Konsole ist unauffällig.:
                                Was kann ich noch tun, um die Ursache zu finden?
                                Danke für eure Hilfe!
                                Christoph
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3222
                                  @christoph-2
                                  Bitte dafür den beta-Thread nutzen:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                  Und zurück auf: 3.1.0-beta.6
                                  • C Offline
                                    Christoph 2
                                    #3223
                                    @mcu Irgendwas stimmt hier im Forum mit den Rechten nicht.
                                    Ich konnte im Beta-Thread eben nichts posten.
                                    M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Christoph 2
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3224
                                      @christoph-2 Zeitweise muss man F5 nutzen.
                                      • C Christoph 2
                                        Christoph 2
                                        #3225
                                        @MCU, und sorry, natürlich Danke für die schnelle Antwort. probiere ich sofort aus. Das Forum hat mich kurz wahnsinnig gemacht.
                                        • stony2kS Offline
                                          stony2kS Offline
                                          stony2k
                                          schrieb am zuletzt editiert von stony2k
                                          #3226
                                          Kann ich in den Datenpunkt Eigenschaften kein Javascript mehr nutzen? Ich bekomme mittlerweile in der Browser Konsole folgenden Fehler:
                                          Incorrect callback function (val => '0'+parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':'))supplied to Schlafsensor (total_sleep_time_today)! TypeError: val.replace is not a function
                                          Datenpunkt Eigenschaften vom Objekt:
                                          {"value":"val => '0'+parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':')"}
                                          Im selben Objekt, also darüber, im Datenpunkt Stil habe ich auch Javascript eingesetzt, die Werte werden auch entsprechend eingefärbt:
                                          {"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 8":{"color":"LimeGreen"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 7 && value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 8.99":{"color":"GreenYellow"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 6 && value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 7.99":{"color":"Orange"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 6":{"color":"Tomato"}}
                                          Es funktionierte bisher auch immer so. Was übersehe ich?
                                          M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
