  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @tehmilcho Nee nicht wirklich.
    Kommen ziemlich häufig. Seit wann?
    Nur in bestimmten Situationen?
    F12 -> Browser-Console-> Meldungen?
    tehMilcho
    #3261
    @mcu
    Ah sind meine Rollos irgendwas stimmt nicht mit dem "Stop" Button .. hat sich bestimmt was im tradfri Adpater geändert.
    Kommt bei Browser F12
    00:46:39 | WARN | DEVICES-5CC787FA | State data invalid: tradfri.0.B-65584.blind.stop Object
    ich hab nochmal ne Frage zu dem Umrechnen das ging mit der Anleitung ja echt einfach.. hab direkt das erste Beispiel genommen und nur aus "kWh" / "Wh" halt "m" und "Km" gemacht aber er sagt immer nun hinter dem Wert "undefined"
    • T tehMilcho
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #3262
      @tehmilcho Das liegt am Chart Modul. Ist mi v3.1.0 behoben. Dauert aber noch.
      • M MCU
        marsmännchen
        #3263
        @mcu
        Hallo, das mit aktualisieren hatte ich auch gedacht, aber dann wird in meinem blockly im Sekundentakt der Trigger ausgelöst. Weshalb weiß ich auch nicht.
        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
          rettroo
          #3264
          ich wollte heute wieder an meiner Konfiguration weiterbasteln aber der "Konfiguration" Button unten links ist verschwunden und ich bekommen 18x WARN ohne Text im Log nach einem Neustart. Eventuell war ich letztens im Bearbeitungsmodus als mit mein PC abgeschmiert ist und daher ist hier noch etwas gelockt? Aber wie komme ich da wieder raus?
          • R rettroo
            M Online
            M Online
            MCU
            #3265
            @rettroo
            Versuch es mal damit -> true setzen
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/konfiguration-im-menue-ausblenden
            oder direkt:
            http://192.168.178.xxx:8082/jarvis/index.html#/configuration/
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @rettroo
              oder direkt:
              rettroo
              #3266
              @mcu danke. F2 hat dann auch geholfen.
              • R Online
                R Online
                ReinWei
                schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                #3267
                ich bin bei Jarvis relativ neu und versuche, eine Pumpe, die nur mittels Http Befehl einzuschalten ist, über Jarvis zu schalten.
                Der DP der Pumpe im IOBroker ist ein Boolean der den Status anzeigt, geschaltet kann sie nur mittels Http werden. Ich möchte den Status der Pumpe sehen und schalten können. Wie stelle ich das an?
                Danke für Hilfe
                Reinhold
                • R ReinWei
                  Danke für Hilfe
                  Reinhold
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3268
                  @reinwei Wie lauten die ioBroker-DPs? Und wie machst du es jetzt?
                  • M MCU
                    R Online
                    R Online
                    ReinWei
                    #3269
                    @mcu
                    Der Datenpunkt lautet
                      "_id": "hm-rega.0.1429",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Pumpe",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state",
                        "unit": " ",
                        "desc": "Status Pumpe",
                        "states": {
                          "0": "AUS",
                          "1": "EIN"
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": 0,
                            "maxLength": 10,
                            "retention": "31536000",
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": ""
                        "smartName": false
                      "native": {
                        "Name": "Pumpe",
                        "TypeName": "VARDP",
                        "DPInfo": "Status Pumpe",
                        "ValueMin": null,
                        "ValueMax": null,
                        "ValueUnit": " ",
                        "ValueType": 2,
                        "ValueSubType": 2,
                        "ValueList": "AUS;EIN"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1666687236585
                    Ich löse das Schalten über Blockly bzw einen kleinen JS Script, möchte es jetzt aber noch über einen Button in der VIS schalten können.
                    • R ReinWei
                      @mcu
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Pumpe",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state",
                          "unit": " ",
                          "states": {
                            "0": "AUS",
                            "1": "EIN"
                          "custom": {
                            "influxdb.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": 0,
                              "maxLength": 10,
                              "storageType": "",
                              "aliasId": ""
                          "smartName": false
                        "native": {
                          "Name": "Pumpe",
                          "ValueMin": null,
                          "ValueMax": null,
                          "ValueUnit": " ",
                          "ValueType": 2,
                          "ValueSubType": 2,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1666687236585
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3270
                      @reinwei Gerät hinzufügen:
                      DP1-> hm-rega.0.1429 (Anzeige-DP)
                      DP2 -> Trigger-Schalt-DP -> http-Befehl umsetzen
                      Layout:
                      Wird der Trigger geschaltet durch die SwitchAction, so muss dann ein Script den true-Wert umwandeln in den entsprechenden http-Befehl und senden.
                      • M MCU
                        Layout:
                        R Online
                        R Online
                        ReinWei
                        #3271
                        @mcu Herzlichen Dank, funktioniert
                        • R ReinWei
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3272
                          @reinwei Stellst du bitte das Script zum Schalten der Pumpe mit rein, dann kommt das in die Doku. Danke.
                            RkcCorian
                            #3273
                            @Zefau : Bei mir funktioniert die automatische Verlängerung nicht (mit Ausnahme der Abbuchung 😋). JARVIS sagt nun, dass ich eine ungültige Lizenz habe. Des Weiteren bekomme ich keine Email, mit welcher ich die Lizenz manuell erneuern kann. Kann ich da ggf. irgendwo was vergessen haben? Viele Grüße!
                            • R RkcCorian
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3274
                              @rkccorian Welche Version hast du im Einsatz? v3.0.15?
                              • M MCU
                                R Online
                                R Online
                                ReinWei
                                #3275
                                @mcu hier sind die beiden blocklys
                                zum Update der Stati
                                • R ReinWei
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3276
                                  @reinwei
                                  Die Abfrage für "boolean" solltest du ändern, da sich bei Deiner Abfrage der Wert schon wieder geändert haben kann.
                                  • M MCU
                                    @reinwei
                                    R Online
                                    R Online
                                    ReinWei
                                    #3277
                                    @mcu jau, danke, macht sehr viel Sinn :-), habe das Blockly ausgetauscht
                                    • R ReinWei
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3278
                                      @reinwei Sinnvoll auch für das andere.
                                        MyHome 0
                                        #3279
                                        bei aktiviertem Sidebar_mini Mode klappt die Bar bei jedem Mouseover auf.
                                        Gibt es die Möglichkeit das zu verhindern, so dass nur die Icons als Menu sichtbar bleiben?
                                        Beste Grüße
                                        • M MyHome 0
                                          Beste Grüße
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3280
                                          @myhome-0 Muss evtl angepasst, wenn man es nicht rund haben möchte.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/sidebar/sidebar-circle-items
