  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T thorkillar
    @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
    Lösche das Log und starte ihn , was steht dann dort :
    Log:
    Stufe Uhrzeit Benutzer Ereignis
    Error 2021/11/28 18:04:49 thorkillar Start container buanet-iobroker-live failed: {"message":"failed to initialize logging driver: database is locked"}.
    Netzwerk gibt es bei mir nicht.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
    stimmt dein Mount noch , mal nachgesehen
    • GlasfaserG Glasfaser
      thorkillar
      ja, der Tippfehler ist seit der ersten Stunde dabei :-)
      GlasfaserG T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T thorkillar
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @thorkillar
        Starte die SYN mal neu .
        • T thorkillar
          thorkillar
          sehe
          okay, die hat mir auch gerade folgende Meldung ausgespuckt.
          • T thorkillar
            sehe
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @thorkillar
            Deshalb ein Neustart der SYN .
            Und .. ich empfehle dir ganz dringendst , kauf dir eine USV !!!
              @thorkillar
              thorkillar
              @glasfaser : Neustart: dauert noch
              USV: Kannst du eine Empfehlen?
              Für den ioBroker: Weiter auf der Synology oder ein Umzug auf einen RAS in Betracht ziehen?
              • T thorkillar
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Empfehlung kann ich so nicht aussprechen , liegt an der Nutzung der USV , die habe ich : ( Syn , Fritzbox , Unitymedia , POE Switch usw. angeschlossen )
                https://www.apc.com/shop/de/de/products/Stromsparende-Back-UPS-Pro-1200-230-V-Schuko/P-BR1200G-GR
                Das mußt du wissen , habe iobroker im Docker , den Rest in Syn VMM . ( Influx , Grafana .Raspberrymatic ... usw )
                  thorkillar
                  Erkennt die Synology denn, wenn der Strom weg ist und fährt runter, oder verschiebe ich das Problem nur um 5 Minuten :-)
                  • T thorkillar
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ja , denn die USV ist über USB an die Syn angeschlossen .
                    und du kannst mit dem iobroker Adapter NUT einiges mehr machen .
                      @thorkillar
                      thorkillar
                      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                      @glasfaser Neustart ist durch. Docker Container startet ohne Fehlermeldung. Mal sehen, ob er hochfährt, oder hängen bleibt.!
                      EDIT:
                      zu früh gefreut.
                      EDIT2:
                      okay, iobroker ist wieder da.
                        thorkillar
                        @glasfaser
                        Danke Dir für den super Support.
                        Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
                        Magst Du mir dabei auch noch helfen? Hab ich noch nie gemacht.
                        • T thorkillar
                          @glasfaser
                          thorkillar
                          @glasfaser
                          => Sorry hatte den Satz in das Zitat mit eingebaut.
                          • T thorkillar
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @thorkillar
                            Dein vorhandenen ioBroker Docker ausschalten
                            Image neu runterladen , dann neu erstellen ( anderen Namen ) und den gleichen Mount auf den vorhandenen Ordner .
                            Wenn der neue iobroker Docker geladen wird dann späten im Protokoll schauen ob ein Fehler kommt bzw. wenn er hängen bleibt ( da der Container anderes heißt ) , dann im Terminal anmelden und
                            iobroker host this
                            ausführen .
                              @thorkillar
                              iobroker host this
                              ausführen .
                              thorkillar
                              @glasfaser
                              iob update => No connection to databases possible ...
                              wir können gerne in deinem bestehenden Thread weiter machen .
                              • T thorkillar
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @thorkillar
                                Ich habe eine Befürchtung :(
                                zeige mal
                                iobroker status
                                  @thorkillar
                                  zeige mal
                                  iobroker status
                                  thorkillar
                                  @glasfaser
                                  root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status
                                  • T thorkillar
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @thorkillar
                                    Zeige mal ausnahmsweise ein Screenshot von der gesamten Konsolenausgabe / Docker.
                                      @thorkillar
                                      thorkillar
                                      • T thorkillar
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @thorkillar
                                        Sehr komisch ... im Docker habe ich den Fehler noch nie gesehn .
                                        Kommt hierher :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable?_=1638895522805
                                        Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                                            Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                            Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                                            Zahl ändern in 5000 draus.
                                            Neu versuchen
                                            Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
                                        Was hast du denn noch zuvor alles gemacht !?
                                          @thorkillar
                                          Kommt hierher :
                                              Neu versuchen
                                          thorkillar
                                          htig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen: Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,` Zahl ändern in 5000 draus. Neu versuchen Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet {1}
                                          den DockerContainer nach Deiner Anleitung aktualisiert. Jedoch ohne iobroker host this
                                          Danach wollte ich das Update des Controllers machen. Um im Anschluss Node upzudaten.
