  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    Was hast du verändert , nachdem du Ihn gestoppt hast !?
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    @glasfaser ich hatte ihn gestoppt und neu gestartet, weil ich ein Problem mit VIS, (auf einem iOS Gerät wurde die Seite nicht mehr angezeigt) und mit der Verknüpfung zu Alexa<>Homematic hatte und dachte, einmal durchstarten kann nicht schaden. Verändert hatte ich nichts.
    Außerdem bekam ich auf der http://192.168.0.132:8081/#tab-hosts seite, laufend die Meldung, dass eine sehr langsame Verbindung entdeckt wurde...
    • T thorkillar
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thorkillar
      Lösche das Log und starte ihn , was steht dann dort :
      und was steht dort :
        @thorkillar
        thorkillar
        @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
        Log:
        Stufe Uhrzeit Benutzer Ereignis
        Error 2021/11/28 18:04:49 thorkillar Start container buanet-iobroker-live failed: {"message":"failed to initialize logging driver: database is locked"}.
        Netzwerk gibt es bei mir nicht.
        • T thorkillar
          Log:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
          Sollte eigentlich .
          Entweder host oder bridge .
          Bei dir eher host , da du keine Port-Einstellung hinterlegt hast
            Sollte eigentlich .
            thorkillar
            @glasfaser ja, host hatte ich ausgewählt.
            • T thorkillar
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thorkillar
              dann muß es so sein und nicht leer :
                @thorkillar
                thorkillar
                @glasfaser mmmm. wenn man an der richtigen Stelle sucht, findet man es auch
                • T thorkillar
                  Log:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  stimmt dein Mount noch , mal nachgesehen
                    thorkillar
                    ja, der Tippfehler ist seit der ersten Stunde dabei :-)
                    GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T thorkillar
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @thorkillar
                      Starte die SYN mal neu .
                      • T thorkillar
                        thorkillar
                        sehe
                        okay, die hat mir auch gerade folgende Meldung ausgespuckt.
                        • T thorkillar
                          sehe
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thorkillar
                          Deshalb ein Neustart der SYN .
                          Und .. ich empfehle dir ganz dringendst , kauf dir eine USV !!!
                            @thorkillar
                            thorkillar
                            @glasfaser : Neustart: dauert noch
                            USV: Kannst du eine Empfehlen?
                            Für den ioBroker: Weiter auf der Synology oder ein Umzug auf einen RAS in Betracht ziehen?
                            • T thorkillar
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Empfehlung kann ich so nicht aussprechen , liegt an der Nutzung der USV , die habe ich : ( Syn , Fritzbox , Unitymedia , POE Switch usw. angeschlossen )
                              https://www.apc.com/shop/de/de/products/Stromsparende-Back-UPS-Pro-1200-230-V-Schuko/P-BR1200G-GR
                              Das mußt du wissen , habe iobroker im Docker , den Rest in Syn VMM . ( Influx , Grafana .Raspberrymatic ... usw )
                                thorkillar
                                Erkennt die Synology denn, wenn der Strom weg ist und fährt runter, oder verschiebe ich das Problem nur um 5 Minuten :-)
                                • T thorkillar
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ja , denn die USV ist über USB an die Syn angeschlossen .
                                  und du kannst mit dem iobroker Adapter NUT einiges mehr machen .
                                    @thorkillar
                                    thorkillar
                                    @glasfaser Neustart ist durch. Docker Container startet ohne Fehlermeldung. Mal sehen, ob er hochfährt, oder hängen bleibt.!
                                    EDIT:
                                    zu früh gefreut.
                                    EDIT2:
                                    okay, iobroker ist wieder da.
                                      thorkillar
                                      @glasfaser
                                      Danke Dir für den super Support.
                                      Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
                                      Magst Du mir dabei auch noch helfen? Hab ich noch nie gemacht.
                                      • T thorkillar
                                        @glasfaser
                                        thorkillar
                                        @glasfaser
                                        => Sorry hatte den Satz in das Zitat mit eingebaut.
                                        • T thorkillar
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @thorkillar
                                          Dein vorhandenen ioBroker Docker ausschalten
                                          Image neu runterladen , dann neu erstellen ( anderen Namen ) und den gleichen Mount auf den vorhandenen Ordner .
                                          Wenn der neue iobroker Docker geladen wird dann späten im Protokoll schauen ob ein Fehler kommt bzw. wenn er hängen bleibt ( da der Container anderes heißt ) , dann im Terminal anmelden und
                                          iobroker host this
                                          ausführen .
