  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T thorkillar
    @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
    ober im Reiter Protokoll , was steht dort ?
    leider gar nichts.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @thorkillar
    Was hast du verändert , nachdem du Ihn gestoppt hast !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @thorkillar
      thorkillar
      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
      @glasfaser ich hatte ihn gestoppt und neu gestartet, weil ich ein Problem mit VIS, (auf einem iOS Gerät wurde die Seite nicht mehr angezeigt) und mit der Verknüpfung zu Alexa<>Homematic hatte und dachte, einmal durchstarten kann nicht schaden. Verändert hatte ich nichts.
      Außerdem bekam ich auf der http://192.168.0.132:8081/#tab-hosts seite, laufend die Meldung, dass eine sehr langsame Verbindung entdeckt wurde...
      • T thorkillar
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @thorkillar
        Lösche das Log und starte ihn , was steht dann dort :
        und was steht dort :
          @thorkillar
          thorkillar
          Log:
          Stufe Uhrzeit Benutzer Ereignis
          Error 2021/11/28 18:04:49 thorkillar Start container buanet-iobroker-live failed: {"message":"failed to initialize logging driver: database is locked"}.
          Netzwerk gibt es bei mir nicht.
          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • T thorkillar
            Log:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
            Sollte eigentlich .
            Entweder host oder bridge .
            Bei dir eher host , da du keine Port-Einstellung hinterlegt hast
              Sollte eigentlich .
              thorkillar
              @glasfaser ja, host hatte ich ausgewählt.
              • T thorkillar
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @thorkillar
                dann muß es so sein und nicht leer :
                  @thorkillar
                  thorkillar
                  @glasfaser mmmm. wenn man an der richtigen Stelle sucht, findet man es auch
                  • T thorkillar
                    Log:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    stimmt dein Mount noch , mal nachgesehen
                      thorkillar
                      ja, der Tippfehler ist seit der ersten Stunde dabei :-)
                      GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T thorkillar
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @thorkillar
                        Starte die SYN mal neu .
                        • T thorkillar
                          thorkillar
                          sehe
                          okay, die hat mir auch gerade folgende Meldung ausgespuckt.
                          • T thorkillar
                            sehe
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @thorkillar
                            Deshalb ein Neustart der SYN .
                            Und .. ich empfehle dir ganz dringendst , kauf dir eine USV !!!
                              @thorkillar
                              thorkillar
                              @glasfaser : Neustart: dauert noch
                              USV: Kannst du eine Empfehlen?
                              Für den ioBroker: Weiter auf der Synology oder ein Umzug auf einen RAS in Betracht ziehen?
                              • T thorkillar
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Empfehlung kann ich so nicht aussprechen , liegt an der Nutzung der USV , die habe ich : ( Syn , Fritzbox , Unitymedia , POE Switch usw. angeschlossen )
                                https://www.apc.com/shop/de/de/products/Stromsparende-Back-UPS-Pro-1200-230-V-Schuko/P-BR1200G-GR
                                Das mußt du wissen , habe iobroker im Docker , den Rest in Syn VMM . ( Influx , Grafana .Raspberrymatic ... usw )
                                  thorkillar
                                  Erkennt die Synology denn, wenn der Strom weg ist und fährt runter, oder verschiebe ich das Problem nur um 5 Minuten :-)
                                  • T thorkillar
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Ja , denn die USV ist über USB an die Syn angeschlossen .
                                    und du kannst mit dem iobroker Adapter NUT einiges mehr machen .
                                      @thorkillar
                                      thorkillar
                                      @glasfaser Neustart ist durch. Docker Container startet ohne Fehlermeldung. Mal sehen, ob er hochfährt, oder hängen bleibt.!
                                      EDIT:
                                      zu früh gefreut.
                                      EDIT2:
                                      okay, iobroker ist wieder da.
                                        thorkillar
                                        @glasfaser
                                        Danke Dir für den super Support.
                                        Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
                                        Magst Du mir dabei auch noch helfen? Hab ich noch nie gemacht.
                                        • T thorkillar
                                          @glasfaser
                                          thorkillar
                                          @glasfaser
                                          => Sorry hatte den Satz in das Zitat mit eingebaut.
