  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    pkill -u iobroker
    iobroker status
    thorkillar
    • T thorkillar
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @thorkillar
      No connection to databases possible ...
      wie schon erwähnt bei Docker habe ich es noch nie gesehen ...
      @andre oder @fastfoot hast du ein Idee , warum bei einem neuen Container dieses kommt .
      • T thorkillar
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @thorkillar
        Das liegt doch daran , mache es mal :
        https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/212
          thorkillar
          @glasfaser
          @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
          das liegt doch daran , mache es mal
          räusper...
          Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
          Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
          Zahl ändern in 5000 draus.
          Neu versuchen
          Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
          wie editiere ich denn eine Datei ?
          • T thorkillar
            @glasfaser
            räusper...
            Neu versuchen
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @thorkillar
            https://forum.iobroker.net/topic/18018/raspi-memory-geht-aus/22?_=1638960859158
            Wenn du kein nano hast :
            https://forum.iobroker.net/topic/49759/adapterupdates-nicht-möglich/25?_=1638961104513
              @thorkillar
              thorkillar
              schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
              @glasfaser kann es sein, dass mein Container schrott ist ? Folgende Meldung kam bei mir raus:
              root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# apt install nano
              E: Paket nano kann nicht gefunden werden.
              • T thorkillar
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @thorkillar
                apt update
                apt install nano
                  @thorkillar
                  apt update
                  apt install nano
                  thorkillar
                  @glasfaser
                  nach der Änderung und speichern (mit O nicht Null) soll ich auswählen zwischen folgenden Optionen.
                  Welche ist die richtige?
                  • T thorkillar
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @thorkillar
                    Er zeigt an " Dateiname zum Speicher ..... " einfach dann mit Enter bestätigen
                    T 3 Antworten Letzte Antwort
                      @thorkillar
                      thorkillar
                      @glasfaser Hat funktioniert. DANKE
                      jetzt den Container neu starten und dann NODE updaten?
                        @thorkillar
                        thorkillar
                        #66
                        @glasfaser hat soweit wunderbar geklappt. Dann werde ich jetzt mal Node updaten... Danke Dir vielmals.!
                          @thorkillar
                          thorkillar
                          #67
                          @glasfaser
                          bevor ich es falsch mache:
                          • cd /opt/iobroker
                          • iobroker backup
                          • iobroker stopp
                          • pkill -u iobroker
                          • prüfen ob der Admin noch läuft. (Seite aufrufen)
                          und welche Option muss ich beim Docker auswählen.
                          Danach dann
                          • iobroker fix
                          Sorry, wenn ich so viel Frage. Aber die Materie ist doch recht unbekannt für mich.
                          • T thorkillar
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #68
                            @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                            Node updaten...
                            Warum auf 14 bzw. was hast du überhaupt , denn der Container ist eigentlich recht aktuell.
                            12 reicht auch ....
                            Wird dir im INFO eine neuere Version angezeigt !?
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                              Node updaten...
                              12 reicht auch ....
                              thorkillar
                              #69
                              @glasfaser
                              Im Info Reiter steht,
                              "v10.19.0 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v14.18.2"
                              und der Alexa Adapter hat gestoppt mit der Meldung:
                                Node updaten...
                                12 reicht auch ....
                                thorkillar
                                #70
                                @glasfaser meinst du, 12 reicht auf? wenn ja, wie lautet der Befehl?
                                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T thorkillar
                                  #71
                                  hätte gereicht, ist aber 10.
                                  Dann kannst du auch direkt auf 14
                                    thorkillar
                                    #72
                                    @homoran und welchen Befehl nutze ich für nen Docker?
                                    • T thorkillar
                                      #73
                                      für nen Docker?
                                      keine Ahnung. Ich arbeite nicht mit Containern
                                      Aber das ist doch schon mehrfach hier im Forum besprochen worden
                                        für nen Docker?
                                        thorkillar
                                        #74
                                        @Glasfaser habs hinbekommen. DANKE Dir für den super Support.
                                        • T thorkillar
                                          thorkillar
                                          #75
                                          @Glasfaser ich muss leider nochmal stören.
                                          folgende Fehlermeldung bekomme ich laufend. Wenn ich den Admin öffne.
                                          5f21823b-df15-41c6-9dff-81dc29c12d02-image.png Ich bekomme die Fehlermeldung nur weg, wenn ich auf abbrechen klicke.
                                          Auch das ganze System (iobroker) ist sehr langsam, bis es reagiert.
                                          Gibt es eine Möglichkeit, den iobroker neu aufzusetzen, aber meine Objekte, VIS und Skripte zu behalten?
                                          GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
