  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    dann muß es so sein und nicht leer :
    thorkillar
    @glasfaser mmmm. wenn man an der richtigen Stelle sucht, findet man es auch
    • T thorkillar
      @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
      Lösche das Log und starte ihn , was steht dann dort :
      Log:
      Stufe Uhrzeit Benutzer Ereignis
      Error 2021/11/28 18:04:49 thorkillar Start container buanet-iobroker-live failed: {"message":"failed to initialize logging driver: database is locked"}.
      Netzwerk gibt es bei mir nicht.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
      stimmt dein Mount noch , mal nachgesehen
        thorkillar
        ja, der Tippfehler ist seit der ersten Stunde dabei :-)
        GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
        • T thorkillar
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thorkillar
          Starte die SYN mal neu .
          • T thorkillar
            thorkillar
            sehe
            okay, die hat mir auch gerade folgende Meldung ausgespuckt.
            • T thorkillar
              sehe
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thorkillar
              Deshalb ein Neustart der SYN .
              Und .. ich empfehle dir ganz dringendst , kauf dir eine USV !!!
                @thorkillar
                thorkillar
                @glasfaser : Neustart: dauert noch
                USV: Kannst du eine Empfehlen?
                Für den ioBroker: Weiter auf der Synology oder ein Umzug auf einen RAS in Betracht ziehen?
                • T thorkillar
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Empfehlung kann ich so nicht aussprechen , liegt an der Nutzung der USV , die habe ich : ( Syn , Fritzbox , Unitymedia , POE Switch usw. angeschlossen )
                  https://www.apc.com/shop/de/de/products/Stromsparende-Back-UPS-Pro-1200-230-V-Schuko/P-BR1200G-GR
                  Das mußt du wissen , habe iobroker im Docker , den Rest in Syn VMM . ( Influx , Grafana .Raspberrymatic ... usw )
                    thorkillar
                    Erkennt die Synology denn, wenn der Strom weg ist und fährt runter, oder verschiebe ich das Problem nur um 5 Minuten :-)
                    • T thorkillar
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ja , denn die USV ist über USB an die Syn angeschlossen .
                      und du kannst mit dem iobroker Adapter NUT einiges mehr machen .
                        @thorkillar
                        thorkillar
                        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                        @glasfaser Neustart ist durch. Docker Container startet ohne Fehlermeldung. Mal sehen, ob er hochfährt, oder hängen bleibt.!
                        EDIT:
                        zu früh gefreut.
                        EDIT2:
                        okay, iobroker ist wieder da.
                          thorkillar
                          @glasfaser
                          Danke Dir für den super Support.
                          Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
                          Magst Du mir dabei auch noch helfen? Hab ich noch nie gemacht.
                          • T thorkillar
                            @glasfaser
                            thorkillar
                            @glasfaser
                            => Sorry hatte den Satz in das Zitat mit eingebaut.
                            • T thorkillar
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @thorkillar
                              Dein vorhandenen ioBroker Docker ausschalten
                              Image neu runterladen , dann neu erstellen ( anderen Namen ) und den gleichen Mount auf den vorhandenen Ordner .
                              Wenn der neue iobroker Docker geladen wird dann späten im Protokoll schauen ob ein Fehler kommt bzw. wenn er hängen bleibt ( da der Container anderes heißt ) , dann im Terminal anmelden und
                              iobroker host this
                              ausführen .
                                @thorkillar
                                iobroker host this
                                ausführen .
                                thorkillar
                                @glasfaser
                                iob update => No connection to databases possible ...
                                wir können gerne in deinem bestehenden Thread weiter machen .
                                • T thorkillar
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @thorkillar
                                  Ich habe eine Befürchtung :(
                                  zeige mal
                                  iobroker status
                                    @thorkillar
                                    zeige mal
                                    iobroker status
                                    thorkillar
                                    @glasfaser
                                    root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status
                                    • T thorkillar
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @thorkillar
                                      Zeige mal ausnahmsweise ein Screenshot von der gesamten Konsolenausgabe / Docker.
                                        @thorkillar
                                        thorkillar
                                        • T thorkillar
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @thorkillar
                                          Sehr komisch ... im Docker habe ich den Fehler noch nie gesehn .
                                          Kommt hierher :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable?_=1638895522805
                                          Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                                              Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                              Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                                              Zahl ändern in 5000 draus.
                                              Neu versuchen
                                              Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
                                          Was hast du denn noch zuvor alles gemacht !?
