  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    ober im Reiter Protokoll , was steht dort ?
    thorkillar
    @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
    leider gar nichts.
    • T thorkillar
      leider gar nichts.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thorkillar
      Was hast du verändert , nachdem du Ihn gestoppt hast !?
        @thorkillar
        thorkillar
        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
        @glasfaser ich hatte ihn gestoppt und neu gestartet, weil ich ein Problem mit VIS, (auf einem iOS Gerät wurde die Seite nicht mehr angezeigt) und mit der Verknüpfung zu Alexa<>Homematic hatte und dachte, einmal durchstarten kann nicht schaden. Verändert hatte ich nichts.
        Außerdem bekam ich auf der http://192.168.0.132:8081/#tab-hosts seite, laufend die Meldung, dass eine sehr langsame Verbindung entdeckt wurde...
        • T thorkillar
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thorkillar
          Lösche das Log und starte ihn , was steht dann dort :
          und was steht dort :
            @thorkillar
            thorkillar
            Log:
            Stufe Uhrzeit Benutzer Ereignis
            Error 2021/11/28 18:04:49 thorkillar Start container buanet-iobroker-live failed: {"message":"failed to initialize logging driver: database is locked"}.
            Netzwerk gibt es bei mir nicht.
            • T thorkillar
              Log:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
              Sollte eigentlich .
              Entweder host oder bridge .
              Bei dir eher host , da du keine Port-Einstellung hinterlegt hast
                Sollte eigentlich .
                thorkillar
                @glasfaser ja, host hatte ich ausgewählt.
                • T thorkillar
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @thorkillar
                  dann muß es so sein und nicht leer :
                    @thorkillar
                    thorkillar
                    @glasfaser mmmm. wenn man an der richtigen Stelle sucht, findet man es auch
                    • T thorkillar
                      Log:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      stimmt dein Mount noch , mal nachgesehen
                        thorkillar
                        ja, der Tippfehler ist seit der ersten Stunde dabei :-)
                        GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T thorkillar
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thorkillar
                          Starte die SYN mal neu .
                          • T thorkillar
                            thorkillar
                            sehe
                            okay, die hat mir auch gerade folgende Meldung ausgespuckt.
                            • T thorkillar
                              sehe
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @thorkillar
                              Deshalb ein Neustart der SYN .
                              Und .. ich empfehle dir ganz dringendst , kauf dir eine USV !!!
                                @thorkillar
                                thorkillar
                                @glasfaser : Neustart: dauert noch
                                USV: Kannst du eine Empfehlen?
                                Für den ioBroker: Weiter auf der Synology oder ein Umzug auf einen RAS in Betracht ziehen?
                                • T thorkillar
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Empfehlung kann ich so nicht aussprechen , liegt an der Nutzung der USV , die habe ich : ( Syn , Fritzbox , Unitymedia , POE Switch usw. angeschlossen )
                                  https://www.apc.com/shop/de/de/products/Stromsparende-Back-UPS-Pro-1200-230-V-Schuko/P-BR1200G-GR
                                  Das mußt du wissen , habe iobroker im Docker , den Rest in Syn VMM . ( Influx , Grafana .Raspberrymatic ... usw )
                                    thorkillar
                                    Erkennt die Synology denn, wenn der Strom weg ist und fährt runter, oder verschiebe ich das Problem nur um 5 Minuten :-)
                                    • T thorkillar
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ja , denn die USV ist über USB an die Syn angeschlossen .
                                      und du kannst mit dem iobroker Adapter NUT einiges mehr machen .
                                        @thorkillar
                                        thorkillar
                                        @glasfaser Neustart ist durch. Docker Container startet ohne Fehlermeldung. Mal sehen, ob er hochfährt, oder hängen bleibt.!
                                        EDIT:
                                        zu früh gefreut.
                                        EDIT2:
                                        okay, iobroker ist wieder da.
                                          thorkillar
                                          @glasfaser
                                          Danke Dir für den super Support.
                                          Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
                                          Magst Du mir dabei auch noch helfen? Hab ich noch nie gemacht.
