  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    Sehr komisch ... im Docker habe ich den Fehler noch nie gesehn .
    Kommt hierher :
    https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable?_=1638895522805
    Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
        Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
        Zahl ändern in 5000 draus.
        Neu versuchen
        Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
    Was hast du denn noch zuvor alles gemacht !?
    thorkillar
    Starte ich den Container erstmal neu? Und versuche das update erneut?
    • T thorkillar
      @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
      htig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen: Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,` Zahl ändern in 5000 draus. Neu versuchen Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet {1}
      den DockerContainer nach Deiner Anleitung aktualisiert. Jedoch ohne iobroker host this
      Danach wollte ich das Update des Controllers machen. Um im Anschluss Node upzudaten.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thorkillar
      Ja , Starte den Container neu und anschließen nochmal .....
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        @thorkillar
        thorkillar
          @thorkillar
          thorkillar
          • T thorkillar
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @thorkillar
            Er ist noch nicht ganz fertig , iobroker .... !
            Langsam ...
            Starte nochmal neu .... dann warten bis alles Fertig ist .
            dann zeige mir erst die Ausgabe
            iobroker status
              @thorkillar
              Langsam ...
              iobroker status
              thorkillar
              • T thorkillar
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @thorkillar
                pkill -u iobroker
                iobroker status
                  @thorkillar
                  pkill -u iobroker
                  iobroker status
                  thorkillar
                  • T thorkillar
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @thorkillar
                    No connection to databases possible ...
                    wie schon erwähnt bei Docker habe ich es noch nie gesehen ...
                    @andre oder @fastfoot hast du ein Idee , warum bei einem neuen Container dieses kommt .
                    • T thorkillar
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @thorkillar
                      Das liegt doch daran , mache es mal :
                      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/212
                        thorkillar
                        @glasfaser
                        das liegt doch daran , mache es mal
                        räusper...
                        Neu versuchen
                        wie editiere ich denn eine Datei ?
                        • T thorkillar
                          @glasfaser
                          räusper...
                          Neu versuchen
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @thorkillar
                          https://forum.iobroker.net/topic/18018/raspi-memory-geht-aus/22?_=1638960859158
                          Wenn du kein nano hast :
                          https://forum.iobroker.net/topic/49759/adapterupdates-nicht-möglich/25?_=1638961104513
                            @thorkillar
                            thorkillar
                            schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                            @glasfaser kann es sein, dass mein Container schrott ist ? Folgende Meldung kam bei mir raus:
                            root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# apt install nano
                            E: Paket nano kann nicht gefunden werden.
                            • T thorkillar
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @thorkillar
                              apt update
                              apt install nano
                                @thorkillar
                                apt update
                                apt install nano
                                thorkillar
                                @glasfaser
                                nach der Änderung und speichern (mit O nicht Null) soll ich auswählen zwischen folgenden Optionen.
                                Welche ist die richtige?
                                • T thorkillar
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @thorkillar
                                  Er zeigt an " Dateiname zum Speicher ..... " einfach dann mit Enter bestätigen
                                  T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @thorkillar
                                    thorkillar
                                    @glasfaser Hat funktioniert. DANKE
                                    jetzt den Container neu starten und dann NODE updaten?
                                      @thorkillar
                                      thorkillar
                                      #66
                                      @glasfaser hat soweit wunderbar geklappt. Dann werde ich jetzt mal Node updaten... Danke Dir vielmals.!
                                        @thorkillar
                                        thorkillar
                                        #67
                                        @glasfaser
                                        bevor ich es falsch mache:
                                        • cd /opt/iobroker
                                        • iobroker backup
                                        • iobroker stopp
                                        • pkill -u iobroker
                                        • prüfen ob der Admin noch läuft. (Seite aufrufen)
                                        und welche Option muss ich beim Docker auswählen.
                                        Danach dann
                                        • iobroker fix
                                        Sorry, wenn ich so viel Frage. Aber die Materie ist doch recht unbekannt für mich.
                                        • T thorkillar
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #68
                                          @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                                          Node updaten...
                                          Warum auf 14 bzw. was hast du überhaupt , denn der Container ist eigentlich recht aktuell.
                                          12 reicht auch ....
                                          Wird dir im INFO eine neuere Version angezeigt !?
