  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T thorkillar
    @haselchen ja, der container bleibt gestartet.
    Datei ist zu groß. 17.077 KB
    ich habe sie jetzt gezippt.
    buanet-iobroker-live (1).zip
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @thorkillar
    Gib mal im Terminal im Container:
    iobroker add admin.0
    ein
    • haselchenH haselchen
      @thorkillar
      ein
      thorkillar
      Antwort:
      • T thorkillar
        Antwort:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @thorkillar
        Ok, da hats deinen iobroker zerschossen.
        Im Forum gibt es eine Anleitung zu dem Problem.
        Cannot find system.....
        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host
          @thorkillar
          thorkillar
          @haselchen danke, hat geholfen.
          • T thorkillar
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @thorkillar
            Schnurrt das Kätzchen wieder?
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              @thorkillar
              thorkillar
              schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
              @haselchen ja, läuft alles wieder.
                @thorkillar
                thorkillar
                @haselchen hab da mal noch ne Frage.
                Wenn ich die Daten auf der NAS Backupen möchte, muss ich den Container dazu stoppen?
                als ich kopiere immer den Ordner docker/iobroker mit allen unterordnern.
                Gedanke ist, im schlimmsten FAlle, den Ordner zurück kopieren, neustart, fertig. Oder denke ich da falsch.
                Mach ich meisstens vor größeren Updates und ca. 1x im Monat
                haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • T thorkillar
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @thorkillar
                  Vermutlich denken wir BEIDE da falsch :)
                  machen es aber so.
                  Bisher ist es gutgegangen.
                  Normal wäre natürlich ein Backup über den Backitup Adapter.
                  Ich mounte den iobroker Ordner und sicher ihn dann auf ner Festplatte.
                  Dazu sicher ich regelmässig die Skripte und vis.0 (wegen der Visualisierungsdateien)
                  • T thorkillar
                    @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                    Das birgt den Stolperstein, dass die Rechte dann falsch sind.
                    Besser mit dem Backitup-Adapter ein schlaueres Backup anlegen.
                    • T thorkillar
                      @haselchen ![0_1637918943559_94724e0f-251a-4c2f-8191-3e86764a0021-image.png](Lade 100% hoch)
                      date,stream,content
                      2021-11-26 09:19:09,stdout,
                      2021-11-26 09:19:09,stdout,Starting ioBroker...
                      2021-11-26 09:19:09,stdout,------------------------------------------------------------
                      2021-11-26 09:19:09,stdout,-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                      2021-11-26 09:19:04,stdout,/opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 192: [: 8081: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                      2021-11-26 09:19:02,stdout,The object system.adapter.admin.0 was not found!
                      2021-11-26 09:18:59,stdout,
                      2021-11-26 09:18:59,stdout,For more information take a look at readme.md on Github!
                      2021-11-26 09:18:59,stdout,Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                      2021-11-26 09:18:59,stdout,------------------------------------------------------------
                      2021-11-26 09:18:59,stdout,-----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                      2021-11-26 09:18:59,stdout,/opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 169: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                      2021-11-26 09:18:57,stdout,The object system.adapter.admin.0 was not found!
                      2021-11-26 09:18:44,stdout,
                      2021-11-26 09:18:44,stdout,Done.
                      2021-11-26 09:18:44,stdout,Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                      2021-11-26 09:18:35,stdout,(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                      2021-11-26 09:18:35,stdout,------------------------------------------------------------
                      2021-11-26 09:18:35,stdout,-----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                      2021-11-26 09:18:35,stdout,Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                      2021-11-26 09:18:30,stdout,
                      2021-11-26 09:18:30,stdout,------------------------------------------------------------
                      2021-11-26 09:18:30,stdout,-----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                      2021-11-26 09:18:30,stdout,There are no changes in UID/ GID needed.
                      2021-11-26 09:18:30,stdout,Done.
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,The following packages will be installed: vi...
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,Installing additional packages is set by ENV.
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,------------------------------------------------------------
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,-----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               ZWAVE:     false                   -----
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               USBDEVICES: none                    -----
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               SETUID:    1000                    -----
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               SETGID:    1000                    -----
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               REDIS:     false                   -----
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               PACKAGES:  vi                      -----
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               AVAHI:     false                   -----
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               ADMINPORT: 8081                    -----
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,-----                       ENV                        -----
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,-----                                                  -----
                      2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               npm:       6.14.4                  -----
                      2021-11-26 09:18:15,stdout,-----               node:      v12.18.0                -----
                      2021-11-26 09:18:15,stdout,-----               image:     v4.1.0                  -----
                      2021-11-26 09:18:15,stdout,-----                     Versions                     -----
                      2021-11-26 09:18:15,stdout,-----                                                  -----
                      2021-11-26 09:18:15,stdout,-----               arch:      x86_64                  -----
                      2021-11-26 09:18:15,stdout,-----                      System                      -----
                      2021-11-26 09:18:15,stdout,-----              Debugging information               -----
                      2021-11-26 09:18:15,stdout,------------------------------------------------------------
                      2021-11-26 09:18:15,stdout,-----                Please be patient!                -----
                      2021-11-26 09:18:15,stdout,-----          Startupscript is now running.           -----
                      2021-11-26 09:18:15,stdout,-----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                      2021-11-26 09:18:15,stdout,---------------     2021-11-26 10:18:14      ---------------
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      image: v4.1.0
                      der ist alt ... und bekommt einen Bart :)
                      Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        image: v4.1.0
                        thorkillar
                        @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                        Guten Abend, ich habe heute den Container regulär über den Docker gestoppt. Jedoch bekomme ich ihn nicht mehr gestartet. Kann mir jemand helfen, wie ich das jetzt am besten hin bekomme?
                        • T thorkillar
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Hast du eine Meldung in der Syn dazu ?
                          EDIT :
                          OK dein Screenshot hast du beigefügt
                          • T thorkillar
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @thorkillar
                            ober im Reiter Protokoll , was steht dort ?
                              @thorkillar
                              thorkillar
                              leider gar nichts.
                              • T thorkillar
                                leider gar nichts.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @thorkillar
                                Was hast du verändert , nachdem du Ihn gestoppt hast !?
                                  @thorkillar
                                  thorkillar
                                  @glasfaser ich hatte ihn gestoppt und neu gestartet, weil ich ein Problem mit VIS, (auf einem iOS Gerät wurde die Seite nicht mehr angezeigt) und mit der Verknüpfung zu Alexa<>Homematic hatte und dachte, einmal durchstarten kann nicht schaden. Verändert hatte ich nichts.
                                  Außerdem bekam ich auf der http://192.168.0.132:8081/#tab-hosts seite, laufend die Meldung, dass eine sehr langsame Verbindung entdeckt wurde...
                                  • T thorkillar
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @thorkillar
                                    Lösche das Log und starte ihn , was steht dann dort :
                                    und was steht dort :
                                      @thorkillar
                                      thorkillar
                                      Log:
                                      Stufe Uhrzeit Benutzer Ereignis
                                      Error 2021/11/28 18:04:49 thorkillar Start container buanet-iobroker-live failed: {"message":"failed to initialize logging driver: database is locked"}.
                                      Netzwerk gibt es bei mir nicht.
                                      • T thorkillar
                                        Log:
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Sollte eigentlich .
                                        Entweder host oder bridge .
                                        Bei dir eher host , da du keine Port-Einstellung hinterlegt hast
                                          Sollte eigentlich .
                                          thorkillar
                                          @glasfaser ja, host hatte ich ausgewählt.
