  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    Er zeigt an " Dateiname zum Speicher ..... " einfach dann mit Enter bestätigen
    thorkillar
    #66
    @glasfaser hat soweit wunderbar geklappt. Dann werde ich jetzt mal Node updaten... Danke Dir vielmals.!
      @thorkillar
      thorkillar
      schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
      #67
      @glasfaser
      bevor ich es falsch mache:
      • cd /opt/iobroker
      • iobroker backup
      • iobroker stopp
      • pkill -u iobroker
      • prüfen ob der Admin noch läuft. (Seite aufrufen)
      und welche Option muss ich beim Docker auswählen.
      Danach dann
      • iobroker fix
      Sorry, wenn ich so viel Frage. Aber die Materie ist doch recht unbekannt für mich.
      • T thorkillar
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #68
        @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
        Node updaten...
        Warum auf 14 bzw. was hast du überhaupt , denn der Container ist eigentlich recht aktuell.
        12 reicht auch ....
        Wird dir im INFO eine neuere Version angezeigt !?
        T 2 Antworten Letzte Antwort
          Node updaten...
          12 reicht auch ....
          thorkillar
          #69
          @glasfaser
          Im Info Reiter steht,
          "v10.19.0 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v14.18.2"
          und der Alexa Adapter hat gestoppt mit der Meldung:
            Node updaten...
            12 reicht auch ....
            thorkillar
            #70
            @glasfaser meinst du, 12 reicht auf? wenn ja, wie lautet der Befehl?
            HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T thorkillar
              #71
              hätte gereicht, ist aber 10.
              Dann kannst du auch direkt auf 14
                thorkillar
                #72
                @homoran und welchen Befehl nutze ich für nen Docker?
                • T thorkillar
                  #73
                  für nen Docker?
                  keine Ahnung. Ich arbeite nicht mit Containern
                  Aber das ist doch schon mehrfach hier im Forum besprochen worden
                    für nen Docker?
                    thorkillar
                    #74
                    @Glasfaser habs hinbekommen. DANKE Dir für den super Support.
                    • T thorkillar
                      thorkillar
                      #75
                      @Glasfaser ich muss leider nochmal stören.
                      folgende Fehlermeldung bekomme ich laufend. Wenn ich den Admin öffne.
                      5f21823b-df15-41c6-9dff-81dc29c12d02-image.png Ich bekomme die Fehlermeldung nur weg, wenn ich auf abbrechen klicke.
                      Auch das ganze System (iobroker) ist sehr langsam, bis es reagiert.
                      Gibt es eine Möglichkeit, den iobroker neu aufzusetzen, aber meine Objekte, VIS und Skripte zu behalten?
                      GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T thorkillar
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #76
                        Mit einem Backup .
                        https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/265?_=1639137049777&lang=de
                        • T thorkillar
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #77
                          @thorkillar
                          Mach dir nichts draus.
                          Genau die gleichen Dinge habe ich mit der DS218+ und 10GB RAM
                          LAN an 1GBit Port.
                          Hab gelernt mit zu leben :)
                          • haselchenH haselchen
                            @thorkillar
                            LAN an 1GBit Port.
                            thorkillar
                            #78
                            @haselchen ich hatte gehofft mit ner DS1618+ und 16GB sollte es laufen. :-( und 5 Minuten Ladezeit für den Skripte Bereich, ist mir zu langsam .... Meinst Du, es liegt eher am Docker? Sollte ich auf nen RAS umgesteigen? Oder ist das ne Verschlechterung oder nicht zu vergleichen?
                            • T thorkillar
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #79
                              sollte es laufen
                              Ja , Eigentlich ohne Problem .
                              Das mit dem "Langsame Verbindung ... " habe ich auch manchmal .
                              Zeige mal deine Docker iobroker Version , die steht im Protokoll
                              und was du so hast :
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              iobroker update -i
                              iobroker status
                              iobroker version
                              iobroker list instances
                              • T thorkillar
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #80
                                "v10.19.0
                                Was mir jetzt erst auffällt :
                                Die 10 Wundert mich ... obwohl du einen neuen Container nach meinen Angaben erstellt hast !?
                                @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                                @thorkillar
                                Dein vorhandenen ioBroker Docker ausschalten
                                Image neu runterladen , dann neu erstellen ( anderen Namen ) und den gleichen Mount auf den vorhandenen Ordner .
                                  "v10.19.0
                                  @thorkillar
                                  thorkillar
                                  #81
                                  @glasfaser
                                  mmm. ich habe bei image
                                  das angekreuzte doppelgeklickt und dann bei Container die weiteren Einstellungen vorgenommen.
                                  Oder lag da mein Fehler?
                                  • T thorkillar
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #82
                                    @thorkillar
                                    und was sagt jetzt noch das Protokoll , welche Version !?
                                    Du mußt es neu ...
                                      @thorkillar
                                      Du mußt es neu ...
                                      thorkillar
                                      #83
                                      @glasfaser meinst du da?
                                        @thorkillar
                                        Du mußt es neu ...
                                        thorkillar
                                        #84
                                        @glasfaser
                                        Du mußt es neu ...
                                        ich denke, dass habe ich dann wohl falsch gemacht. :-(
                                        • T thorkillar
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #85
                                          @thorkillar
                                          Ja , dieses Log .
                                          Jipp , ist eine sehr alte Version
