  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.6k
    4.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • K Kev 0
    @mcu
    Danke hat jetzt funktioniert. Ich habe ganz übersehen, dass ich die Device ID anpassen muss. Jetzt passt die Ausgabe.
    Allerdings habe ich gleichzeitig von 3.0.11 auf 3.1.0.alpha58 hochgerüstet und jetzt überscheint überall sonst in den Popups nach einer gewissen Zeit die LastChangeBody obwohl ausgeschaltet. Sie Gif
    Blub.gif.
    Hängt das mit den Änderungen in CSS zusammen obwohl ein Löschen zu keiner Verbesserung führt oder mit der neuen Version?
    MCU
    #3161
    @kev-0 Zeig nochmal die Styles / CSS.
    Bei mir ist es ok.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Bei mir ist es ok.
      Kev 0
      #3162
      @mcu
      Ich denke das kommt echt durch das Upgrade auf 3.1.0-alpha.58 aber dann wäre es ein Bug oder? Den selbst wenn ich die CSS lösche steht auf einmal überall "vor etwa ... Stunden" und das war vorher nicht der Fall
      • K Kev 0
        @mcu
        MCU
        #3163
        @kev-0 Hast du im Gerät irgendetwas eingetragen ? "lastChangeBody"?
        • M MCU
          Kev 0
          #3164
          @mcu
          Nein, habe ich mehrfach kontrolliert aber ich hänge Mal das Backup von devices an.
          _BACKUP_DEVICES.json
          M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kev 0
            @mcu
            MCU
            #3165
            @kev-0
            Geh mal in den Expertenmodus(oben rechts <>) bei Geräte und klick auf die innere Fläche, dann STRG+F und dann dort
            3e30beed-aca6-4294-83b0-dadc0127861c_88a1f_c528b einfügen.
            Was bekommst du angezeigt?
            Da steht kein bodyElement drin?
            • M MCU
              @kev-0
              Kev 0
              #3166
              @mcu
              Nein dort steht überhaupt kein "bodyElement": drin. Ich habe es jetzt mal um ein "bodyElement": null ergänzt und siehe da es funktioniert.
              • K Kev 0
                @mcu
                MCU
                #3167
                @kev-0
                Tja dann ist der Fehler, dass beim Wechsel vom v3.0.1x nach v3.1.x keine bodyElement angelegt werden, was besser wäre. Bzw. diese für das Ausblenden benötigt werden?
                Andererseits hast du ja genug Platz. Also wenn es nicht stört?
                Wenn doch dann in das Gerät gehen und dort "LastChangeBody" eintragen für die bodyElemente. Dann wird es ja ausgeblendet.
                • M MCU
                  @kev-0
                  Kev 0
                  #3168
                  @mcu
                  Vielen Dank für deine Hilfe. Es gibt ja mehrere Lösungen.
                  1. Ich kann die 5 Devices die es betrifft über Styles deaktivieren.
                  2. Ich gehe in den Expertenmodus und trage überall die fehlende Zeile ein.
                  • K Offline
                    Kev 0
                    #3169
                    Gibt es eine Möglichkeit beim BlindLevelAction eine Zahl anstelle von True für Stop zu senden? Ich habe mir so etwas vorgestellt wie {"min":-2,"max":-1,"setOn":-3,"setOff":-3} aber das funktioniert leider nicht
                    • K Kev 0
                      MCU
                      #3170
                      @kev-0 Kannst du ein wenig umschreiben, warum?
                      • K Kev 0
                        @mcu
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                        #3171
                        @kev-0 das liegt daran, dass du den Body State ausgewählt hast, dann zieht der Standard
                        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                        M K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #3172
                          @zefau Ok, aber das ist ja ein Geräte-Popup? Vorher weiß der Geräte-Popup was vom Body-State?
                          • M MCU
                            Kev 0
                            #3173
                            @mcu
                            Ich denke dann muss ich ein wenig weiter ausholen weil ich ein generelles Problem mit dem BlindLevelAction habe. Mein Problem ist das die Werte sich nicht zurücksetzen. Stell dir vor ich gebe den Befehl runter --> Wert wird auf 0 gesetzt. Meine überlagerte Steuerung verwirft aber den Befehl weil z.B. die Tür Offen ist. Anschließend schließe ich die Tür und jetzt fährt die Jalousie runter weil der Befehl noch ansteht --> nicht sicher oder aber ich mache eine Flankenauswertung damit das nicht passiert aber dann habe ich das Problem das ich keine Flanke erkenne weil ein erneutes setzen auf 0 nicht sichtbar ist. Deshalb habe ich mir überlegt für min und max Codes zu verwenden z.B. -1 und -2 und über bidirektionale Holding Register den Wert zu empfangen und anschließend von der Steuerung auf 0 zu setzen damit ich eine erneute Betätigung mitbekomme.
                            Wenn ich aber jetzt schon Codes für Auf und Ab verwende würde ich auch gerne noch für Stop einen Code verwenden. z.B. -3. Dann hätte ich eine bidirektionale Variable mit der ich der Steuerung Auf/Ab/Stop mitteilen kann.
                            Ich hoffe das war jetzt nicht zu verwirrend. Long Story Short ich will eigentlich in der Visualisierung immer nur Taster verwenden und so kann ich einen Workaround dafür schaffen und die Anzahl der Variablen stark reduzieren
                            • K Kev 0
                              @mcu
                              MCU
                              #3174
                              @kev-0
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                              • M MCU
                                @kev-0
                                Kev 0
                                #3175
                                @MCU
                                Danke das habe ich schon gesehen aber gehofft es würde etwas leichteres geben. Habe mich bis jetzt noch nicht an das Tutorial dran getraut
                                • K Kev 0
                                  @MCU
                                  MCU
                                  #3176
                                  @kev-0
                                  Um es leichter zu bekommen, müsstest du ein Feature Request einstellen. Das kann aber dauern?
                                  Vielleicht hat @zefau dazu auch spontan eine Idee. Ich habe sonst keine dazu.
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    UncleB
                                    #3177
                                    Ist eigentlich möglich falls ein DP im ioBroker auf einem bestimmten wert steht ein Popup über die Gesamte VIS zu legen?
                                    Hintergrund ist der, ich hab gestern in der Garage das Licht angelassen, wird zwar in der VIS dargestellt, aber halt nur klein, ist leicht zu übersehen..
                                    Deswegen dachte ich an eine Lösung, falls Licht in der Garage nach 20 Uhr noch an, soll ein Popup erscheinen? Ist das so umsetzbar?
                                      MCU
                                      #3178
                                      @uncleb Es gibt dazu zwei Optionen:
                                      • Effekte nutzen, d.h. du erstellt dir ein Programm, mit du prüfst, ob ein Gerät zu lange an ist und aktivierst dann einen festgelegten DP. Den DP ordnest du in jarvis zu (Binding) und lässt dann einen Effekt darstellen.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/effekte-blink-usw.
                                      • Du schickst dir eine Benachrichtigung, wenn das Gerät zu lange an ist. Dann erscheint ein Popup für die eingestellte Zeit, die du festgelegt hast.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        #3179
                                        @mcu
                                        Perfekt, das Blockly ist genau das was ich gesucht habe. Funktioniert Prima..
                                        Nur würde ich das Popup gerne dauerhaft anzeigen lassen, also bis es manuell geschlossen wird.
                                        Timeout komplett weglassen dann funktioniert das Popop nicht mehr, bei einem Wert von 0 bleibt es auch nur ca. 5 Sekunden geöffnet
                                        • U UncleB
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #3180
                                          @uncleb Dann setz den timeout auf: 24*60*60*1000 (ein Tag sollte reichen?)
