  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T thorkillar
    @Glasfaser ich muss leider nochmal stören.
    folgende Fehlermeldung bekomme ich laufend. Wenn ich den Admin öffne.
    5f21823b-df15-41c6-9dff-81dc29c12d02-image.png Ich bekomme die Fehlermeldung nur weg, wenn ich auf abbrechen klicke.
    Auch das ganze System (iobroker) ist sehr langsam, bis es reagiert.
    Gibt es eine Möglichkeit, den iobroker neu aufzusetzen, aber meine Objekte, VIS und Skripte zu behalten?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #76
    @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
    Mit einem Backup .
    https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/265?_=1639137049777&lang=de
    • T thorkillar
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #77
      @thorkillar
      Mach dir nichts draus.
      Genau die gleichen Dinge habe ich mit der DS218+ und 10GB RAM
      LAN an 1GBit Port.
      Hab gelernt mit zu leben :)
      • haselchenH haselchen
        @thorkillar
        LAN an 1GBit Port.
        thorkillar
        #78
        @haselchen ich hatte gehofft mit ner DS1618+ und 16GB sollte es laufen. :-( und 5 Minuten Ladezeit für den Skripte Bereich, ist mir zu langsam .... Meinst Du, es liegt eher am Docker? Sollte ich auf nen RAS umgesteigen? Oder ist das ne Verschlechterung oder nicht zu vergleichen?
        • T thorkillar
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #79
          sollte es laufen
          Ja , Eigentlich ohne Problem .
          Das mit dem "Langsame Verbindung ... " habe ich auch manchmal .
          Zeige mal deine Docker iobroker Version , die steht im Protokoll
          und was du so hast :
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          iobroker update -i
          iobroker status
          iobroker version
          iobroker list instances
          • T thorkillar
            @glasfaser
            Im Info Reiter steht,
            "v10.19.0 (Diese Version von Node.js ist veraltet und wird nicht mehr unterstützt. Bitte installieren Sie Node.js v14.18.2"
            und der Alexa Adapter hat gestoppt mit der Meldung:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #80
            "v10.19.0
            Was mir jetzt erst auffällt :
            Die 10 Wundert mich ... obwohl du einen neuen Container nach meinen Angaben erstellt hast !?
            @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
            @thorkillar
            Dein vorhandenen ioBroker Docker ausschalten
            Image neu runterladen , dann neu erstellen ( anderen Namen ) und den gleichen Mount auf den vorhandenen Ordner .
            • GlasfaserG Glasfaser
              "v10.19.0
              @thorkillar
              thorkillar
              #81
              @glasfaser
              mmm. ich habe bei image
              das angekreuzte doppelgeklickt und dann bei Container die weiteren Einstellungen vorgenommen.
              Oder lag da mein Fehler?
              • T thorkillar
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #82
                @thorkillar
                und was sagt jetzt noch das Protokoll , welche Version !?
                Du mußt es neu ...
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @thorkillar
                  Du mußt es neu ...
                  thorkillar
                  #83
                  @glasfaser meinst du da?
                    @thorkillar
                    Du mußt es neu ...
                    thorkillar
                    #84
                    @glasfaser
                    Du mußt es neu ...
                    ich denke, dass habe ich dann wohl falsch gemacht. :-(
                    • T thorkillar
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #85
                      @thorkillar
                      Ja , dieses Log .
                      Jipp , ist eine sehr alte Version
                        @thorkillar
                        Ja , dieses Log .
                        thorkillar
                        #86
                        Ja , dieses Log .
                        okay, also neu downloaden und Registrierung und dann neu mounten....
                        • T thorkillar
                          Ja , dieses Log .
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #87
                          @thorkillar
                          in Registrierung downloaden ,
                          dann in Image ....... Container .... neu Mounten
                          T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @thorkillar
                            thorkillar
                            #88
                            @glasfaser okay geschafft.
                            mal sehen, ob er jetzt auch schneller arbeitet :-)
                            ist sauber gestartet. nur folgende Fehlermeldung ist erschienen.
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #89
                              @thorkillar
                              nicht beachten , ist im Sinne kein Fehler , wurde aber schon in einem anderen Thread besprochen .
                                @thorkillar
                                thorkillar
                                #90
                                @glasfaser okay, sorry.
                                als letztes kommen noch Cannot parse ... Einträge. Kann ich die auch ignorieren.?
                                Ansonsten vielen Dank. Ich hoffe, ich bin jetzt fertig, mit Problemen finden :-)
                                • T thorkillar
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #91
                                  Ja , habe ich auch ....
                                  • T thorkillar
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #92
                                    mal sehen, ob er jetzt auch schneller arbeitet :)
                                    Kann seine ... wie gesagt ich habe dich oben gefragt was du so hast !?
                                    Glaskugelmodus :
                                    Es kann auch sein , das du in einem Script von dir eine Schleife / Fehler eingebaut hast , so das er in einer Zeit X langsamer wird .
                                    Kann ... muss nicht sein ........
                                      Glaskugelmodus :
                                      thorkillar
                                      #93
                                      @glasfaser
                                      oh entschuldige. Du meinst die Hardware?
                                      Synology DS1618+ mit 16 GB RAM oder was genau meinst du? Adapter? Anzahl der Skripte?
                                      • T thorkillar
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #94
                                        @glasfaser
                                        Nee , ich weiß schon lange das du so eine Power .... Synology hast ;)
                                        https://forum.iobroker.net/topic/49711/iobroker-docker-synology-startet-nicht-stromausfall/79
                                        diese Ausgaben , aber mit Node hat sich ja in der zwischenzeit erledigt ....
                                          @glasfaser
                                          thorkillar
                                          #95
                                          @glasfaser
                                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
                                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update -i
                                          Used repository: stable
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "rssfeed"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.8    , installed 4.0.8
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                                          Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                          Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                                          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker version
                                          3.3.21
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.2             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : buanet-iobroker1                         - disabled
                                          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.1               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.2               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.3               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.4               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.5               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.6               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.7               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : buanet-iobroker1                         - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : buanet-iobroker1                         -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
