  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T thorkillar
    @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
    stimmt dein Mount noch , mal nachgesehe
    ja, der Tippfehler ist seit der ersten Stunde dabei :-)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thorkillar
    Starte die SYN mal neu .
    • T thorkillar
      thorkillar
      @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
      sehe
      okay, die hat mir auch gerade folgende Meldung ausgespuckt.
      • T thorkillar
        sehe
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @thorkillar
        Deshalb ein Neustart der SYN .
        Und .. ich empfehle dir ganz dringendst , kauf dir eine USV !!!
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @thorkillar
          thorkillar
          @glasfaser : Neustart: dauert noch
          USV: Kannst du eine Empfehlen?
          Für den ioBroker: Weiter auf der Synology oder ein Umzug auf einen RAS in Betracht ziehen?
          • T thorkillar
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Empfehlung kann ich so nicht aussprechen , liegt an der Nutzung der USV , die habe ich : ( Syn , Fritzbox , Unitymedia , POE Switch usw. angeschlossen )
            https://www.apc.com/shop/de/de/products/Stromsparende-Back-UPS-Pro-1200-230-V-Schuko/P-BR1200G-GR
            Das mußt du wissen , habe iobroker im Docker , den Rest in Syn VMM . ( Influx , Grafana .Raspberrymatic ... usw )
              thorkillar
              Erkennt die Synology denn, wenn der Strom weg ist und fährt runter, oder verschiebe ich das Problem nur um 5 Minuten :-)
              • T thorkillar
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ja , denn die USV ist über USB an die Syn angeschlossen .
                und du kannst mit dem iobroker Adapter NUT einiges mehr machen .
                  @thorkillar
                  thorkillar
                  schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                  @glasfaser Neustart ist durch. Docker Container startet ohne Fehlermeldung. Mal sehen, ob er hochfährt, oder hängen bleibt.!
                  EDIT:
                  zu früh gefreut.
                  EDIT2:
                  okay, iobroker ist wieder da.
                    thorkillar
                    @glasfaser
                    Danke Dir für den super Support.
                    Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
                    Magst Du mir dabei auch noch helfen? Hab ich noch nie gemacht.
                    • T thorkillar
                      @glasfaser
                      thorkillar
                      @glasfaser
                      => Sorry hatte den Satz in das Zitat mit eingebaut.
                      • T thorkillar
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @thorkillar
                        Dein vorhandenen ioBroker Docker ausschalten
                        Image neu runterladen , dann neu erstellen ( anderen Namen ) und den gleichen Mount auf den vorhandenen Ordner .
                        Wenn der neue iobroker Docker geladen wird dann späten im Protokoll schauen ob ein Fehler kommt bzw. wenn er hängen bleibt ( da der Container anderes heißt ) , dann im Terminal anmelden und
                        iobroker host this
                        ausführen .
                          @thorkillar
                          iobroker host this
                          ausführen .
                          thorkillar
                          @glasfaser
                          iob update => No connection to databases possible ...
                          wir können gerne in deinem bestehenden Thread weiter machen .
                          • T thorkillar
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @thorkillar
                            Ich habe eine Befürchtung :(
                            zeige mal
                            iobroker status
                              @thorkillar
                              zeige mal
                              iobroker status
                              thorkillar
                              @glasfaser
                              root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status
                              • T thorkillar
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @thorkillar
                                Zeige mal ausnahmsweise ein Screenshot von der gesamten Konsolenausgabe / Docker.
                                  @thorkillar
                                  thorkillar
                                  • T thorkillar
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @thorkillar
                                    Sehr komisch ... im Docker habe ich den Fehler noch nie gesehn .
                                    Kommt hierher :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable?_=1638895522805
                                    Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                                        Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                        Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                                        Zahl ändern in 5000 draus.
                                        Neu versuchen
                                        Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
                                    Was hast du denn noch zuvor alles gemacht !?
                                      @thorkillar
                                      Kommt hierher :
                                          Neu versuchen
                                      thorkillar
                                      htig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen: Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,` Zahl ändern in 5000 draus. Neu versuchen Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet {1}
                                      den DockerContainer nach Deiner Anleitung aktualisiert. Jedoch ohne iobroker host this
                                      Danach wollte ich das Update des Controllers machen. Um im Anschluss Node upzudaten.
                                        @thorkillar
                                        Kommt hierher :
                                            Neu versuchen
                                        thorkillar
                                        Starte ich den Container erstmal neu? Und versuche das update erneut?
                                        • T thorkillar
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @thorkillar
                                          Ja , Starte den Container neu und anschließen nochmal .....
