  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UncleB
    #3177
    Ist eigentlich möglich falls ein DP im ioBroker auf einem bestimmten wert steht ein Popup über die Gesamte VIS zu legen?
    Hintergrund ist der, ich hab gestern in der Garage das Licht angelassen, wird zwar in der VIS dargestellt, aber halt nur klein, ist leicht zu übersehen..
    Deswegen dachte ich an eine Lösung, falls Licht in der Garage nach 20 Uhr noch an, soll ein Popup erscheinen? Ist das so umsetzbar?
    • M Online
      M Online
      MCU
      #3178
      @uncleb Es gibt dazu zwei Optionen:
      • Effekte nutzen, d.h. du erstellt dir ein Programm, mit du prüfst, ob ein Gerät zu lange an ist und aktivierst dann einen festgelegten DP. Den DP ordnest du in jarvis zu (Binding) und lässt dann einen Effekt darstellen.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/effekte
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/effekte-blink-usw.
      • Du schickst dir eine Benachrichtigung, wenn das Gerät zu lange an ist. Dann erscheint ein Popup für die eingestellte Zeit, die du festgelegt hast.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U Offline
        U Offline
        UncleB
        #3179
        @mcu
        Perfekt, das Blockly ist genau das was ich gesucht habe. Funktioniert Prima..
        Nur würde ich das Popup gerne dauerhaft anzeigen lassen, also bis es manuell geschlossen wird.
        Timeout komplett weglassen dann funktioniert das Popop nicht mehr, bei einem Wert von 0 bleibt es auch nur ca. 5 Sekunden geöffnet
        • U UncleB
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #3180
          @uncleb Dann setz den timeout auf: 24*60*60*1000 (ein Tag sollte reichen?)
          • M MCU
            U Offline
            U Offline
            UncleB
            #3181
            @mcu Perfekt :)
            Schließen lässt sich das Popup aber nicht über ein Blockly oder?
            • U UncleB
              @mcu Perfekt :)
              M Online
              M Online
              MCU
              #3182
              @uncleb Nein / unsicher. Müsste man bei Gelegenheit mal versuchen.
              Kannst du selber testen:
              Nachdem du eine Notification gesendet hast, dann geh in den DP: jarvis.0.notifications und ändere dort direkt den Objektwert von "state" auf "delete" oder den Eintrag für "timeout" auf "1000".
              Wird dann die Anzeige abgebrochen?
              • ZefauZ Zefau
                Allerdings habe ich gleichzeitig von 3.0.11 auf 3.1.0.alpha58 hochgerüstet und jetzt überscheint überall sonst in den Popups nach einer gewissen Zeit die LastChangeBody obwohl ausgeschaltet. Sie Gif
                @kev-0 das liegt daran, dass du den Body State ausgewählt hast, dann zieht der Standard
                Kev 0
                schrieb am zuletzt editiert von Kev 0
                #3183
                @zefau
                Mein Beitrag bezieht sich auf die Aussage
                "das liegt daran, dass du den Body State ausgewählt hast, dann zieht der Standard" vom 16,10 19:35
                Kannst du mir das genauer erklären? Ich habe jetzt ein neues Device angelegt und bei den meisten States habe ich Body Element leer gelassen, 2 States haben als Body Element LevelBody. Wenn ich das Popup jetzt öffne haben die States bei denen ich das BodyElement leer gelassen habe "vor 3 Minuten" ... dabei stehen.
                Habe ich bereits ein BodyElement ausgewählt kann ich nicht "keins" auswählen sondern muss den Eintrag löschen ist das so gewollt?
                Nachtrag:
                Ich habe jetzt überall mal einen BodyElement ausgewählt und anschließend gelöscht und nun ist "vor ... Minuten" verschwunden.
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  #3184
                  Moin ich habe auch ein Problem welches ich auf Jarvis zurückführen kann.
                  Ich muss dazu etwas ausholen weil alles mit einem Facebookpost angefangen hat. Hier mal mein Beitrag :
                  Hi ich brauche mal etwas hilfe bei einem Blockly. Ich lasse im Bad das Badezimmerlicht angehen wenn folgende Faktoren zutreffen.
                  Das Rollo hat eine Position von unter 50
                  Bewegung wurde erkannt
                  Bad Automatik ist an
                  Und gewisse Uhrzeiten lösen gewisse anschalt timer aus.
                  Das Script läuft reibungslos. Bis eben. Ich hatte Handwerker im Haus und habe die Automatik ausgeschaltet und das Licht angeschaltet.
                  Zurück auf automatik gestellt und seit dem geht das Licht nicht mehr an und ich weiss nicht wieso. Evtl hat jemand einen Tipp. Anbei ein Bild und ein Debug output für die jeweiligen wichten DP. Auch ein Neustart des Scriptes hilft nicht.
                  Vielen Dank schon mal vorab.
                  312316176_5709032995819680_5539625780184376976_n.jpg 312409937_5709034305819549_393750124855438470_n.jpg
                  Schlussendlich kam ich zu dem Ergebnis das der eigene Datenpunkt Automatik_Bad zwar inhalt true enthält aber es anscheinen kein Boolean wert ist . Wie komme ich darauf -> Wenn ich den Wert im iobroker unter objekte umstelle funktioniert das Script direkt wieder. Stelle ich diesen Wert mit Jarvis um läuft das Script nicht mehr.
                  Hier mal mein Jarvisgerät.
                  Hat das zufällig jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ?
                    SlipKoRn_DH88
                    #3185
                    Guten Morgen,
                    ich habe eben gesehen, dass bei mir mit V 3.0.11 diese Datenpunkte fehlen:
                    Und ich habe generell keine Sicherheitseinstellungen in den Jarvis Einstellungen.
                    • S SlipKoRn_DH88
                      Guten Morgen,
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3186
                      @slipkorn_dh88 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Ist ein v3.1 Feature (die Version ist aber noch alpha)
                      • H Hohenbostler
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3187
                        @hohenbostler sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Das Objekt auf type boolean umstellen. Steht wahrscheinlich auf string
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ZefauZ Zefau
                          Hohenbostler
                          #3188
                          @zefau wo umstellen ? Im iobroker steht es auf boolean
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3189
                            @slipkorn_dh88
                            Ich hatte leider vergessen in der Doku den Hinweis für (ab v3.1.x) zu ergänzen.
                            Jetzt nachgeholt.
                            Sorry.
                            • H Hohenbostler
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3190
                              @hohenbostler Was sagt denn der TypeOf Block?
                              Mit welchem ActionElement schaltest du den Wert?
                              • V Offline
                                V Offline
                                voxid
                                #3191
                                Ich kann einen ungewünschten Tab nicht löschen. Bei dem "Tab Bring! alt" erscheint mit Klick auf die 3 Punkte nicht das Fenstern kopieren, duplizuieren, verschieben, löschen , Verschieben per drag and drop funktioniert
                                Bei allen anderen Tabs ist alles korrekt. Bitte um Unterstützung.
                                Gruß vom Chiemsee
                                M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V voxid
                                  Gruß vom Chiemsee
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3192
                                  @voxid Wenn du den TAB verschiebst auf eine andere Position, ist es dann immer noch so?
                                  Bei mir wird es gelöscht.
                                  Mal auf der console: iob upload jarvis
                                  • V voxid
                                    Gruß vom Chiemsee
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3193
                                    @voxid sind die IDs unterschiedlich? Hast du Fehler in der Browser Konsole?
                                    • M MCU
                                      Hohenbostler
                                      #3194
                                      @mcu
                                      also hier das Protokoll was für ein Typ der Datenpunkt ist.
                                      Geschaltet wird es via Drop Down Action
                                      • H Hohenbostler
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3195
                                        @hohenbostler Dann zeig mal die Einstellungen vom Geräte-DP Bad-Automatik.
                                        Und warum DropdownAction, dafür ist DropDownAction gar nicht konzipiert?
                                        Dafür gibt es die SwitchAction oder ButtonAction.
                                        • M MCU
                                          Hohenbostler
                                          #3196
                                          @mcu
                                          Weiter oben im ersten beitrag zu dem Thema ist aufgeführt wie das Gerät angelegt ist.
                                          Und warum Dropdown weil es für mich optisch am schönsten war. Ich wusste nicht das es eine Rolle spielt.
