  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @thorkillar
    Schnurrt das Kätzchen wieder?
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    @haselchen ja, läuft alles wieder.
      @thorkillar
      thorkillar
      @haselchen hab da mal noch ne Frage.
      Wenn ich die Daten auf der NAS Backupen möchte, muss ich den Container dazu stoppen?
      als ich kopiere immer den Ordner docker/iobroker mit allen unterordnern.
      Gedanke ist, im schlimmsten FAlle, den Ordner zurück kopieren, neustart, fertig. Oder denke ich da falsch.
      Mach ich meisstens vor größeren Updates und ca. 1x im Monat
      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • T thorkillar
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @thorkillar
        Vermutlich denken wir BEIDE da falsch :)
        machen es aber so.
        Bisher ist es gutgegangen.
        Normal wäre natürlich ein Backup über den Backitup Adapter.
        Ich mounte den iobroker Ordner und sicher ihn dann auf ner Festplatte.
        Dazu sicher ich regelmässig die Skripte und vis.0 (wegen der Visualisierungsdateien)
        • T thorkillar
          @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
          Das birgt den Stolperstein, dass die Rechte dann falsch sind.
          Besser mit dem Backitup-Adapter ein schlaueres Backup anlegen.
          • T thorkillar
            @haselchen ![0_1637918943559_94724e0f-251a-4c2f-8191-3e86764a0021-image.png](Lade 100% hoch)
            buanet-iobroker-live
            date,stream,content
            2021-11-26 09:19:09,stdout,
            2021-11-26 09:19:09,stdout,Starting ioBroker...
            2021-11-26 09:19:09,stdout,------------------------------------------------------------
            2021-11-26 09:19:09,stdout,-----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
            2021-11-26 09:19:04,stdout,/opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 192: [: 8081: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
            2021-11-26 09:19:02,stdout,The object system.adapter.admin.0 was not found!
            2021-11-26 09:18:59,stdout,
            2021-11-26 09:18:59,stdout,For more information take a look at readme.md on Github!
            2021-11-26 09:18:59,stdout,Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
            2021-11-26 09:18:59,stdout,------------------------------------------------------------
            2021-11-26 09:18:59,stdout,-----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
            2021-11-26 09:18:59,stdout,/opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 169: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
            2021-11-26 09:18:57,stdout,The object system.adapter.admin.0 was not found!
            2021-11-26 09:18:44,stdout,
            2021-11-26 09:18:44,stdout,Done.
            2021-11-26 09:18:44,stdout,Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
            2021-11-26 09:18:35,stdout,(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
            2021-11-26 09:18:35,stdout,------------------------------------------------------------
            2021-11-26 09:18:35,stdout,-----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
            2021-11-26 09:18:35,stdout,Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
            2021-11-26 09:18:30,stdout,
            2021-11-26 09:18:30,stdout,------------------------------------------------------------
            2021-11-26 09:18:30,stdout,-----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
            2021-11-26 09:18:30,stdout,There are no changes in UID/ GID needed.
            2021-11-26 09:18:30,stdout,Done.
            2021-11-26 09:18:19,stdout,The following packages will be installed: vi...
            2021-11-26 09:18:19,stdout,Installing additional packages is set by ENV.
            2021-11-26 09:18:19,stdout,------------------------------------------------------------
            2021-11-26 09:18:19,stdout,-----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
            2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               ZWAVE:     false                   -----
            2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               USBDEVICES: none                    -----
            2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               SETUID:    1000                    -----
            2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               SETGID:    1000                    -----
            2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               REDIS:     false                   -----
            2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               PACKAGES:  vi                      -----
            2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               AVAHI:     false                   -----
            2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               ADMINPORT: 8081                    -----
            2021-11-26 09:18:19,stdout,-----                       ENV                        -----
            2021-11-26 09:18:19,stdout,-----                                                  -----
            2021-11-26 09:18:19,stdout,-----               npm:       6.14.4                  -----
            2021-11-26 09:18:15,stdout,-----               node:      v12.18.0                -----
            2021-11-26 09:18:15,stdout,-----               image:     v4.1.0                  -----
            2021-11-26 09:18:15,stdout,-----                     Versions                     -----
            2021-11-26 09:18:15,stdout,-----                                                  -----
            2021-11-26 09:18:15,stdout,-----               arch:      x86_64                  -----
            2021-11-26 09:18:15,stdout,-----                      System                      -----
            2021-11-26 09:18:15,stdout,-----              Debugging information               -----
            2021-11-26 09:18:15,stdout,------------------------------------------------------------
            2021-11-26 09:18:15,stdout,-----                Please be patient!                -----
            2021-11-26 09:18:15,stdout,-----          Startupscript is now running.           -----
            2021-11-26 09:18:15,stdout,-----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
            2021-11-26 09:18:15,stdout,---------------     2021-11-26 10:18:14      ---------------
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            image: v4.1.0
            der ist alt ... und bekommt einen Bart :)
            @haselchen danke, hat geholfen.
            Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
            • GlasfaserG Glasfaser
              image: v4.1.0
              thorkillar
              @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
              Guten Abend, ich habe heute den Container regulär über den Docker gestoppt. Jedoch bekomme ich ihn nicht mehr gestartet. Kann mir jemand helfen, wie ich das jetzt am besten hin bekomme?
              • T thorkillar
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Hast du eine Meldung in der Syn dazu ?
                EDIT :
                OK dein Screenshot hast du beigefügt
                • T thorkillar
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @thorkillar
                  ober im Reiter Protokoll , was steht dort ?
                    @thorkillar
                    thorkillar
                    leider gar nichts.
                    • T thorkillar
                      leider gar nichts.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @thorkillar
                      Was hast du verändert , nachdem du Ihn gestoppt hast !?
                        @thorkillar
                        thorkillar
                        @glasfaser ich hatte ihn gestoppt und neu gestartet, weil ich ein Problem mit VIS, (auf einem iOS Gerät wurde die Seite nicht mehr angezeigt) und mit der Verknüpfung zu Alexa<>Homematic hatte und dachte, einmal durchstarten kann nicht schaden. Verändert hatte ich nichts.
                        Außerdem bekam ich auf der http://192.168.0.132:8081/#tab-hosts seite, laufend die Meldung, dass eine sehr langsame Verbindung entdeckt wurde...
                        • T thorkillar
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thorkillar
                          Lösche das Log und starte ihn , was steht dann dort :
                          und was steht dort :
                            @thorkillar
                            thorkillar
                            Log:
                            Stufe Uhrzeit Benutzer Ereignis
                            Error 2021/11/28 18:04:49 thorkillar Start container buanet-iobroker-live failed: {"message":"failed to initialize logging driver: database is locked"}.
                            Netzwerk gibt es bei mir nicht.
                            • T thorkillar
                              Log:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Sollte eigentlich .
                              Entweder host oder bridge .
                              Bei dir eher host , da du keine Port-Einstellung hinterlegt hast
                                Sollte eigentlich .
                                thorkillar
                                @glasfaser ja, host hatte ich ausgewählt.
                                • T thorkillar
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @thorkillar
                                  dann muß es so sein und nicht leer :
                                    @thorkillar
                                    thorkillar
                                    @glasfaser mmmm. wenn man an der richtigen Stelle sucht, findet man es auch
                                    • T thorkillar
                                      Log:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      stimmt dein Mount noch , mal nachgesehen
                                        thorkillar
                                        ja, der Tippfehler ist seit der ersten Stunde dabei :-)
                                        GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T thorkillar
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @thorkillar
                                          Starte die SYN mal neu .
