  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @thorkillar
    Ok, da hats deinen iobroker zerschossen.
    Im Forum gibt es eine Anleitung zu dem Problem.
    Cannot find system.....
    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
    thorkillar
    @haselchen danke, hat geholfen.
    • T thorkillar
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @thorkillar
      Schnurrt das Kätzchen wieder?
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        @thorkillar
        thorkillar
        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
        @haselchen ja, läuft alles wieder.
          @thorkillar
          thorkillar
          @haselchen hab da mal noch ne Frage.
          Wenn ich die Daten auf der NAS Backupen möchte, muss ich den Container dazu stoppen?
          als ich kopiere immer den Ordner docker/iobroker mit allen unterordnern.
          Gedanke ist, im schlimmsten FAlle, den Ordner zurück kopieren, neustart, fertig. Oder denke ich da falsch.
          Mach ich meisstens vor größeren Updates und ca. 1x im Monat
          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • T thorkillar
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @thorkillar
            Vermutlich denken wir BEIDE da falsch :)
            machen es aber so.
            Bisher ist es gutgegangen.
            Normal wäre natürlich ein Backup über den Backitup Adapter.
            Ich mounte den iobroker Ordner und sicher ihn dann auf ner Festplatte.
            Dazu sicher ich regelmässig die Skripte und vis.0 (wegen der Visualisierungsdateien)
            • T thorkillar
              @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
              Das birgt den Stolperstein, dass die Rechte dann falsch sind.
              Besser mit dem Backitup-Adapter ein schlaueres Backup anlegen.
              • T thorkillar
                @haselchen ![0_1637918943559_94724e0f-251a-4c2f-8191-3e86764a0021-image.png](Lade 100% hoch)
                buanet-iobroker-live
                date,stream,content
                2021-11-26 09:19:09,stdout,
                2021-11-26 09:19:09,stdout,Starting ioBroker...
                2021-11-26 09:19:09,stdout,------------------------------------------------------------
                2021-11-26 09:19:09,stdout,-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                2021-11-26 09:19:04,stdout,/opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 192: [: 8081: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                2021-11-26 09:19:02,stdout,The object system.adapter.admin.0 was not found!
                2021-11-26 09:18:59,stdout,
                2021-11-26 09:18:59,stdout,For more information take a look at readme.md on Github!
                2021-11-26 09:18:59,stdout,Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                2021-11-26 09:18:59,stdout,------------------------------------------------------------
                2021-11-26 09:18:59,stdout,-----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                2021-11-26 09:18:59,stdout,/opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 169: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                2021-11-26 09:18:57,stdout,The object system.adapter.admin.0 was not found!
                2021-11-26 09:18:44,stdout,
                2021-11-26 09:18:44,stdout,Done.
                2021-11-26 09:18:44,stdout,Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                2021-11-26 09:18:35,stdout,(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                2021-11-26 09:18:35,stdout,------------------------------------------------------------
                2021-11-26 09:18:35,stdout,-----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                2021-11-26 09:18:35,stdout,Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                2021-11-26 09:18:30,stdout,
                2021-11-26 09:18:30,stdout,------------------------------------------------------------
                2021-11-26 09:18:30,stdout,-----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                2021-11-26 09:18:30,stdout,There are no changes in UID/ GID needed.
                2021-11-26 09:18:30,stdout,Done.
                2021-11-26 09:18:19,stdout,The following packages will be installed: vi...
                2021-11-26 09:18:19,stdout,Installing additional packages is set by ENV.
                2021-11-26 09:18:19,stdout,------------------------------------------------------------
                2021-11-26 09:18:19,stdout,-----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               ZWAVE:     false                   -----
                2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               USBDEVICES: none                    -----
                2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               SETUID:    1000                    -----
                2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               SETGID:    1000                    -----
                2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               REDIS:     false                   -----
                2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               PACKAGES:  vi                      -----
                2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               AVAHI:     false                   -----
                2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               ADMINPORT: 8081                    -----
                2021-11-26 09:18:19,stdout,-----                       ENV                        -----
                2021-11-26 09:18:19,stdout,-----                                                  -----
                2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               npm:       6.14.4                  -----
                2021-11-26 09:18:15,stdout,-----               node:      v12.18.0                -----
                2021-11-26 09:18:15,stdout,-----               image:     v4.1.0                  -----
                2021-11-26 09:18:15,stdout,-----                     Versions                     -----
                2021-11-26 09:18:15,stdout,-----                                                  -----
                2021-11-26 09:18:15,stdout,-----               arch:      x86_64                  -----
                2021-11-26 09:18:15,stdout,-----                      System                      -----
                2021-11-26 09:18:15,stdout,-----              Debugging information               -----
                2021-11-26 09:18:15,stdout,------------------------------------------------------------
                2021-11-26 09:18:15,stdout,-----                Please be patient!                -----
                2021-11-26 09:18:15,stdout,-----          Startupscript is now running.           -----
                2021-11-26 09:18:15,stdout,-----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                2021-11-26 09:18:15,stdout,---------------     2021-11-26 10:18:14      ---------------
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                image: v4.1.0
                der ist alt ... und bekommt einen Bart :)
                Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
                • GlasfaserG Glasfaser
                  image: v4.1.0
                  thorkillar
                  @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                  Guten Abend, ich habe heute den Container regulär über den Docker gestoppt. Jedoch bekomme ich ihn nicht mehr gestartet. Kann mir jemand helfen, wie ich das jetzt am besten hin bekomme?
                  • T thorkillar
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hast du eine Meldung in der Syn dazu ?
                    EDIT :
                    OK dein Screenshot hast du beigefügt
                    • T thorkillar
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @thorkillar
                      ober im Reiter Protokoll , was steht dort ?
                        @thorkillar
                        thorkillar
                        leider gar nichts.
                        • T thorkillar
                          leider gar nichts.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thorkillar
                          Was hast du verändert , nachdem du Ihn gestoppt hast !?
                            @thorkillar
                            thorkillar
                            @glasfaser ich hatte ihn gestoppt und neu gestartet, weil ich ein Problem mit VIS, (auf einem iOS Gerät wurde die Seite nicht mehr angezeigt) und mit der Verknüpfung zu Alexa<>Homematic hatte und dachte, einmal durchstarten kann nicht schaden. Verändert hatte ich nichts.
                            Außerdem bekam ich auf der http://192.168.0.132:8081/#tab-hosts seite, laufend die Meldung, dass eine sehr langsame Verbindung entdeckt wurde...
                            • T thorkillar
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @thorkillar
                              Lösche das Log und starte ihn , was steht dann dort :
                              und was steht dort :
                                @thorkillar
                                thorkillar
                                Log:
                                Stufe Uhrzeit Benutzer Ereignis
                                Error 2021/11/28 18:04:49 thorkillar Start container buanet-iobroker-live failed: {"message":"failed to initialize logging driver: database is locked"}.
                                Netzwerk gibt es bei mir nicht.
                                • T thorkillar
                                  Log:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Sollte eigentlich .
                                  Entweder host oder bridge .
                                  Bei dir eher host , da du keine Port-Einstellung hinterlegt hast
                                    Sollte eigentlich .
                                    thorkillar
                                    @glasfaser ja, host hatte ich ausgewählt.
                                    • T thorkillar
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @thorkillar
                                      dann muß es so sein und nicht leer :
                                        @thorkillar
                                        thorkillar
                                        @glasfaser mmmm. wenn man an der richtigen Stelle sucht, findet man es auch
                                        • T thorkillar
                                          Log:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          stimmt dein Mount noch , mal nachgesehen
