  4. ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall)
    5.9k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thorkillar
    und was sagt jetzt noch das Protokoll , welche Version !?
    Du mußt es neu ...
    thorkillar
    #83
    @glasfaser meinst du da?
      @thorkillar
      Du mußt es neu ...
      thorkillar
      #84
      @glasfaser
      @glasfaser sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
      Du mußt es neu ...
      ich denke, dass habe ich dann wohl falsch gemacht. :-(
      • T thorkillar
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #85
        @thorkillar
        Ja , dieses Log .
        Jipp , ist eine sehr alte Version
          @thorkillar
          Ja , dieses Log .
          thorkillar
          #86
          Ja , dieses Log .
          okay, also neu downloaden und Registrierung und dann neu mounten....
          • T thorkillar
            Ja , dieses Log .
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #87
            @thorkillar
            in Registrierung downloaden ,
            dann in Image ....... Container .... neu Mounten
            T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              @thorkillar
              thorkillar
              #88
              @glasfaser okay geschafft.
              mal sehen, ob er jetzt auch schneller arbeitet :-)
              ist sauber gestartet. nur folgende Fehlermeldung ist erschienen.
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #89
                @thorkillar
                nicht beachten , ist im Sinne kein Fehler , wurde aber schon in einem anderen Thread besprochen .
                  @thorkillar
                  thorkillar
                  #90
                  @glasfaser okay, sorry.
                  als letztes kommen noch Cannot parse ... Einträge. Kann ich die auch ignorieren.?
                  Ansonsten vielen Dank. Ich hoffe, ich bin jetzt fertig, mit Problemen finden :-)
                  • T thorkillar
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #91
                    @thorkillar sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                    Ja , habe ich auch ....
                    • T thorkillar
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #92
                      mal sehen, ob er jetzt auch schneller arbeitet :)
                      Kann seine ... wie gesagt ich habe dich oben gefragt was du so hast !?
                      Glaskugelmodus :
                      Es kann auch sein , das du in einem Script von dir eine Schleife / Fehler eingebaut hast , so das er in einer Zeit X langsamer wird .
                      Kann ... muss nicht sein ........
                        Glaskugelmodus :
                        thorkillar
                        #93
                        @glasfaser
                        oh entschuldige. Du meinst die Hardware?
                        Synology DS1618+ mit 16 GB RAM oder was genau meinst du? Adapter? Anzahl der Skripte?
                        • T thorkillar
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #94
                          @glasfaser
                          Nee , ich weiß schon lange das du so eine Power .... Synology hast ;)
                          https://forum.iobroker.net/topic/49711/iobroker-docker-synology-startet-nicht-stromausfall/79
                          diese Ausgaben , aber mit Node hat sich ja in der zwischenzeit erledigt ....
                            @glasfaser
                            thorkillar
                            #95
                            @glasfaser
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker#
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update -i
                            Used repository: stable
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "roomba"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "rssfeed"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                            Adapter    "sbfspot"       : 4.0.8    , installed 4.0.8
                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                            Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                            Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                            Adapter    "tvspielfilm"   : 2.0.4    , installed 2.0.4
                            Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                            Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                            Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker version
                            3.3.21
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.javascript.2             : javascript            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : buanet-iobroker1                         - disabled
                            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.pushover.1               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.pushover.2               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.pushover.3               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.pushover.4               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.pushover.5               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.pushover.6               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.pushover.7               : pushover              : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : buanet-iobroker1                         - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : buanet-iobroker1                         -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : buanet-iobroker1                         -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : buanet-iobroker1                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            • T thorkillar
                              @glasfaser
                              update done
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              3.3.21
                              + instance is alive
                              thorkillar
                              schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                              #96
                              @Glasfaser ich habe leider schon wieder das problem, dass ich auf den iobroker nicht zugreifen kann. http://192.168.0.132:8081/ läd Ewigkeiten. (selbst nach 10 Minuten kein Zugriff)
                              Und Alexa => schalte das Licht ein => kommt die Meldung, dass das Gerät nicht reagiert. ... und 30 Sekunden nach der Meldung geht das Licht an.
                              Habe noch nicht neu gestartet.
                              und
                              bringt die Meldung
                               No connection to databases possible ...
                              • T thorkillar
                                und
                                bringt die Meldung
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #97
                                @thorkillar
                                Ich selbe habe keine Idee , warum schon bei
                                iobroker status
                                diese Meldung kommt .
                                Deshalb oben schon :
                                @thorkillar
                                wie schon erwähnt bei Docker habe ich es noch nie gesehen ...
                                @andre oder @fastfoot hast du ein Idee , warum bei einem neuen Container dieses kommt .
                                @andre kannst du mal hier rüberschauen.
                                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @thorkillar
                                  iobroker status
                                  @thorkillar
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #98
                                  Gibt es ne Kurzform zum Problem und setup ohne 96 Beiträge lesen zu müssen?
                                  Handelt es sich um einen neuen, leeren ioBroker Docker Container?
                                  MfG,
                                  André
                                    @thorkillar
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #99
                                    @thorkillar
                                    Eigentlich ab hier
                                    https://forum.iobroker.net/topic/49711/iobroker-docker-synology-startet-nicht-stromausfall/87
                                      @thorkillar
                                      Eigentlich ab hier
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      #100
                                      @glasfaser Kann ich nicht nachvollziehen.
                                      Habt ihr mal den Container von nem Backup neu aufgesetzt?
                                      Wie sieht der Container aus wenn das Problem auftritt? Hat der eine hohe Last?
                                      Was sagt das Container-Log?
                                      Wie ist das Netzwerk konfiguriert?
                                      Volumes oder Verzeichnis Mount?
                                      MfG,
                                      André
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #101
                                        @andre sagte in ioBroker Docker (Synology) startet nicht (Stromausfall):
                                        Ich auch nicht , warum es bei Ihm so ist !
                                        @thorkillar
                                        Bitte die Fragen von andre genau beantworten !
                                          @thorkillar
                                          thorkillar
                                          #102
                                          @glasfaser @andre Euch frohe Weihnachten. :-)
                                          Ich habe den io komplett neu aufgesetzt und die Probleme sind nicht mit umgezogen.
                                          Ich habe alle Adapter neu installiert und neu konfiguriert. Habe kein Backup genutzt.
                                          Danke Euch für die Hilfe.
