  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • K Kev 0
    @mcu
    Nein dort steht überhaupt kein "bodyElement": drin. Ich habe es jetzt mal um ein "bodyElement": null ergänzt und siehe da es funktioniert.
    M Online
    M Online
    MCU
    #3167
    @kev-0
    Tja dann ist der Fehler, dass beim Wechsel vom v3.0.1x nach v3.1.x keine bodyElement angelegt werden, was besser wäre. Bzw. diese für das Ausblenden benötigt werden?
    Andererseits hast du ja genug Platz. Also wenn es nicht stört?
    Wenn doch dann in das Gerät gehen und dort "LastChangeBody" eintragen für die bodyElemente. Dann wird es ja ausgeblendet.
    • M MCU
      @kev-0
      Kev 0
      #3168
      @mcu
      Vielen Dank für deine Hilfe. Es gibt ja mehrere Lösungen.
      1. Ich kann die 5 Devices die es betrifft über Styles deaktivieren.
      2. Ich gehe in den Expertenmodus und trage überall die fehlende Zeile ein.
        Kev 0
        #3169
        Gibt es eine Möglichkeit beim BlindLevelAction eine Zahl anstelle von True für Stop zu senden? Ich habe mir so etwas vorgestellt wie {"min":-2,"max":-1,"setOn":-3,"setOff":-3} aber das funktioniert leider nicht
        • K Kev 0
          M Online
          M Online
          MCU
          #3170
          @kev-0 Kannst du ein wenig umschreiben, warum?
          • K Kev 0
            @mcu
            Nein, habe ich mehrfach kontrolliert aber ich hänge Mal das Backup von devices an.
            _BACKUP_DEVICES.json
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
            #3171
            Allerdings habe ich gleichzeitig von 3.0.11 auf 3.1.0.alpha58 hochgerüstet und jetzt überscheint überall sonst in den Popups nach einer gewissen Zeit die LastChangeBody obwohl ausgeschaltet. Sie Gif
            @kev-0 das liegt daran, dass du den Body State ausgewählt hast, dann zieht der Standard
            M K 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              M Online
              M Online
              MCU
              #3172
              @zefau Ok, aber das ist ja ein Geräte-Popup? Vorher weiß der Geräte-Popup was vom Body-State?
              • M MCU
                Kev 0
                #3173
                @mcu
                Ich denke dann muss ich ein wenig weiter ausholen weil ich ein generelles Problem mit dem BlindLevelAction habe. Mein Problem ist das die Werte sich nicht zurücksetzen. Stell dir vor ich gebe den Befehl runter --> Wert wird auf 0 gesetzt. Meine überlagerte Steuerung verwirft aber den Befehl weil z.B. die Tür Offen ist. Anschließend schließe ich die Tür und jetzt fährt die Jalousie runter weil der Befehl noch ansteht --> nicht sicher oder aber ich mache eine Flankenauswertung damit das nicht passiert aber dann habe ich das Problem das ich keine Flanke erkenne weil ein erneutes setzen auf 0 nicht sichtbar ist. Deshalb habe ich mir überlegt für min und max Codes zu verwenden z.B. -1 und -2 und über bidirektionale Holding Register den Wert zu empfangen und anschließend von der Steuerung auf 0 zu setzen damit ich eine erneute Betätigung mitbekomme.
                Wenn ich aber jetzt schon Codes für Auf und Ab verwende würde ich auch gerne noch für Stop einen Code verwenden. z.B. -3. Dann hätte ich eine bidirektionale Variable mit der ich der Steuerung Auf/Ab/Stop mitteilen kann.
                Ich hoffe das war jetzt nicht zu verwirrend. Long Story Short ich will eigentlich in der Visualisierung immer nur Taster verwenden und so kann ich einen Workaround dafür schaffen und die Anzahl der Variablen stark reduzieren
                • K Kev 0
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3174
                  @kev-0
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                  • M MCU
                    @kev-0
                    Kev 0
                    #3175
                    @MCU
                    Danke das habe ich schon gesehen aber gehofft es würde etwas leichteres geben. Habe mich bis jetzt noch nicht an das Tutorial dran getraut
                    • K Kev 0
                      @MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3176
                      @kev-0
                      Um es leichter zu bekommen, müsstest du ein Feature Request einstellen. Das kann aber dauern?
                      Vielleicht hat @zefau dazu auch spontan eine Idee. Ich habe sonst keine dazu.
                      • U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #3177
                        Ist eigentlich möglich falls ein DP im ioBroker auf einem bestimmten wert steht ein Popup über die Gesamte VIS zu legen?
                        Hintergrund ist der, ich hab gestern in der Garage das Licht angelassen, wird zwar in der VIS dargestellt, aber halt nur klein, ist leicht zu übersehen..
                        Deswegen dachte ich an eine Lösung, falls Licht in der Garage nach 20 Uhr noch an, soll ein Popup erscheinen? Ist das so umsetzbar?
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3178
                          @uncleb Es gibt dazu zwei Optionen:
                          • Effekte nutzen, d.h. du erstellt dir ein Programm, mit du prüfst, ob ein Gerät zu lange an ist und aktivierst dann einen festgelegten DP. Den DP ordnest du in jarvis zu (Binding) und lässt dann einen Effekt darstellen.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/effekte-blink-usw.
                          • Du schickst dir eine Benachrichtigung, wenn das Gerät zu lange an ist. Dann erscheint ein Popup für die eingestellte Zeit, die du festgelegt hast.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            UncleB
                            #3179
                            @mcu
                            Perfekt, das Blockly ist genau das was ich gesucht habe. Funktioniert Prima..
                            Nur würde ich das Popup gerne dauerhaft anzeigen lassen, also bis es manuell geschlossen wird.
                            Timeout komplett weglassen dann funktioniert das Popop nicht mehr, bei einem Wert von 0 bleibt es auch nur ca. 5 Sekunden geöffnet
                            • U UncleB
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3180
                              @uncleb Dann setz den timeout auf: 24*60*60*1000 (ein Tag sollte reichen?)
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                #3181
                                @mcu Perfekt :)
                                Schließen lässt sich das Popup aber nicht über ein Blockly oder?
                                • U UncleB
                                  @mcu Perfekt :)
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3182
                                  @uncleb Nein / unsicher. Müsste man bei Gelegenheit mal versuchen.
                                  Kannst du selber testen:
                                  Nachdem du eine Notification gesendet hast, dann geh in den DP: jarvis.0.notifications und ändere dort direkt den Objektwert von "state" auf "delete" oder den Eintrag für "timeout" auf "1000".
                                  Wird dann die Anzeige abgebrochen?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Kev 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kev 0
                                    #3183
                                    @zefau
                                    Mein Beitrag bezieht sich auf die Aussage
                                    "das liegt daran, dass du den Body State ausgewählt hast, dann zieht der Standard" vom 16,10 19:35
                                    Kannst du mir das genauer erklären? Ich habe jetzt ein neues Device angelegt und bei den meisten States habe ich Body Element leer gelassen, 2 States haben als Body Element LevelBody. Wenn ich das Popup jetzt öffne haben die States bei denen ich das BodyElement leer gelassen habe "vor 3 Minuten" ... dabei stehen.
                                    Habe ich bereits ein BodyElement ausgewählt kann ich nicht "keins" auswählen sondern muss den Eintrag löschen ist das so gewollt?
                                    Nachtrag:
                                    Ich habe jetzt überall mal einen BodyElement ausgewählt und anschließend gelöscht und nun ist "vor ... Minuten" verschwunden.
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      #3184
                                      Moin ich habe auch ein Problem welches ich auf Jarvis zurückführen kann.
                                      Ich muss dazu etwas ausholen weil alles mit einem Facebookpost angefangen hat. Hier mal mein Beitrag :
                                      Hi ich brauche mal etwas hilfe bei einem Blockly. Ich lasse im Bad das Badezimmerlicht angehen wenn folgende Faktoren zutreffen.
                                      Das Rollo hat eine Position von unter 50
                                      Bewegung wurde erkannt
                                      Bad Automatik ist an
                                      Und gewisse Uhrzeiten lösen gewisse anschalt timer aus.
                                      Das Script läuft reibungslos. Bis eben. Ich hatte Handwerker im Haus und habe die Automatik ausgeschaltet und das Licht angeschaltet.
                                      Zurück auf automatik gestellt und seit dem geht das Licht nicht mehr an und ich weiss nicht wieso. Evtl hat jemand einen Tipp. Anbei ein Bild und ein Debug output für die jeweiligen wichten DP. Auch ein Neustart des Scriptes hilft nicht.
                                      Vielen Dank schon mal vorab.
                                      312316176_5709032995819680_5539625780184376976_n.jpg 312409937_5709034305819549_393750124855438470_n.jpg
                                      Schlussendlich kam ich zu dem Ergebnis das der eigene Datenpunkt Automatik_Bad zwar inhalt true enthält aber es anscheinen kein Boolean wert ist . Wie komme ich darauf -> Wenn ich den Wert im iobroker unter objekte umstelle funktioniert das Script direkt wieder. Stelle ich diesen Wert mit Jarvis um läuft das Script nicht mehr.
                                      Hier mal mein Jarvisgerät.
                                      Hat das zufällig jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ?
                                        SlipKoRn_DH88
                                        #3185
                                        Guten Morgen,
                                        ich habe eben gesehen, dass bei mir mit V 3.0.11 diese Datenpunkte fehlen:
                                        Und ich habe generell keine Sicherheitseinstellungen in den Jarvis Einstellungen.
                                        • S SlipKoRn_DH88
                                          Guten Morgen,
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3186
                                          @slipkorn_dh88 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Ist ein v3.1 Feature (die Version ist aber noch alpha)
