  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
    Erkennt die Synology denn, wenn der Strom weg ist und fährt runter,
    Ja , denn die USV ist über USB an die Syn angeschlossen .
    und du kannst mit dem iobroker Adapter NUT einiges mehr machen .
    thorkillar
    schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
    @glasfaser
    Danke Dir für den super Support.
    Setze einen neuen Container auf ( ioBroker Docker Version aktualisieren ) , Backup rein ... fertig
    Magst Du mir dabei auch noch helfen? Hab ich noch nie gemacht.
    • T thorkillar
      @glasfaser
      thorkillar
      @glasfaser
      => Sorry hatte den Satz in das Zitat mit eingebaut.
      • T thorkillar
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @thorkillar
        Dein vorhandenen ioBroker Docker ausschalten
        Image neu runterladen , dann neu erstellen ( anderen Namen ) und den gleichen Mount auf den vorhandenen Ordner .
        Wenn der neue iobroker Docker geladen wird dann späten im Protokoll schauen ob ein Fehler kommt bzw. wenn er hängen bleibt ( da der Container anderes heißt ) , dann im Terminal anmelden und
        iobroker host this
        ausführen .
          @thorkillar
          iobroker host this
          ausführen .
          thorkillar
          @glasfaser
          iob update => No connection to databases possible ...
          wir können gerne in deinem bestehenden Thread weiter machen .
          • T thorkillar
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @thorkillar
            Ich habe eine Befürchtung :(
            zeige mal
            iobroker status
              @thorkillar
              zeige mal
              iobroker status
              thorkillar
              @glasfaser
              root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# iobroker status
              • T thorkillar
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @thorkillar
                Zeige mal ausnahmsweise ein Screenshot von der gesamten Konsolenausgabe / Docker.
                  @thorkillar
                  thorkillar
                  • T thorkillar
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @thorkillar
                    Sehr komisch ... im Docker habe ich den Fehler noch nie gesehn .
                    Kommt hierher :
                    https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable?_=1638895522805
                    Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                        Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                        Zahl ändern in 5000 draus.
                        Neu versuchen
                        Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
                    Was hast du denn noch zuvor alles gemacht !?
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @thorkillar
                      Kommt hierher :
                          Neu versuchen
                      thorkillar
                      @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                      htig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen: Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,` Zahl ändern in 5000 draus. Neu versuchen Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet {1}
                      den DockerContainer nach Deiner Anleitung aktualisiert. Jedoch ohne iobroker host this
                      Danach wollte ich das Update des Controllers machen. Um im Anschluss Node upzudaten.
                        @thorkillar
                        Kommt hierher :
                            Neu versuchen
                        thorkillar
                        Starte ich den Container erstmal neu? Und versuche das update erneut?
                        • T thorkillar
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thorkillar
                          Ja , Starte den Container neu und anschließen nochmal .....
                            @thorkillar
                            thorkillar
                              @thorkillar
                              thorkillar
                              • T thorkillar
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @thorkillar
                                Er ist noch nicht ganz fertig , iobroker .... !
                                Langsam ...
                                Starte nochmal neu .... dann warten bis alles Fertig ist .
                                dann zeige mir erst die Ausgabe
                                iobroker status
                                  @thorkillar
                                  Langsam ...
                                  iobroker status
                                  thorkillar
                                  • T thorkillar
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @thorkillar
                                    pkill -u iobroker
                                    iobroker status
                                      @thorkillar
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker status
                                      thorkillar
                                      • T thorkillar
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @thorkillar
                                        wie schon erwähnt bei Docker habe ich es noch nie gesehen ...
                                        @andre oder @fastfoot hast du ein Idee , warum bei einem neuen Container dieses kommt .
                                        • T thorkillar
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @thorkillar
                                          Das liegt doch daran , mache es mal :
                                          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/212
